Kuasy170/55 от Чайника!
Анатолий Сергеевич
Страна, Регион, Область: Россия Красноярский край
#1 Сообщение Анатолий Сергеевич » 10 ноя 2024, 19:56
Всем доброго времени.
Немного предыстории. Не так давно мной было приобретено данное чудо инженерной мысли, по цене металлолома. ;;-))) Воодушевленный покупкой отвалил за доставку примерно столько же как и сам станок!
Как было сказано от бывшего хозяина, станок рабочий, был законсервирован, все было заменено (Масло), обильно обмазано солидолом, ну или чем-то похожим. И примерно 2 года он стоял, ждал меня! :a_g_a:
Вообщем прокатившись на ГАЗельке 1000 км. прибыл ко мне. Затащили, установили. 2-3 дня ходил вокруг него, восхищался этой грудой металлолома.
Пришло время подумал я и хорошенько засучив рукава принялся за работу. Первым делом подключили 380в, первых пару раз, станок приветствовал нас фейерверками с фанфарами из ящика управления. :ya_hoo_oo: оказалось что в нем изрядно полазили не очень добросовестные "электрики". Все на изоленточки, на скруточках, в общем в лучших традициях! :men: немного приуныв от увиденного, решил пересмотреть весь ящик и дабы не нарушать традиции обновил изоленту, скруточки пропаял ну а сверху синей изолентой :hi_hi_hi: ! Фейерверки прекратились!
Настало время наконец то запустить его, работает ли он? пару раз перекрестившись ткнул на кнопку включения, и и и - ДА, движок закрутился, уже не плохо подумал я, но надо проверять дальше. Немного поиграв, как на пианино нажимая на все кнопки, естественно ничего не произошло. (да кнопки у меня затертые, почти до дыр и никакого талмута к станку тоже не было) Поигравшись еще немного, до меня дошло, что это так не работает, нужно разбираться. Начались поиски любой информации. так собственно и нашел я этот форум. спасибо тем кто делиться этой информацией.
Ну вообщем, вот так я влетел в мир ТПА. ничего не понимая но очень все интересно.
На сегодняшний день у меня есть пару нерешенных моментов, очень рассчитываю на помощь знающих людей.
1. это при наборе дозы, пластик льется из сопла. шнек не отходит назад, если упереть его в прессформу то начинает отходить.
Еще заметил такую штуку, что когда делаем отвод сопла до упора. после того как отпускаем кнопку. Шнек немного возвращается назад точнее вперед. :du_ma_et: не знаю должно быть так!? по мне похоже на то что цилиндре воздух.
подскажите где копать и что искать?
2. в полуавтоматическом режиме - форму смыкает, сопло подводит, делает впрыск, и всё.... стоит без движения! где искать
3 . мне непонятно как настраивать реле времени в сек. или в 0,1 секундах на приборке есть кнопка (часики 10х) диапазон времени х 10 она собственно и вводи в заблуждение!
если нужны каки нибудь фото или другая информация постараюсь оперативно ответить.
Re: Kuasy170/55 от Чайника!
#2 Сообщение Артур69 » 10 ноя 2024, 21:35
Может Газельку рано отпустили ? :-): Лом есть лом .
Вероятно материал бежит и не набирает пока сопло не заткнуть , противодавление завышено , если вообще отключается.
Дальше нужно больше информации и терпения, пока дядя Слава не придёт. :-):
#3 Сообщение ЗЮМ » 11 ноя 2024, 10:35
Дядя Слава уже половину забыл. На форуме море тем по этим машинам. Думаю даже больше чем на какие либо другие. Все в доступе.
Чиж
#4 Сообщение Чиж » 11 ноя 2024, 12:03
ЗЮМ писал(а): 11 ноя 2024, 10:35 Дядя Слава уже половину забыл. На форуме море тем по этим машинам. Думаю даже больше чем на какие либо другие. Все в доступе.
Начните с изучения документации, если таковая имеется. Если нет, покопайтесь на Форуме.
#5 Сообщение ЗЮМ » 11 ноя 2024, 12:33
Последний раз редактировалось ЗЮМ 11 ноя 2024, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
#6 Сообщение ЗЮМ » 11 ноя 2024, 12:48
По этим двум ссылкам и выстраивайте план работ. Куаси зачастую похожи 105-е и 170-е. Задавая вопросы имейте ввиду, что машины могут быть разного исполнения и поколения. И ответы могут быть не корректные. Например 170-к разных несколько видов. Пройдитесь по ссылкам , конспектируйте вопросы и ответы на них. Вопросов станет меньше и дело пойдет. injection-molding-machines-need-in-repa ... 16418.html
Анатолий Сергеевич
#7 Сообщение Анатолий Сергеевич » 11 ноя 2024, 14:18
Ок... сел изучать. спасибо за ссылки! :-): :co_ol:
Анатолий Сергеевич
#8 Сообщение Анатолий Сергеевич » 11 ноя 2024, 14:42
А по времени подскажите? в чем исчисляется в 1 сек. или 0,1 сек D 01, D 03, и т.д.
Чиж
#9 Сообщение Чиж » 11 ноя 2024, 14:48
Анатолий Сергеевич писал(а): 11 ноя 2024, 14:42 А по времени подскажите? в чем исчисляется в 1 сек. или 0,1 сек D 01, D 03, и т.д.
