Образование "развальцовки" у косметической тубы.
Дмитрий_spb
Всем привет! Подскажите, не так давно , около полугода назад начали заниматься экструзией косметической тубы. В этом мы новички. Экструдер двух слойный. Последнее время стала образовываться проблема, как мы ее называем "зонтик " , "развальцовка". Как от нее уйти не понимаем, технолога на производстве нет. Поэтому обращаюсь к Вам. При этом это проблема плавающая. И откуда растут ноги не понятно.
Дмитрий_spb
- kei0112
Re: Образование "развальцовки" у косметической тубы.
видится, что проблема возникает из-за разницы в усадке двух материалов. может как-то влиять избыточное давление подпора внутри трубки при резе. Но это так.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Дмитрий_spb
Как можно от этого уйти? Или хотя бы минимизировать, из-за этого у нас проблемы на фасовочной машине, и далее это все пойдем в брак. С чем играть, и что менять не понятноkei0112 писал(а): 29 авг 2024, 11:15 видится, что проблема возникает из-за разницы в усадке двух материалов. может как-то влиять избыточное давление подпора внутри трубки при резе. Но это так.
Напомните пожалуйста какие материалы используете и какая температура воды в ванной?
Дмитрий_spb
Используем Сибур 15803-20 + краситель барс 2 на внутренний слой, на внешний мешаем 50:50 Сибур 15803-20 + 358 ± процессинг от барс 2 пф0026/01+ краситель барс2. Пробовал 273 от лукойла к нему почему-то пролохо приваривается плечо. Температура воды в ванной сейчас 12 градусов ( на чиллере)технолог54 писал(а): 29 авг 2024, 11:54 Напомните пожалуйста какие материалы используете и какая температура воды в ванной?
Мы по моему общались на эту тему я вам советовал пнд 276, который имеет одинаковый птр и возможно коллега написал разная усадка материала.
Дмитрий_spb
Этот пнд 276 куда его засыпать и каких пропорциях? Кстати как по температуре воды? И смотрите, после экструдера рукав попадает в ванну с водой и вакуумом вакуум установлен 0.04, это нормально? Извините за тупые вопросы, но хочется решить эти проблемытехнолог54 писал(а): 29 авг 2024, 12:12 Мы по моему общались на эту тему я вам советовал пнд 276, который имеет одинаковый птр и возможно коллега написал разная усадка материала.
Температуру попробуйте до 15гр. поднять, 276 добавьте вместо пнд какое вы добавляете. Вакуум туба у Вас нормально раздувается значит подходит.
Дмитрий_spb
Скажите, а нужно ли 276 внедрять в машину для впаиивания горловины? В горловину используем этот же 158 +358 50:50технолог54 писал(а): 29 авг 2024, 12:20 Температуру попробуйте до 15гр. поднять, 276 добавьте вместо пнд какое вы добавляете. Вакуум туба у Вас нормально раздувается значит подходит.
В принципе люди и горловину льют с 276, пробуйте, если у Вас нормально получается может и не стоит менять, тут надо опробовать.
Дмитрий_spb
Подскажите , а по скоростям эскрудеров, какие нужно выставлять на внутренний и внешний. У нас тахометров на экструдере нет, только показания с частотников на внутреннем установлено 7.00 на внешнем 7.35технолог54 писал(а): 29 авг 2024, 12:34 В принципе люди и горловину льют с 276, пробуйте, если у Вас нормально получается может и не стоит менять, тут надо опробовать.
Дмитрий_spb
Если Вы говорите "люди льют" не могли бы связать с ними для консультацийтехнолог54 писал(а): 29 авг 2024, 12:34 В принципе люди и горловину льют с 276, пробуйте, если у Вас нормально получается может и не стоит менять, тут надо опробовать.
Если 358 - это 03580, то у него очень низкий ПТР, и я присоединяюсь к идее уважаемого коллеги о замене на более высокий ПТР.
Дмитрий_spb
Понял, то есть нужно подобрать HDPE с птр близкого к 158ому правильно?Maks42 писал(а): 29 авг 2024, 15:12 Если 358 - это 03580, то у него очень низкий ПТР, и я присоединяюсь к идее уважаемого коллеги о замене на более высокий ПТР.
Именно так, только убедитесь, что ПТР у HDPE измерен при той же нагрузке (2,16 кг).
Попробуйте ПНД 276, он теперь называется 07580.
Дмитрий_spb
Хорошо, попробую поискать что тоMaks42 писал(а): 29 авг 2024, 15:53 Именно так, только убедитесь, что ПТР у HDPE измерен при той же нагрузке (2,16 кг).
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
