Экструзия рукава из медицинского ПВХ
Маша
#31 Сообщение Маша » 26 июн 2009, 10:38
alexs писал(а):стопик ПВХ
А что это такое стопик ПВХ???
Маркировка и где его можно приобрести...
Polli_mer
#32 Сообщение Polli_mer » 26 июн 2009, 14:54
А ничего так шнеки :shock: . Навряд ли для ПВХ. Мы стопер ПВХ готовим сами, поэтому где его купить не подскажу. Попробуйте спросить поставщиков сырья.
Кстати,в шлепанцах на производстве ходить нельзя :lol: ! Куда смотрит служба ТБ ?
Сергей Александрович
Страна, Регион, Область: Россия Московская область
#33 Сообщение Сергей Александрович » 27 июн 2009, 11:51
Уважаемые господа! это шнек не для ПВХ!!!
Это барьерный шнек со смешивающими элементами для полиолефинов.
Менять на гладкий новый со степенью сжатия 2.3-2.5. Была длительная история запуска гофротрубы ПВХ на подобном шнеке... горели каждые 3 часа. Поменяли на гладкий все заработало на ура. Удачи!
Маша
#34 Сообщение Маша » 27 июн 2009, 17:57
Polli_mer писал(а):А ничего так шнеки :shock: . Навряд ли для ПВХ. Мы стопер ПВХ готовим сами, поэтому где его купить не подскажу. Попробуйте спросить поставщиков сырья.
Мы не на производстве ходим в шлепанцах "Китай". Это слесарная, цеховое помещение. А помещение, где находится участок экструзии находится в классе "с", вход только в спецодежде, масках, и тапочках типа сабо.
новичёк
#35 Сообщение новичёк » 28 июн 2009, 17:08
Сергей Александрович писал(а):Уважаемые господа! это шнек не для ПВХ!!!
Согласен с уважаемым Сергеем Александровичем.
Но всё равно. Деваться некуда. ПОКА...
Проверте шнек на поверочной плите на изгиб. На износ высоты витков.
Оцените износ трубы. Фотки можно?
Проверте канал темперирования в шнеке. Осторожно с водой внутри!
Постарайтесь не пролить. Важно залить обратно то же количество дист. воды. Обеспечить герметичность пробки.
Полируйте до блеска шнек.
И запускайтесь ПОКА по новой.
Присоединяюсь к просьбе - фото адаптера.
От ПЭ в качестве "стопа" надо отказаться. Категорически.
По "стопам" обратитесь в компании БЕРЛОХЕР, АДИТЕК ... К тем, кто предлагает аддитивы для ПВХ. Ищите "стопы" на термостабах с "оловом". Со свинцом стопарь не для Вас!
И для Вашего изделия решение из неприятных- менять "цилиндр +шнек"!
:evil:
:pri_vet:-:
#36 Сообщение Сергей Александрович » 28 июн 2009, 21:46
В прошлом году заказывал в турции шнек для поликарбоната. L/D 27 ф65. Срок изготовления 1.5 месяца. денег попросили в Стамбуле около 2000 долл. Работает до сих пор. Круглосуточно. Вез на самолете в багаже. Если заказывать в России и с доставкой + растаможка.... предлагали за 170 тыс. руб. только шнек. :(
Шнек на фотографиях у Марии имеет большое количество застойных зон так что с заказом нового шнека (как минимум или шнек+цилиндр максимум) тянуть не стоит. Иначе с пригаром вы не справитесь.
А вообще интересно есть ли там канал темперирования?
#37 Сообщение Shadow » 29 июн 2009, 05:29
У меня такой шнек стоит на машине предназначенной для полипропилена
Ромыч
#38 Сообщение Ромыч » 29 июн 2009, 07:39
А почему стабилизатор на олове, а не на свинце???
HELP!!!!!!!!
новичёк
#39 Сообщение новичёк » 29 июн 2009, 08:37
Ромыч писал(а):А почему стабилизатор на олове, а не на свинце???
Весь прозрачный ПВХ на "олове"
Свинцы с оловом не живут. В смесях дают серые разводы.
Да и "медицина" у Маши как никак!
Что касается делать шнек отдельно. труба отдельно.
я бы не рискнул...
Нужна пара!
У Маши самое трудное - прозрачное изделие ПВХ. Любой прихват материала в трубе из-за бОльщих, чем нужно зазоров - это брак.
