Статика на пленочном экструдере
Ilshatka
#1 Сообщение Ilshatka » 12 апр 2024, 06:47
Всем доброе утро. Подскажите пожалуйста. На экструдере скапливается статика очень большая и пленка липнет к машине,наматывает на валы. Если конкретнее то работает дробилка и делаем полотно,вот кромка и липнет. Антистатик перепробовали несколько видов. Что может быть
Что самое интересное произошло это после того как машину переставили в другое помещение,до этого было все идеально. Спасибо
AlexsandrN
Re: Статика на пленочном экструдере
#2 Сообщение AlexsandrN » 12 апр 2024, 07:09
Ilshatka писал(а): 12 апр 2024, 06:47 Всем доброе утро. Подскажите пожалуйста. На экструдере скапливается статика очень большая и пленка липнет к машине,наматывает на валы. Если конкретнее то работает дробилка и делаем полотно,вот кромка и липнет. Антистатик перепробовали несколько видов. Что может быть
Какой материал в переработке?
Есть чем измерить температуру и влажность в помещениях - предыдущем и текущем? Не исключено, что воздух более сухой в новом помещении. Если предполагаете проблему именно в помещении, и проблема возникла после переезда, оцентите что же изменилось: площади, объемы помещения, вентилируемость, микроклимат, подключение оборудования с точки зрения механики, электрики, водоснабжения (как было, как стало). Оборудования заземлено?
И вопрос, уже более из за любопытсва - можно фото установки, и проблемного узла? (как варинт в личку. Обещаю не распространять)
#3 Сообщение леха » 12 апр 2024, 07:20
Переставили и не подключили заземление?
Ilshatka
#4 Сообщение Ilshatka » 12 апр 2024, 08:04
леха писал(а): 12 апр 2024, 07:20 Переставили и не подключили заземление?
Заземление есть
Ilshatka
#5 Сообщение Ilshatka » 12 апр 2024, 08:06
AlexsandrN писал(а): 12 апр 2024, 07:09
Да изменились площади,гораздо больше стало. Изменилась вентиляция( стала гораздо более вентилируемое помещение)
#6 Сообщение технолог54 » 12 апр 2024, 08:15
Да может если изменилась площадь старое заземление не эффективно стало? Второй вопрос вы какие антистатики применяли, есть быстрого действия, а есть длительные где эффект проявляется не сразу и антиститатики эффективны при определенной влажности в помещении.
Ilshatka
#7 Сообщение Ilshatka » 12 апр 2024, 08:20
технолог54 писал(а): 12 апр 2024, 08:15 Да может если изменилась площадь старое заземление не эффективно стало? Второй вопрос вы какие антистатики применяли, есть быстрого действия, а есть длительные где эффект проявляется не сразу и антиститатики эффективны при определенной влажности в помещении.
Вы предлагайте попробовать без антистатика. Пробовали и баско и тохом и хемикс
#8 Сообщение леха » 12 апр 2024, 09:08
Стало прохладнее и суше,пленка стала жёстче и статика увеличилась ?
Не проблема наверное вырубить вентиляцию для проверки....
#9 Сообщение леха » 12 апр 2024, 09:22
Если с намоткой полотен нет проблем от статики ,а только с кромкой,то может изменили при перестановке именно отбор кромки?
#10 Сообщение технолог54 » 12 апр 2024, 09:32
Вы не поняли мне не очень интересны фирмы производители антистатика, а интересен способ действия, то есть он должен действовать сразу, если самим трудно скажите я найду марку которая необходима.
Ilshatka
#11 Сообщение Ilshatka » 12 апр 2024, 10:12
технолог54 писал(а): 12 апр 2024, 09:32 Вы не поняли мне не очень интересны фирмы производители антистатика, а интересен способ действия, то есть он должен действовать сразу, если самим трудно скажите я найду марку которая необходима.
используем быстрого действия фирма баско
#12 Сообщение технолог54 » 12 апр 2024, 10:21
А у вас дробилка нормальная установлена, ножи проверяли и у Вас дробилка не капсулятор?
#13 Сообщение Maks42 » 12 апр 2024, 10:36
Поддержу уважаемых коллег, если помещение сухое, то антистатики работать не будут.