Так у Вас как с документацией?
Анатолий Сергеевич
#10 Сообщение Анатолий Сергеевич » 11 ноя 2024, 15:19
Чиж писал(а): 11 ноя 2024, 14:48
Что то нашел на форуме, что то купил, но судя по всему не совсем к моей машине.
Чиж
#11 Сообщение Чиж » 11 ноя 2024, 16:13
Анатолий Сергеевич писал(а): 11 ноя 2024, 15:19
То есть Вы купили тпа без документации? Руководство на КУАСИ 170 у Вас имеется? В ЛСообщения сбросьте свой эл адрес, попробую у себя кое что собрать.
#12 Сообщение ЗЮМ » 11 ноя 2024, 18:40
Олька рулит. Модернизация. А где же машина автора темы?
Олька
#13 Сообщение Олька » 11 ноя 2024, 19:32
Анатолий Сергеевич писал(а): 10 ноя 2024, 19:56 Всем доброго времени.
Вы хоть фото машины то скиньте! 170док несколько модификаций!
Злая ты, Олечка!
#14 Сообщение ЗЮМ » 11 ноя 2024, 20:16
Далеко не каждому дано или суждено в личное время думать о работе. :-):
Анатолий Сергеевич
#15 Сообщение Анатолий Сергеевич » 12 ноя 2024, 01:10
Фото сикну конечно. сегодня поеду в цех. сделаю ему фотосессию :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось Анатолий Сергеевич 12 ноя 2024, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий Сергеевич
#16 Сообщение Анатолий Сергеевич » 12 ноя 2024, 01:12
общая картина.
Анатолий Сергеевич
#17 Сообщение Анатолий Сергеевич » 12 ноя 2024, 07:43
Добраться до цеха не получилось. Из за снегопада перекрыли трассу. Поэтому фото будут чуть позже.
За это сообщение автора Анатолий Сергеевич поблагодарил:
#18 Сообщение ЗЮМ » 12 ноя 2024, 09:59
Машина такая же как у Чикмана. injection-molding-machines-need-in-repa ... 17642.html Фото Чикмана.
image (1).jpg (19.02 КБ) 12040 просмотров
image (3).jpg (19.11 КБ) 12040 просмотров
image (4).jpg (21.5 КБ) 12040 просмотров
Олька
#19 Сообщение Олька » 12 ноя 2024, 10:31
Вот такая же одна, среди китайцев у меня сейчас пока еще трудится!
Woolfy
Злая ты, Олечка!
#20 Сообщение ЗЮМ » 12 ноя 2024, 10:55
Олька писал(а): 12 ноя 2024, 10:31 Вот такая же одна, среди китайцев у меня сейчас пока еще трудится!
Это вдохновляет
Анатолий Сергеевич
#21 Сообщение Анатолий Сергеевич » 12 ноя 2024, 11:47
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
а ведерко под гидроблоком, я так понимаю они все бегут???
Анатолий Сергеевич
#22 Сообщение Анатолий Сергеевич » 12 ноя 2024, 11:49
ЗЮМ писал(а): 12 ноя 2024, 09:59 Машина такая же как у Чикмана. injection-molding-machines-need-in-repa ... 17642.html Фото Чикмана.
ну да.. вроде такая же. по крайней мере по пульту
#23 Сообщение ЗЮМ » 12 ноя 2024, 11:56
Анатолий Сергеевич писал(а): 12 ноя 2024, 11:47
Весь мир признает одним из минусов и недостатком гидросистем -УТЕЧКИ. Которые на 100% ни кому устранить не удалось.
Woolfy
Олька
#24 Сообщение Олька » 12 ноя 2024, 11:58
Машине 42 года. Чего Вы хотите.
Да и куплена была на аукционе за копейки.
Злая ты, Олечка!
Woolfy
#25 Сообщение Woolfy » 12 ноя 2024, 14:26
Анатолий Сергеевич писал(а): 12 ноя 2024, 11:47 а ведерко под гидроблоком, я так понимаю они все бегут???
"Болезни старости". Это же касается и управляющей электроники. Например, может отвалиться покрытие (вместе с припаянным проводом) с токоведущих шин на "корзине".Рекомендую сразу подыскивать человека, дружащего с паяльником, программатором и силовой электрикой.
Анатолий Сергеевич
#26 Сообщение Анатолий Сергеевич » 12 ноя 2024, 15:08
Woolfy писал(а): 12 ноя 2024, 14:26
слава богу у меня такой есть. работал наладчиком ТПА по электрике.
Анатолий Сергеевич
#27 Сообщение Анатолий Сергеевич » 14 ноя 2024, 14:28
А кто нибудь помнит какая резьба на манометр??? есть подозрение что он помер!
#28 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2024, 15:50
М12×1,5
Анатолий Сергеевич
Анатолий Сергеевич
#29 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 03:04
ЗЮМ писал(а): 14 ноя 2024, 15:50М12×1,5
:uch_tiv:
Анатолий Сергеевич
#30 Сообщение Анатолий Сергеевич » 15 ноя 2024, 14:44
Наконец то. Добрался до цеха.
