Выдувной экструдер, как переключить с ABA на AB
user2030
Страна, Регион, Область: Казахстан, г. Кызылорда
#1 Сообщение user2030 » 06 авг 2024, 19:43
Доброго времени суток форумчане. не подскажите?
Недавно приобрели новый двух слойный Китайский экструдер для производства курьерских пакетов, то есть внутренний слой должен быть черный а наружный белый. (AB)
На деле получается (ABA) = (40% белый, 40% черный , 20-25% белый) и в итоге все перемешавшись получаем серый пакет.
Встречались ли вы с таким явлением? Кажется будто при транспортировке что то ослабло и нужно затянуть что бы этот 3-тий внутренний слой исчез или перекрылся внешний слой.
Пытались уменьшить подачу белого, не помогло.
Завод изготовитель на этот вопрос ,через пол дня ответил "что есть винт в центре который переключает с ABA на AB" и исчез в радио молчание. Винт мы не нашли.
Заранее спасибо.
Белый -1 к 4
Прозрачный вместо черного
Новатор
Re: Выдувной экструдер, как переключить с ABA на AB
#2 Сообщение Новатор » 07 авг 2024, 18:19
Оборудование\фильеру вам придется изучить до последнего винтика и выработать алгоритм разборки\сборки фильеры (хотя бы для регулярных чисток).
Короче, набор ключей и вперед к поэтапной, пошаговой разборке фильеры. Советую каждый этап снятия каждого элемента сфоткать, сохранить фото.
Таким образом в конце точно узнаете где переключаются слои. Иначе фильера будет для вас черным ящиком. Только так.
За это сообщение автора Новатор поблагодарил:
user2030
user2030
#3 Сообщение user2030 » 07 авг 2024, 21:26
Новатор писал(а): 07 авг 2024, 18:19 Оборудование\фильеру вам придется изучить до последнего винтика и выработать алгоритм разборки\сборки фильеры (хотя бы для регулярных чисток).
Сегодня целый день к ним писали ,в итоге они признались что перепутали оборудование при отправке (но на 100% уверен- было это сделано специально). Короче подставили. :ne_vi_del:
Предлагают :
1. Заменить ABA на AB (отправка из КЗ в Китай такой штуки почти не возможна и не рентабельно)
2. или купить AB экструдер за "пол цены" (скорее всего это полная цена).
Оба варианта займет минимум месяц.
Думаю завтра разобрать как вы описали, и посмотреть можно ли превратить его в AB. отнести столяру или может быть Сваркой запаять отверстии.
По вашему опыту ,мнение как вы думаете можно ли Превратить ABA в AB ,даже если без возвратно.
думаю если все испорться то тогда уже закажу этот новый AB.
С ABA сейчас делать нечего, нету сопутствующего оборудования и думаю что AB по свойствам выпускаемого материала не намного хуже будет чем ABA.
Новатор
#4 Сообщение Новатор » 07 авг 2024, 21:44
Так вам же повезло. ! Если у вас АВА вместо АВ. Это же несложно сделать из АВА вариант ААВ. Фильера АВА намного более вариативная , чем АВ. Радуйтесь и изучайте устройство вашей фильеры. Только не надо ничего "заваривать". Любой инженер-конструктор вам поможет доработать фильеру, чтобы можно было легко переключать варианты АВА\ААВ и другие комбинации примерно как вам и написали китайцы "с помощью одного\двух болтов".
За это сообщение автора Новатор поблагодарили (всего 2):
Maks42user2030
#5 Сообщение Maks42 » 08 авг 2024, 07:39
Покупать оборудование в Китае и не проводить его приемку в Китае, это игра в рулетку. Можно сэкономить на приемке, а потом сдать оборудование в металлолом.
user2030
MadDog1975
#6 Сообщение MadDog1975 » 21 дек 2024, 11:33
Не понимаю зачем переделывать АВА в АВ Глупость полная!
