влажное сырье после грануляции
- Лео
Столкнулся с проблемой.
Уже несколько лет производим для собственных нужд гранулу из вторичного ПП и ПНД, проблем, кроме к с качеством сырья, не было.
Начиная с весны гранула после упаковки в бигбеги и отправки на склад начинает потеть и становиться влажной. Причем только ПНД гранула. Это сильно повлияло на производственный процесс изготовления готовых изделий.
Причину образования конденсата пока обнаружить не могу.
Скорость выработки не повлияла. Изменение температуры гранулы на выходе тоже. Уровень воды в ванне стабильный.
Возможно решение проблемы где то на поверхности, но я пока его не увидел.
Гранулятор с торцевой резкой, водяным охлаждением и сушкой через сепаратор.
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
- Лео
Re: влажное сырье после грануляции
В основном синий и зеленый. С черным такой проблемы нет.
Замечал, что цветное сырье, особенно черное, хуже отдает воду.
Возможно краска или какие-то примеси не термостойкие, частично разлагаются и создают микропоры/микрократеры, из которых не уходит вода.
Сравните поверхность гранул под лупой или микроскопом.
abp
еще проверьте сетку на центрифуге , возможно часть отверстий заросло накипью и отвод влаги ухудшился
- За это сообщение автора abp поблагодарил:
- zhdanoff888
