Стержни прутки из поликарбоната
Johnnny
#1 Сообщение Johnnny » 23 июн 2009, 08:22
Здравствуйте,подскажите,где можно приобрести стержни, прутки из поликарбоната диаметром 2-3мм,сотовый и листовой ПК без проблем во многих прайсах присутствует,а вот проволоки не встречал,так же в некоторых описаниях встречал про сварку ПК при помощи присадочного прутка,но нигде его не вижу в продаже :?:
Johnnny
#2 Сообщение Johnnny » 23 июн 2009, 10:29
Или может кто подскажет,где возможно эту проволоку изготовить в небольшом количестве из гранул.
SBM
#3 Сообщение SBM » 23 июн 2009, 10:41
Можно взять бутль офисный для воды из ПК.
Поезать на полоски нужной длины и ширины
И использовать для сварки.
Но ! В бутлях обычно применяется ПК сополимер с низкой Т плавления на подбиратью
Можно еще порезать "чистые" компакт диски, так точно высокотемпературный ПК
Johnnny
#4 Сообщение Johnnny » 23 июн 2009, 10:47
Нет,мне нужен ПК не для сварки,это я просто привёл пример,того что в форме прутка он выпускается,а мне ПК нужен именно в форме проволоки причём желательно с диаметром достаточно одинаковым на всю длину стержня.
Иванов Сергей
#5 Сообщение Иванов Сергей » 23 июн 2009, 22:15
Если Вам такого прутка мало надо - никто не будет делать, если же партия нормальная - может сделать ОАО "Институт пластмасс", Москва. Нужны будут контакты - обращайтесь в личку...
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 24 июн 2009, 13:12
Есть фирма которая поставляет специально прутки, листы.
У них огромный каталог.
Там и PC, и PMMA, и PET, и мн др.
Ещё и разных цветов.
Фирма немецкая.
Она на выставках переодически появляется.
Вспомню напишу.
Johnnny
#7 Сообщение Johnnny » 24 июн 2009, 18:32
Иванов Сергей писал(а):Если Вам такого прутка мало надо - никто не будет делать, если же партия нормальная - может сделать ОАО "Институт пластмасс", Москва. Нужны будут контакты - обращайтесь в личку...
Спасибо,сегодня также предложили на заказ изготовить пруток нужного мне диаметра в Москве,нашёл кстати треугольного сечения пруток,но минимально 50 кг заказывать нужно :(
Johnnny
#8 Сообщение Johnnny » 24 июн 2009, 18:34
Serjio писал(а):Есть фирма которая поставляет специально прутки, листы.
Фирма немецкая.
Вспомню напишу.
Если вспомните,напишите пожалуйста,позиция с прутком по ПК крайне не популярная ,как я понял по прайсам.
Иванов Сергей
#9 Сообщение Иванов Сергей » 24 июн 2009, 20:14
Johnnny, да она не то чтобы не популярная, сделать-то можно (на лабораторном экструдере), просто ради нескольких килограмм никто возиться не станет, се ля ви, Вы уж нас, полимерщиков, простите... А импортный пруток - тоже проблема, представьте себе как эту малую партию из Европы тащить, затомаживать-растомаживать... Да еще все таможенные документы на нее делать...
В общем, с такими малыми партиями один геморрой и никакой прибыли...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 24 июн 2009, 20:34
Фирма немецкая.
Вспомню напишу.
Позиция очень популярная.
Каталог я поискал не нашёл. У меня был переезд. Инженер, который этим занимался в отпуске. В шкафу у него нет. :roll:
Вы просмотрите участников выставки Интерпластика 2009. Они вроде были там.
Если нет другие пластмассовые выстаки. Я их часто видел.
Предложение у них огромное: листы, прутки, трубки.....
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 25 июн 2009, 17:39
Вот каких-то ещё нашёл :shock:
http://www.kation-msk.ru/ru/products/catalog/catalogs/
Попробуйте. Может и они смогут помочь.
:wink:
Johnnny
#12 Сообщение Johnnny » 25 июн 2009, 18:16
Serjio писал(а):Вот каких-то ещё нашёл :shock:
:wink:
Спасибо,Катион я знаю,общался с ними по ПВХ,а вот поликарбоната у них даже в перечне предлагаемой продукции нет,причём проблема в приобретении именно прутка ПК диаметром 2.5-3мм,листовой и сотовый кругом в продаже,спасибо ещё раз за ссылку.
Serjio
#13 Сообщение Serjio » 02 июл 2009, 13:01
Ищите.
Как у нас инженер выйдет я у него спрошу.
Есть такая фирма.
:lol:
Genius
#14 Сообщение Genius » 03 июл 2009, 11:38
Пруток диаметром 2,5-3 мм -, ИМХО, стренга при производстве гранул.
Какие требования по отклонению в толщине?
Пишите в личку, если нужно совсем немного вполне возможно подобрать у меня на производстве брак или даже специально намотать для Вас.