#14 Сообщение леха » 12 апр 2024, 11:11
Если скорости не увеличили и рецепт не меняли...так может намотчик на новом месте развернули на 180° ?
AlexsandrN
#15 Сообщение AlexsandrN » 12 апр 2024, 11:36
леха писал(а): 12 апр 2024, 09:08 Стало прохладнее и суше,пленка стала жёстче и статика увеличилась ?
Суть не в температуре как таковой. Как и относительной влажности. Каждый из этих параметров не несет количественного параметра об объеме воды в 1м3. Надо пересчитывать на точку росы. А для этого надо измерять и температуру, и относительную влажность при данной температуре. И определить точку росы. Есть приборы, которые определяют точку росы.
От влажности зависит возможность стекания заряда с пленки, оборудования, приведению их к одному какому то условному знаменателю.
Это не панациея. Но это один из кирпичиков для уменьшения влияния статики на процесс:
- заземление
- влажность
- температура
- вентиляция
#16 Сообщение леха » 12 апр 2024, 17:08
Температура в цехе,как составляющая влажности,даёт на порядок меньший эффект на стекание заряда чем та же температура влияющая на жёсткость и его ( заряда) образование. Трение и количество отрывов от валов умноженное на свойства марки и скорость переработки важне.
Нет смысла в поддержание влажности в цехе( не ткацкое же производство) ,нужно просто антистатик на станок установить и всё. Или найти причину в механике отвода кромки... Тоесть в обоих помещениях статика может быть и одинаковая,но в новом сквознячёк сильнее влияет на слабонатянутую кромку....С полотнами же нет проблем и молнии с накручевыемых роликов не сыпят.
Woolfy
#17 Сообщение Woolfy » 13 апр 2024, 13:39
Попробуйте "поиграться" с бытовым ионизатором воздуха, направив его на внешнюю поверхность рукава. Суть процесса - стекание поверхностных зарядов с плёнки на землю - матушку через ионизованный (электропроводящий) воздушный поток. Ионизатор должен быть заземлён, возможно, придётся поэкспериментировать с полярностью на разряднике.
s2dent6732
Мне только спросить
#18 Сообщение Мне только спросить » 02 май 2024, 15:22
Коллеги, ввод процессинговой добавки влияет как-то на уменьшение статики на пленке?
#19 Сообщение Maks42 » 02 май 2024, 16:23
Только если в ней есть что-то полярное, да и то вряд ли будет заметный эффект.
оля
#20 Сообщение оля » 23 сен 2024, 19:48
Подскажите у вас ПНД пленка или ПВД?Статика скапливается на кромке или и на ролике и на кромке?В последнее время производители сырья вводят очень много добавок ,которые выпотевают на поверхность пленки,а затем на поверхность валов ,ножей и д.т. и те самым дают сильную статику.
#21 Сообщение Maks42 » 24 сен 2024, 06:37
Никто туда ничего нового не добавляет, просто при переходе с европейских на азиатские катализаторы увеличилось количество побочных низкомолекулярных продуктов (восков).
оля
#22 Сообщение оля » 26 сен 2024, 18:44
Maks42 писал(а): 24 сен 2024, 06:37 Никто туда ничего нового не добавляет, просто при переходе с европейских на азиатские катализаторы увеличилось количество побочных низкомолекулярных продуктов (восков).
Именно это я и имела ввиду коллега.
s2dent6732
#23 Сообщение s2dent6732 » 30 сен 2024, 13:49
Вспомнил про статику:
Снимать статику помимо добавок можно "аппаратно": ионизирующими планками - актуально с широкими материалами (рекомендую simco - среди всех планок, что у нас были - самый ярко выраженный эффект нейтрализации). Ионизирующими форсунками - точечно. Ну и есть ещё антистатические щетки.
Сам пробовал с однонаправленной углеродной тканью в 2013 году, когда в флексотипографии работал. Были проблемы со статикой на намотке. Отлично работает: к станине прикрутил болтом одну сторону, второй конец распушил и положил на ролик.
И по заземлению машины. Часто оборудование (станина) сделана сегментно. Хотя внешне выглядит цельной. Для борьбы со статикой у себя (у меня машина была скручена болтами в длинную линию) я заземлял шлейфом без разрыва каждую часть машины. А длинные участки - вообще вначале и в конце.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
