Наполнение пигментом
Grigori58
Страна, Регион, Область: Россия, пенза
#1 Сообщение Grigori58 » 20 дек 2024, 12:03
Добрый день! Подскажите кто может, столкнулись с задачей наполнить поликарбонат органическим пигментом в достаточно высокой концентрации, 30% пигмента, 70% ПК. Вопрос в том как правильно дозировать сам пигмент - порошок. Имеем двухшнековый экструдер с боковым дозатором, но так как пигменты органические то начинают подплавляться и налипают на внутренней поверхности бокового питателя. Собственно вопрос в том как правильно организовать подачу порошка? Нужно ли использовать боковой дозатор с охлаждением, или можно сразу дозировать в первую зону вместе в гранулами ПК, смущает что в таком случаем может тоже просыпаться неравномерно и вообще встанет машина если слишком много % пигмента? Встречал решение все вместе в миксере смешать и эту смесь дозировать, но сомнительно так же по причине равномерного просыпания компонентов. Подскажите пожалуйста, что в таких случаях можно применить и как процесс оптимизировать?
Re: Наполнение пигментом
#2 Сообщение Maks42 » 20 дек 2024, 14:13
Grigori58 писал(а): 20 дек 2024, 12:03 так как пигменты органические то начинают подплавляться
Какая температура плавления пигментов?
Grigori58
#3 Сообщение Grigori58 » 20 дек 2024, 14:56
Для одного пигмента 150С, 200 для другого
#4 Сообщение Maks42 » 20 дек 2024, 16:08
Очень интересно, скажите, пожалуйста, их названия, никогда такого раньше не встречал.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#5 Сообщение Iron Smile » 21 дек 2024, 20:03
Grigori58 писал(а): 20 дек 2024, 14:56 Для одного пигмента 150С, 200 для другого
Может не плавления, а разложения, деструкции? Меняются цвет и ряд других характеристик
#6 Сообщение Kirilliq » 24 дек 2024, 17:21
ПК все же чаще красят красителями (они как раз плавятся), а не пигментами. Но их целевые концентрации даже в суперконцентрате должны быть существенно ниже, кмк. Мне бы тоже интересно знать колор-индексы красящих веществ, которые вы применяете. По существу вопроса, конечно, надо делать принудительную подачу шнеком. Тогда пигмент/краситель не должен успевать нагреваться. Плюс есть вариант всяких миксов с силикой ли другой неорганикой, если рецептура позволяет. Ну и теплоизоляция, если все перечисленное не помогает.
