Обработка кромки ПНД 3-5 мм
ilwich
Страна, Регион, Область: Вологодская область
#1 Сообщение ilwich » 23 окт 2024, 10:48
Прошу совета по вопросу темы
После вакуумной формовки листа ПНД получаем заготовки с толщиной кромки 3-5 мм в зависимости от форм и толщины исходного материалы.
Далее ленточной пилой разделяем заготовки от листа и обводим контур фигурной деталей в габаритах каждой примерно 5 на 10 см.
Срез получается прямой чистый по контуру.
Для использования полученных элементов в деталях одежды желательно иметь скруглённую кромку. Пробовали шлифовку , но образуются ворсинки, что не очень приемлемо по внешнему виду, конечного изделия.
Полагаем ,что нужно использовать фрезу, но какой формы и на каких скоростях не очень понятно.
Буду благодарен за любой совет
Тигирь
Re: Обработка кромки ПНД 3-5 мм
#2 Сообщение Тигирь » 23 окт 2024, 15:19
Фрезы по дереву нужного профиля. CMT, Arden, Dimar... чтобы резали чисто. Ну а режимы обработки только по месту подбирать. Чем ниже обороты и выше подача (чтобы не подплавляло), тем чище рез. В рамках разумного, конечно
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 26 окт 2024, 18:59
А ещё грамотный человек подсказал, есть машинки для оплавления кромок. Сделаны по типу паяльника с тонкой регулировкой температуры и ролик на жале. В принципе, такую штуку, в зависимости от формата обрабатываемых деталей можно реализовать разной мощности, как ручного, так и настольного типа. Для работы в 8-часовом режиме можно выполнить на базе паяльной станции JBC стандарта С245. Если будет интересно, могу оптимальную цена/качество модель подсказать
ilwich
#4 Сообщение ilwich » 28 окт 2024, 14:53
Огромное спасибо за ответ. Может подскажете по второму варианту оплавления края, какие пределы температуры искать для ПНД 3-5 мм край. Пробовали утюги для пайки труб ПВХ, они до 250 градусов. Но эффект был очень слабый
Тигирь
#5 Сообщение Тигирь » 28 окт 2024, 23:34
Это надо опытным путём подбирать. Там же много что рояль играет. Сами по себе 250 градусов почти вдвое превышают температуру плавления ПНД. Зависит от теплопроводности ролика, от качества его теплового контакта с нагревателем, от теплоёмкостей, от скорости подачи кромки, ну и от мощности нагревателя в конце концов. Если всё грамотно сделать, должно получиться. Электрическая мощность нагревателя какая, кстати? Как ролик сделали?
Вы картинки выложите, или кино, что там у Вас, сразу легче станет. Вам нужен ручной инструмент, или чтобы кромка на столе лежала? Призводительность какая?
ilwich
#6 Сообщение ilwich » 29 окт 2024, 16:25
С "утюгом" для пайки ПВХ труб Использовали комплектные насадки с тефлоновым покрытием. Детали небольшие. Просто водили кромкой по радиусу насадки "Утюга". Образовывался грибок по краю, но очень незначительный. Теплопередача идёт медленно. Инструмент желательно иметь стационарно зареплёным. Подача детали ручным способом, т.к. край фигурный.
Тигирь
#7 Сообщение Тигирь » 29 окт 2024, 18:03
Нет, это так не работает. Комплектные насадки не имеют нужной теплоёмкости. Нужен именно массивный медный ролик с желобком нужного профиля. И чтобы теплопередача от нагревателя была уверенной. Иначе придётся задирать температуру и она будет плавать, то проплавляя лишнее, то недоплавляя. Попробуйте сами, если будут сложности, могу я заняться. Тогда с Вас для начала образцы с кромками. Много кромок для настроек форм и режимов.
Могу попробовать на досуге сделать на базе паяльной станции. Если всё получится, столик заберёте, а станцию себе сами докупите
