Как улучшить цилиндр в машине Demag Ergotec 100-430 Compact
Eslam elkzzaz
Страна, Регион, Область: Cairo
#1 Сообщение Eslam elkzzaz » 31 авг 2024, 22:05
How to improve the cylinder in Demag Ergotec 100-430 Compact
Al Qzzaz plc
dedaborja
Re: Как улучшить цилиндр в машине Demag Ergotec 100-430 Compact
#2 Сообщение dedaborja » 01 сен 2024, 09:26
What's wrong with him?
#3 Сообщение Артур69 » 01 сен 2024, 10:44
Из двух его сообщений убрали не верное. В первом на итальянском стояла ошибка выданная машиной. Ошибка оптимизации нагревателей цилиндра. Вроде при включении функция включается автоматически, можно и самому . Или на демагах по другому? Скорее всего одна из зон скачет или греется до максимума. Виноват регулятор или просто контакт плавает на термопаре , кто знает. Но общение обещает быть интересным. Если будет конечно.
#4 Сообщение Артур69 » 01 сен 2024, 11:02
Раз уж курсы иностранных языков открыли :-):
Eslam elkzzaz
#5 Сообщение Eslam elkzzaz » 01 сен 2024, 20:04
Heaters not working
Heaters not working
Heaters not working
Al Qzzaz plc
#6 Сообщение Артур69 » 01 сен 2024, 20:46
Кроме нагревателей требующих адаптации, скорее всего активировано отключение после определеного количества циклов в целях проведения технического обслуживания.
Или просто напросто защита активирована в том числе на счётчик. Машина или просто предупреждает или всё выключает , можно выбирать что выключать ( мотор , нагрев полностью или охлаждать , холодную воду . Так по крайней мере не на дамагах
Принцип , скорее всего один .Короче думаю ничего серьёзного.
Елена ПластЭксперт
