ДЕ 3132 Ищу замену насосу Caproni на другой тип насоса
Станкопласт
#1 Сообщение Станкопласт » 03 сен 2024, 23:01
Добрый день, коллеги! У меня модернизированный ТПА Хмельницкий ДЕ3132 - 250Ц. При модернизации на него был установлен трёхпоточный НШ Caproni.
На сегодняшний день, есть огромные желание, по ряду личных причин, поменять этот насос на другой тип насосов - не НШ.
В сфере ТПА я совсем недавно, поэтому огромная просьба, прошу посоветовать какой нибудь вариант насоса, может кто нибудь уже переделывал.
Заранее благодарю, буду очень признателен!
Re: ДЕ 3132 Ищу замену насосу Caproni на другой тип насоса
#2 Сообщение ЗЮМ » 07 сен 2024, 08:09
Чем не понравился Капрони-? Можете вернуть родные Елецкие. Или Орста.
Станкопласт
#3 Сообщение ЗЮМ » 07 сен 2024, 08:52
!Выбор есть на любой бюджет. В смысле не слабый.
Станкопласт
#4 Сообщение ЗЮМ » 07 сен 2024, 09:55
ЗЮМ писал(а): 07 сен 2024, 08:52 !Выбор есть на любой бюджет. В смысле не слабый.
А также: Викерс, Паркер, Данфос, Юкен... Выбор огромен
Станкопласт
#5 Сообщение Станкопласт » 09 сен 2024, 21:22
Добрый день! Благодарю за рекомендацию!
Капрони через чур шумноват, в условиях не большого помещения и соседей по цеху создает существенный дискомфорт. Плюс к этому существует проблема с лобовым сальником, его выдавливает часто.
Замучился менять.
#6 Сообщение ЗЮМ » 09 сен 2024, 21:57
Елецкий - низкий моторесурс. В ближайшем будущем начнет шуметь. Orsta- работает тихо моторесурс длительный цена выше. Все шестеренчатые насосы относительно шумные. Остальной импорт дорогой. Капрони- хороший вариант цена, моторесурс. И подбор насоса ради соседей ? Привыкнут, беруши им в уши. Из за помещения менять Насос Это не лучшее решение. Сальник: Ну да, нужен ремонт насосу или замена. Дело в том что у насоса этого, торцевые плановые утечки заведены в линию всасывания через узкие каналы это 3-4 литра в минуту и со временем износа качающего узла эти утечки возрастают, давление на сальник возрастает и следовательно его выдавливает. О Елецком Из практики, Елецкий в трехсменном режиме хорошо нагруженный не проживет и года. В паспорте ресурс указан на Елец.
#7 Сообщение ЗЮМ » 09 сен 2024, 22:22
Что бы сальник часто не менять. Можно разгрузить давление в полости вала сальника путем сверления и устройства дренажной линии через шланг ( кислородный, пфх армированный... В бак. Если насос ещё может сохранять работоспособность.
#8 Сообщение ЗЮМ » 09 сен 2024, 22:46
https://littek.ru/articles/open/harakte ... -manzhetov. Природа сальника. Другой вариант из серии ловли блох: Заказать усиленный сальник для вращающихся валов. Путем точения на "Экономос" Если в ваше местности есть такая возможность. Пробовали, рабочий вариант.http://www.xn--80adjbe8ai2ap4g.xn--p1ai ... /index.htm Первый попавшийся сайт. Не реклама.МАНЖЕТЫ АРМИРОВАННЫЕ НА ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ:
Эти сальники также применяются для уплотнения вращающегося вала, но такого, где смазка находится под давлением. Например, это может быть сальник рулевой рейки, сальник гидромотора, сальник гидронасоса. Детали общего применения не предназначены для эксплуатации при давлении выше 0,5 атм - при этом рабочая кромка быстро выходит из строя.
Увеличить допустимое давление до 10 атм и выше можно, используя сальники с негибкой рабочей кромкой и расширенной в сторону вала обоймой (до 10 атм), а также сальники с различными опорными конусами и вставками для предохранения рабочей кромки от выворачивания (свыше 10атм).
Представленные у нас типоразмеры сальников имеют различную конструкцию, предназначены для рулевых реек легковых и грузовых автомобилей, для гидронасосов и гидромоторов спецтехники.
Манжеты армированные на высокое давление:
Станкопласт
#9 Сообщение Станкопласт » 10 сен 2024, 16:27
Выражаю вам огромную признательность и благодарность, за действительно ценные советы и уделенное время!
