Пыль.
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
Пыль.
#1 Сообщение lvbnhbq » 03 июл 2024, 09:25
Уважаемые коллеги поделитесь опытом как бороться с пылью при ламинации защитной пленкой. При экструзии пыль статикой притягивает на поверхность и все под пленку. Антистатичные планки и ионизаторы не помогают.
Re: Пыль.
#2 Сообщение технолог54 » 03 июл 2024, 10:05
А Вы не пробовали при производстве пленки добавлять антистатическую добавку длительного действия?
lvbnhbq
Re: Пыль.
#3 Сообщение lvbnhbq » 03 июл 2024, 12:06
мы делаем листы и ламинируем их защитной пленкой. Под пленку попадает пыль которая при формовании оставляет дефект на изделии.
AlexsandrN
Re: Пыль.
#4 Сообщение AlexsandrN » 03 июл 2024, 12:25
технолог54 писал(а): 03 июл 2024, 10:05 А Вы не пробовали при производстве пленки добавлять антистатическую добавку длительного действия?
Какую именно? Вы практически что то применяли? На каком полимере? Результат?
Re: Пыль.
#5 Сообщение технолог54 » 03 июл 2024, 12:40
AlexsandrN писал(а): 03 июл 2024, 12:25
Вообще то речь идёт о полиэтилене, есля я пишу, то результат был, а марку вам зачем. насколько я в курсе вы делаете совсем другую пленку, я работал в компании где мы ламинировали на подлокотнике пвх.
Re: Пыль.
#6 Сообщение технолог54 » 03 июл 2024, 12:41
Re: Пыль.
#7 Сообщение Maks42 » 03 июл 2024, 12:44
Пыль притягивают листы или пленка? На каком этапе это происходит? Какой состав листов?
AlexsandrN
Re: Пыль.
#8 Сообщение AlexsandrN » 03 июл 2024, 12:56
технолог54 писал(а): 03 июл 2024, 12:40
... если я пишу, то результат был, а марку вам зачем. насколько я в курсе вы делаете совсем другую пленку, я работал в компании где мы ламинировали на подлокотнике пвх.
Информацией интересуюсь для общего развития.
Re: Пыль.
#9 Сообщение технолог54 » 03 июл 2024, 15:14
У вас пленка я понимаю покупная, поэтому мое мнение такое, что пыль часто попадет на пленку из за не надлежащего хранения, посмотрите если она приходит такой от заказчика выкатите ему претензии, если пыль образуется у вас, то выберете помещение чтс он, где это можно избежать.
Re: Пыль.
#10 Сообщение технолог54 » 03 июл 2024, 15:40
Вообще то защитная пленка довольно капризное изделие и там может быть не только в пыли, но и в рецептуре тоже.
lvbnhbq
Re: Пыль.
#11 Сообщение lvbnhbq » 03 июл 2024, 15:42
Пыль притягивает именно лист , как абс так и пнд . Антистатик добавлять не имеет смысла так как он накопительного действия (собирает влагу на поверхности) наполненный токопроводящими элементами не проходит по экономике. перед модулем ламинации стоят ионизаторы для снятия статики но толку мало.
Re: Пыль.
#12 Сообщение Maks42 » 03 июл 2024, 16:23
Ламинация встроена в линию экструзии или это отдельный узел?
Есть возможность увлажнения воздуха в месте расположения ионизаторов?
Есть возможность механической очистки перед ламинацией?
Откуда берется пыль?
lvbnhbq
Re: Пыль.
#13 Сообщение lvbnhbq » 05 июл 2024, 10:33
Влага категорически не приемлема для производства АБС (дефекты при формовании) механически вопрос интересен место вполне достаточно для установки дополнительного узла перед модулем ламинации. Вопрос какой узел . Китайцы кроме обдува ни чего не предложили. Поэтому прошу поделится информацией. Пыль в основном при сушке и транспортировке сырья и дробленки. Не всегда очищают фильтра да и помимо фильтров есть потери.
Re: Пыль.
#14 Сообщение Maks42 » 05 июл 2024, 12:17
Можно поставить вал, обмотанный ворсистой тканью, можно поставить щетку, как вариант https://www.yuman.ru/katalog/elektrosta ... -shchetki/
lvbnhbq
Re: Пыль.
#15 Сообщение lvbnhbq » 08 июл 2024, 09:01
Юман рассматриваем . Наверно еще что то надо для удаления пыли с щетки .
Re: Пыль.
#16 Сообщение Maks42 » 08 июл 2024, 09:11
Возможно стоит их регулярно пылесосить.
lvbnhbq
Re: Пыль.
#17 Сообщение lvbnhbq » 08 июл 2024, 14:41
Возможно.
Себастьян
Re: Пыль.
#18 Сообщение Себастьян » 03 авг 2024, 17:02
Мы увлажняем воздух. Купили машину которая моет полы.
Пленка для листов покупная. Регулярно получаем рекламации от клиентов, после термоформовки от пленки на листах остаются следы.
Для ПММА листов вообще построили комнату с отдельным климатом. От загрузки сырья в экструдер до обрезки листов. Тогда, конечно, пыли нет.
Или увлажнение, или климатическая комната с отдельной вентиляционной системой.
За это сообщение автора Себастьян поблагодарил:
Не было ничего. И вдруг.
lvbnhbq
Re: Пыль.
#19 Сообщение lvbnhbq » 13 авг 2024, 10:45
Это идеальный вариант. Поломоечная машина тоже есть. А в остальном в цеху постоянное движение погрузки разгрузки.
