Производство полиэстеровой ленты (ПЭТ)
prompolimer
Доброго времени суток! Подскажите по проблеме. Наладили выпуск полиэстеровой ленты на китайском оборудовании. Добились, чтобы она получалась ровной и нужной толщины, ширины. Но столкнулись с такой проблемой: лента не слишком эластична т.е., если взять пассатижи и сжать по ширине, то она трескается (лопается). Нашли образец ленты из западной части России. Она не лопается при сжатии, а гнется эластично, оставляя белые следы на изгибах. Еще в холодное время года наша лента не выдерживает нагрузок, какие выдерживает в теплое время года. Мы пришли к выводу, что в ленту добавляется маленький % модификатора (присадки) для эластичности. А какой именно не подскажите, пожалуйста?????
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
Re: Производство полиэстеровой ленты (ПЭТ)
скорее всего дело не в присадках, стоит уточнить температуру на охлаждающих валах. Вероятно дело в том, что вы получаете не достаточно аморфный ПЭТ.
prompolimer
На последних охлаждающих валах температура высоковата, т.к. прикладываешь руку они горячие. Какая температура должна быть на охлаждающих валах в идеале? Может из-за этого структура ленты получается не очень эластичной. Была мысль поставить чиллер, чтобы валы охлаждались. Может, тогда будет результат. Просто сами пытаемся методом проб и ошибок выпускать хорошую ленту. А вообще подскажите помимо вторички добавляют (модификаторы) присадки какие либо?
Hotaka
я видел лишь однажды производство страпленты из ПЭТа и там была 100% вторичка. Я не знаю температур реальных, но я бы занижал с шагом 10-15С до минимальных, которые сможет выдать чиллер. И по-моему, в данном случае, температура валов главный фактор. По значениям, я думаю кто-то поможет с форума.
Flacon
температура принципиальна, не более 20 С , кроме того, минимальное расстояние между головкой и охл валом ( если регулируется )
prompolimer
Smirnov1977
Температуры могут подойти с 275 в начале шнека до 320 градусов на голове.
Gelikoid93
Здравствуйте! Я начинающий производитель Пэт ленты. Подскажите, пожалуйста, что нужно добавить в ленту чтобы она не лопалась вдоль и меньше растягивалась? У нас флекса просушенная до 1% и менее. Температурный режим держим правильно не перегреваем. В целом она не лопается, но увеличиваем тиснение и всë... Есть ли какая добавка?
И второй вопрос:
Что может добавить в ленту чтобы она меньше растягивалась? Сейчас растяжение до 30% а нужно максимум 15
И второй вопрос:
Slawusya
- Страна, Регион, Область: Ярославская
Да реально Пэт очень интересна вся технология. Какие температуры, какие присадки, скорости, чистота в помещениях, влажность сырья. Его фракция . Всё важно получается. И как этим винегретом оперировать чтобы на хвосте был качественный продукт?
Slawusya
Почему то очень мало информации на форуме о Пэт ленте. А очень интересен обмен мнениями и технологиями
