Литье поликарбоната. Белёсые разводы в детали.
VerаNik909
Добрый день, прошу помочь разобраться в проблеме. Деталь из поликарбоната ПК-ЛТ-12. Требуется оптическая прозрачность. Литьевая машина старая 1974г. Д-3328. Литьевая форма холодноканальная, двухместная. Материал сушили при 120 0С в течение 6 и более часов. Также пробовали сушить в вакууме, чтобы исключить непросушку. Пробовали различные температурные режимы 240-320 , меняли давление впрыска, выдержку под давлением. Заливали в холодную форму и грели до 80-100 0С. Разводы остаются в большем или меньшем количестве при любом режиме. При прогоне материала из сопла выходит прозрачная масса без включений.
Re: Литье поликарбоната. Белёсые разводы в детали.
У вас походу часть литника отрывается и следующим впрыском загоняет . Хотя в основном белесость из-за не достаточно горячей формы. Ну если вы пробовали ?
Кстати, мне ваш литник совсем не нравится, если он не оторван. Что там за диаметр на входе?
Последний раз редактировалось Артур69 25 сен 2024, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте Поликарбонат PC-022 или PC-030.
- VerаNik909
Алексей shm
Частый дефект при литье высоковязких материалов. Слишком большая скорость впрыска является причиной сдвига застывшей корки материала. На фото результаты такого сдвига. Обычно в таких случаях применяют ступенчатый профиль впрыска: медленно- быстрее-быстро. Но ваша машина, по моему, на такое не способна.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарили (всего 2):
- KsunReh • Kirilliq
VerаNik909
Спасибо всем, кто отозвался. Да, на машине скорость впрыска не регулируется. Возможно, марку ПК придётся заменить. Тоже предполагали, что проблема в сносе материала при входе. Литник не оторван, диаметр на входе 6,7 мм. Попробовать увеличить диаметр литника?
Алексей shm
Вы немного ошибаетесь. Скорость впрыска конечно регулируется, но ее невозможно менять во время цикла. ПК, особенно оптический, требует изменения скорости за время впрыска, что возможно только на машинах с ЧПУ. Простое уменьшение скорости впрыска даст эффект «грампластинки».
Куда его ещё увеличивать? Он и так у вас слишком толстый. Там конуса почти нету . Грампластинка там уже присутствует ( 2 фото снизу) . У вас сопло машины с нагревателем? И каково соотношение диаметров отверстий сопла и литниковой втулки . Предпологаю , что на втулке намного больше.VerаNik909 писал(а): 26 сен 2024, 09:04 Спасибо всем, кто отозвался. Да, на машине скорость впрыска не регулируется. Возможно, марку ПК придётся заменить. Тоже предполагали, что проблема в сносе материала при входе. Литник не оторван, диаметр на входе 6,7 мм. Попробовать увеличить диаметр литника?
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- VerаNik909
Алексей shm
Да, увеличение диаметра центрального литника даст какой-то положительный результат. Поможет также заваливание радиуса в месте перехода центрального литника в разводящие каналы. Как правильно советуют, форму надо греть термостатом до 80°С min. Не помешает увеличение температуры расплава в цилиндре до 300°C.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарил:
- VerаNik909
VerаNik909
Удалось избавиться от белесости, деталь прозрачная, помутнений нет. Проблема, действительно, оказалась в необогреваемом сопле машины (не упомянула в числе остальных проблем с оборудованием). Делали так: сначала холостым впрыском обогревали сопло, затем впрыск в форму. Расход материала, конечно, огромный, но пока так. Форма холодная. Спасибо всем!
- За это сообщение автора VerаNik909 поблагодарили (всего 2):
- Алексей shm • st_alexander
Сейчас этот форум просматривают: Reming и 2 гостя