Повторюсь. Такое изделие либо на "новье", либо на своем известном вдоль и поперёк б/у. Но с подработанной, именно под него, гранулой.
:pri_vet:-:
vk
#40 Сообщение vk » 29 июн 2009, 08:43
Согласен с новичком. Если цилиндр сразу не заказывали тверже шнека, то менять надо пару.
Маша
#41 Сообщение Маша » 29 июн 2009, 08:58
Зеленый налет это паста-Гоя нанесённая на пригар сырья. Чем её убрать пока сказать очень сложно, дубль валенок-дрель очень долго.
Во входном отверстии под сырьё видно что сильно глубокие выработки, с чем это связанно???
Выходное отверстие перед сеткой
Гильза выход.JPG (96.81 КБ) 9378 просмотров
Входное отверстие сырья под бункером
Вход сырья.JPG (111.96 КБ) 9378 просмотров
Становится красавцем
Шнек полировка.JPG (123.38 КБ) 9381 просмотр
Маша
#42 Сообщение Маша » 09 июл 2009, 12:21
Спасибо всем ПВХашникам за помощь!!!!
новичёк
#43 Сообщение новичёк » 11 июл 2009, 18:22
Маша. красиво сработали Ваши слесаря!
Канавка в трубе в зоне загрузки - это. похоже, мулька самой машины а не износ!
Я в ПВХашных машинах такого не встречал. Видел продольные каналы в зоне загрузки - служат для выхода воздуха при первых "признаках" расплава гранул. Возможно- это тоже самое. Но коллеги на этом форуме смогут более точно объяснить их назначение.
Ещё раз НАСТОЙЧИВО уточните у продавца работала ли сия машинка на пластиф. ПВХ.
Если ДА!!! То.
Я бы попросил Ваших слесарей выложить шнек на поверочную плиту.
Уверен, они знают, что это такое.
- прокатить шнек на 1 оборот. Есть изгиб?
- померить через четверть-оборота наличие и величину зазора под каждым гребнем витка по всему шнеку
- промерить диаметр трубы цилиндра - нутромером на всю длину в повороте на 90 ГРАДУСОВ.
Что у Вас получилось?
Дальше собирать машину и запускать по новой. Про ПЭ забудьте.
Купите стеарат кальция. стериновую кислоту, ДОФ, эпоксид. соевое масло. Поговорите с изготовителем гранул - пусть дадут Вам марку термостаба. Купите каннистру.
Когда всё это купите будем поднимать термостабильность материала для остановки и попробуем СООБЩА продумать последовательность остановки и запуска.
Перед первым запуском, перед гранулой, плесните на шнеки грамм 100 -150 ДОФа в смеси сто стеаратом кальция ( 90 ДОФа /10 Ст Кальция).
Перед головкой не стоять при запуске- может брызнуть!
Сколько будет "жить" ПВХ по время работы машины до появления первых признаков пригара? На отпалтрованнном шнеке.
:pri_vet:-:
Ромыч
#44 Сообщение Ромыч » 11 июл 2009, 19:39
А если режим плохой, то воздух - появляющийся при первых признаках расплава пойдёт из головы????
HELP!!!!!!!!
новичёк
#45 Сообщение новичёк » 12 июл 2009, 23:30
Ромыч писал(а):А если режим плохой, то воздух - появляющийся при первых признаках расплава пойдёт из головы????
Ну такой "плохой режим" ещё нужно уметь поймать, что-бы в голове такое получить!!! На одношнековой машине с правильно подобранным инструментом....
Но бывает, бывает.
-Перегрели первую зону,
-шнек крутится слишком быстро,
-гранула влажная - и на выходе из головки ПВХ начинает "стрелять" пузырьками газов.
:pri_vet:-:
Маша
#46 Сообщение Маша » 16 июл 2009, 08:04
Побрызгали силиконой смазкой голову и шнек.
ПВХ НЕ ЛИПНЕТ !!!! :wink: :wink: :wink:
Polli_mer
#47 Сообщение Polli_mer » 16 июл 2009, 14:44
Примите наши поздравления!
новичёк
#48 Сообщение новичёк » 18 июл 2009, 00:37
Маша писал(а):Побрызгали силиконой смазкой голову и шнек.
Маша. спокойнее....
В Ваших руках здоровье человека.
План и перерабатываемость для Вас на втором месте.
Хз. из чего сделана Ваша СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА!!! :!: :!: :!:
:pri_vet:-:
