Цвет изделия
Антоннина
Страна, Регион, Область: Иркутск
Цвет изделия
#1 Сообщение Антоннина » 31 июл 2024, 08:07
Здравствуйте товарищи специалисты! Подскажите пожалуйста как окрасить ротанг с двух сторон ( получается что верх прокрашивает соэкструдер а низ остается цвет как из основного шнека, это что то нужно делать с фильерой или температурный режим ?
Re: Цвет изделия
#2 Сообщение Maks42 » 31 июл 2024, 09:02
Из коэкструдера материал должен идти по всей окружности, проверьте работу ТЭНов и чистоту фильеры, попробуйте увеличить скорость шнека коэкструдера.
Антоннина
Re: Цвет изделия
#3 Сообщение Антоннина » 31 июл 2024, 10:00
Спасибо пошли пробовать 😉
Re: Цвет изделия
#4 Сообщение технолог54 » 31 июл 2024, 11:20
Не знаю окрашивается обычно с обоих сторон, коллега правильно сказал, но может быть вопрос в рецептуре, какой материал у вас лежит в коэкструдере.
Антоннина
Re: Цвет изделия
#5 Сообщение Антоннина » 31 июл 2024, 12:48
71500 и 158 пробовали, технолог сказал что все предложенное перепробовали. Предложили (предположили) подпилить фильеру 🤔 но не знаем как ??? Будет ли толк и жалко будет... Если результата не будет ,фильеру покупать придется .
Re: Цвет изделия
#6 Сообщение технолог54 » 31 июл 2024, 12:57
Может быть 10500, а не 71500, конечно не надо фильеру пилить закажите новую лучше, не видя процесса трудно судить, но лучше заказать новую.
Re: Цвет изделия
#7 Сообщение технолог54 » 31 июл 2024, 18:12
А не окрашивание может конечно происходить от того, что в фильере сделано 2 канала на основной экструдер и на коээкскрудер третьего канала китайцы попадались такие фильеры.
