Экструзия мягкого ПВХ
Саша7892
#1 Сообщение Саша7892 » 12 сен 2024, 19:23
Нет решения по фильере может кто сталкивался ?
Экструдар китаец 63 шнек
материал мягкий ПВХ 60 шор
изделие Т образные профиля размером 20 ,30,40 ,50,60,мм толщиной 5,7,8,9,10 мм соответственно
Проблема в нестабильности геометрии , как правило живот то там ,то там прет
сам материал чистая первичная гранула без втарички
температуры от самых низких до самых высоких
Производители инструмента разводят руками , делали делали так толком ничего не получилось
Я конечно не большой спец , но с головой и с руками все нормально так что особо не пинайте и знаю что чудес не бывает
Поэтому вопрос , как вообще должна выглядеть схема фильеры для таких изделий
За подсказки буду очень благодарен
konskirus
Re: Экструзия мягкого ПВХ
#2 Сообщение konskirus » 12 сен 2024, 19:35
Изделие - Т-образный кант? Материал "пластикат ПВХ"? Знакомая тема. С этого начинал свой путь в мир экструзии и фильер. Если угадал - пишите в личку. Поделюсь опытом проектирования фильер.
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 18 сен 2024, 13:16
есть возможность установить сетку между экструдером и головкой? Это особенно важно для размера на 60 мм
:pri_vet:-:
Саша7892
#4 Сообщение Саша7892 » 07 окт 2024, 20:30
Сетка стоит
Саша7892
#5 Сообщение Саша7892 » 07 окт 2024, 20:34
Жаль что я так и не услышал начальника транспортного цеха
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 08 окт 2024, 16:57
В работе одношнека есть очень очень старое понятие "пластиковая гайка"
Считается, что пластик как бы скручивается со шнека "гайкой"
И Вы можете регулировать
- температуру "гайки" для равномерного истечения полимера во всех точках сечения головки
- длину "гайки" от адаптера к загрузке тем самым гасить пульсации от неравномерно заполненных витков шнека
Из опыта . Для управления достаточно плюс минус 2-3 град. концевой зоны перед адаптером. И 1-2 оборотов шнека.
Главное - не перегрузить главный привод. :hi_hi_hi:
:pri_vet:-:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей
