Из какого материала сделан «Массажер ДЕЛЬТА-ТЕРМ Тетраком»
Владимир Новиков
Подскажите пожалуйста из какого материала сделан «Массажер ДЕЛЬТА-ТЕРМ Тетраком».
Визуально напоминает стекло, с «капельками воздуха» внутри, по ощущениям твёрдый, кажется хрупким, хорошо отполированный пластик.
Руководству, очень нравится данный материал, требуют произвести расчёты по материалам/оборудованию для изготовления нашего нового изделия из аналогичных материалов, а продавцы/производитель рассказывают, что это пластик, а какой и как с ним работают – коммерческая тайна!
Подскажите пожалуйста, что это за материал, стоимость, характеристики и какое оборудование необходимо для производства изделий из него.
Заранее благодарен...
- Дельта_Терм.jpg (82 КБ) 7475 просмотров
MFS
Re: Из какого материала сделан «Массажер ДЕЛЬТА-ТЕРМ Тетраком»
Навскидку - банальный поликарбонат - прочный, жесткий, прозрачный, скользкий, твердый - не царапается. Пузыри - это просто усадочные раковины, от которых сложно избавиться. Купите пару штук и подожгите - самый простой тест (напримепр тут - https://profokraska.com/stati/sposobyi_ ... 0%BD%D0%B5.). Если не будет уверенности - отдайте на анализ.Владимир Новиков писал(а): 09 сен 2024, 15:04 Добрый день.
Подскажите пожалуйста, что это за материал, стоимость, характеристики и какое оборудование необходимо для производства изделий из него. Заранее благодарен...
Для производства деталей ил поликарбоната требуется термопласт-автомат (+ еще небольшой цех вокруг него), прессформа и сырье. С производством - можем помочь.
- За это сообщение автора MFS поблагодарил:
- Владимир Новиков
- Тигирь
Это точно, на поликарбонат больше похоже. Как-то крутил в руках эту штуку - ни разу не хрупкая. Наоборот, специфическое ощущение резиноватости поверхности, как у ПК
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- s2dent6732
Владимир Новиков
Спасибо что откликнулись.
Банальный ввод в поиск АВС результатов даёт такое множество, что не уверен я, какой из них именно мой.
Может можно ссылку на какого нибудь производителя/производственника который данный материал производит, сырьё продаёт, что бы более точно в технологии разобрался?
Не смотрите на чужие картинки. Скажите хоть примерно что вы хотите делать в последствии. Какие условия эксплуатации, отношение к пищевой или медицинской промышленности. Автопром или детская игрушка. Вам материал из этих масажёров может просто не подойти. АБС не везде хорошВладимир Новиков писал(а): 10 сен 2024, 10:31 Добрый день.
Владимир Новиков
Планируется производство Массажёра для спины.
Всего 4 модели, отличающиеся размерами (для разного роста).
Сам массажер (по максимальным размерам) 10х10х60 см - самая большая модель. 5х5х45см - самая маленькая модель.
Применение - в домашних условиях. Не медицина, скорее спортивный инвентарь.
Партии не большие, по 100-200 моделей каждого размера в месяц.
- Красивый_Массажер_3.jpg (71.09 КБ) 7314 просмотров
- Красивый_Массажер_1.jpg (38.47 КБ) 7314 просмотров
Не верится мне что там нигде на этой доске не стоит маркировка материала . Вы их как производить собираетесь? Лить под давлением с вашими партиями не вариант. Не окупится никогда. 60 сантиметров деталь и ещё такая толстая это уже довольно солидная форма , требующая подходящей машины.
- Тигирь
Насколько я понимаю, сейчас это льётся из полиуретана в силикон?
Я бы его сделал пустотелым из чего нибудь стеклонаполненного. Лёгкий и не сломаешь.
- Владимир Новиков
- Тигирь
Если Ваш дяденька начальник имеет отношение к pomog.ru, например являетесь пртнёрами, советую ему связаться со мной. В принципе, есть решение всех ваших проблем, даже не озвученных. Но это если вы юридически связаны с патентообладателем. Если благородные пираты, то извиняйте, разговора не получится
- Kirilliq
Вам прозрачный или нет?
Полый, вспененный или монолитный?
Если прозрачный, не полый, то ПК, САН или прозрачный АБС. ПК проще всего купить, да и по цене приятнее остальных наверное выйдет.
Если полый (термоформованный),то наверное АБС. Можно купить готовый лист или отформовать его сразу у придворных формовщиков АБС-листа. Производители листа Зуропласт, Гебау, Сосновка.
Если вспененный, то полиуретан. Тут куда-то к Витуру надо идти.
В общем, ТЗ доработайте и вам обязательно помогут.
