Высокая пористость пластизоля
Ананас
#1 Сообщение Ананас » 17 июл 2024, 14:44
Здравствуйте! Нужен совет/помощь в решение проблемы: делаем пластизоль с высоким наполнением, сталкиваемся с проблемой высокого порообразования после желирования массы, также бывает на стадии нанесения. Чаще всего дыры идут после прогрева массы в туннеле. Регулировка режимов не дает результата - пробовали и вакуумирование на смешении, и деаэраторы и снижение скорости мешалки. Возможно, дело в наполнителях
Re: Высокая пористость пластизоля
#2 Сообщение Maks42 » 17 июл 2024, 15:05
Какой жидкий стабилизатор используете?
Ананас
#3 Сообщение Ананас » 17 июл 2024, 16:19
Барий-цинковый корейский
#4 Сообщение Maks42 » 17 июл 2024, 16:23
2 м.ч. на 100 м.ч. ПВХ?
Мел сухой?
Пластификатор не кипит (Оксаль...)?
Ананас
#5 Сообщение Ананас » 17 июл 2024, 16:28
1,5 м.ч; без мела, наполнитель- металлический, пластификатор проверяли - нет. режим не задираем, варьируем временем
#6 Сообщение Maks42 » 17 июл 2024, 16:42
Проверьте все сырье на влагу - сушка при 105 С до постоянного веса, и на летучие (кроме ПВХ) - потеря массы при 180 С за 1 час.
Железо может резко снижать термостабильность, попробуйте в разы увеличить количество стабилизатора.
Ананас
#7 Сообщение Ананас » 18 июл 2024, 08:02
Проверяли все компоненты - результат менее 0,05% по всем . Может ли влиять температура в производстве? более 37град и влажность более 75%
#8 Сообщение Maks42 » 18 июл 2024, 09:37
Не слышал, чтобы пластизоль хватал воду из воздуха, а вот компоненты могут.
Температура выше 35 С приводит к росту вязкости, а не пористости.
Пористость:
- воздух - деаэратор - вакуумирование,
- влага или летучие - использование проверенного сырья,
- термодеструкция - повышение содержания стабилизатора.
#9 Сообщение Maks42 » 18 июл 2024, 10:23
Попробуйте методом исключения, сделайте без наполнителя.
Ананас
#10 Сообщение Ананас » 22 июл 2024, 08:14
проблема в том, что роль наполнителя - высока, мы никак не можем без него.
проверка всех компонентов на влагу не дает положительного результата (как писала ранее- ни по отдельности, ни в смеси) сама пластизоль - идеально гладкое полотно
#11 Сообщение Maks42 » 22 июл 2024, 08:46
Если без наполнителя пор нет, а с наполнителем поры есть, и при этом воздуха, влаги и летучих в пластизоле нет, то
Maks42 писал(а): 17 июл 2024, 16:42 Железо может резко снижать термостабильность, попробуйте в разы увеличить количество стабилизатора.
Ананас
