Ручной и автоматический режим
ssdsergei
#1 Сообщение ssdsergei » 26 июн 2024, 19:08
Добрый день! Тумблеры включения контроллеров , зон нагрева шнека имеют три положения выключено (of)/авто/мануал
Ну выключен это ясно))
В авто режиме экструдер работает , если переключить в мануал положение , то заметил то , что обдув шнека в этом режиме отключен , перегрев идёт , на контроллере авария светится , должен включиться обдув зоны , но я так понимаю целенаправленно в этом режиме он не включается ...
Что за режим такой ?
Для чего он предназначен?
liaonau
Re: Ручной и автоматический режим
#2 Сообщение liaonau » 26 июн 2024, 21:18
Вероятно, что авто - это через PID регулятор держать заданную температуру, а manual - жарить на 100% мощности нагревателя безо всякого охлаждения. Например для быстрого нагрева перед чисткой, разборкой и т.п.
#3 Сообщение леха » 28 июн 2024, 21:27
Два рабочих режима отличаются только прерыванием или подачей питания на обдув зон шнека .К пид регулированию отношение не имеет ,тупо с второго алорама и реле контролера прерываем напругу на вентилятор....
ssdsergei
#4 Сообщение ssdsergei » 28 июн 2024, 21:31
Это я уже понял))
#5 Сообщение леха » 28 июн 2024, 21:38
Для чего два рабочих режима на тумблере ? Собственно практически не для чего ! Так как если пид глюченный и не может настроиться совместно с обдувом то есть возможность отключить вентилятор ( если пид не в состоянии держать стабильную температуру). Но и в этом случае он не нужен так как можно помоч пиду прикрыв забор воздуха на входе вентилятора или тупо увеличить настройку алорама отвечающую за включение вентилятора.
#6 Сообщение леха » 28 июн 2024, 21:39
Конкретная проблема есть ?
ssdsergei
#7 Сообщение ssdsergei » 28 июн 2024, 21:41
Осталось разобраться , как же все таки этот экструдер должен правильно работать...
Экструдер HL45W500
2зоны по шеку /фильтр /голова ... Ну голова /фильтр ладно, там или есть перегрев или его нет)))
А вот по шнеку , работать то оно работает все это дело , регулируется , но сильно уж пляшет температура по зонам....
Допустим задал 200градусов, до 210 где то поднимается температура, включается вентилятор , сбрасывает где то почти до 190, по итогу получается , что на этих двух зонах температуры пляшут от 190 до 210 градусов , 20градусов получается ... Что то мне подсказывает, что так быть не должно...
ssdsergei
#8 Сообщение ssdsergei » 28 июн 2024, 21:45
Раньше температуры так сильно не плясали , как то давно давно ... Я продул от пылищи и грязищи эти вентиляторы и пошла такая свистопляска ..., и скотчем заборники вентиляторов заклеивал и пакетом затыкал в наглую... Нифига , сильно дует... А в режим мануал включаешь , так там перегрев сразу от 200 до 240 градусов , дальше чет побоялся я без обдува шнека , переключил назад
#9 Сообщение леха » 28 июн 2024, 21:52
ПНД? Шнеку много лет?
Пробуйте автоматическую настройку AT....установив алорам обдува на 1,2 градуса
ssdsergei
#10 Сообщение ssdsergei » 28 июн 2024, 21:54
Получается , что то вроде того, что контроллер борется с вентилятором , кто кого...
Кто сильней нагреет или кто быстрее остудит
#11 Сообщение леха » 28 июн 2024, 21:56
Какая температура установленна на включение вентилятора?
ssdsergei
#12 Сообщение ssdsergei » 28 июн 2024, 21:57
Экструдер 2017 года, никто ни разу шнек не вынимал , начальство , очи вылупляет , и свято верит , что шнек с каждым днем только новее становится , последние два года только пнд первичку жрет , вторичку я сказал , что пусть сыпят сами в него , мотают , экономят .. Че хотят делают...
ssdsergei
#13 Сообщение ssdsergei » 28 июн 2024, 21:59
Завтра полезу в контроллер , посмотрю какие параметры установленны на данный момент , просто в инете пытался найти инструкцию на эти контроллеры , но так и не нашел ... Ну , так как они примерно однотипные , попробую по аналогии с другими)
За это сообщение автора ssdsergei поблагодарил:
#14 Сообщение леха » 28 июн 2024, 22:01
Ат либо да либо цифра один или два ,там интуитивно понятно,после включения во время настройки будет мигать лампа ат
ssdsergei
#15 Сообщение ssdsergei » 28 июн 2024, 22:09
После отключения питания , автоматическая настройка обычно сохраняется ?)) или все по новой ?)
ssdsergei
#16 Сообщение ssdsergei » 28 июн 2024, 22:14
Я еще наверное сдерну кожух , посмотрю что там твориться , так как кто то когла то лазил туда, а я еще нет))) и что то мне подсказывает, что там между этими двумя зонами перегородки никакой нет , и оба вентилятора гоняют воздух тупо по всему кожуху ну и по всей трубе шнека соответственно, да попробовать , хотя бы в чайнике термопары закипятить , попробовать откалибровать сначала , если нужно будет
#17 Сообщение леха » 28 июн 2024, 22:19
Настройки сохраняются ,проблемам в том что пид может не настраивается нормально и тогда приходится в ручном режиме изменять интегральную дифференциальную ипорпонциональную настройку ,а это тот ещё квест ...проще контролёр сменить . Износ шнека изменился - пора подстроить контролёры...
ssdsergei
#18 Сообщение ssdsergei » 29 июн 2024, 09:01
Сейчас al1 0003
Al2 -020
#19 Сообщение леха » 29 июн 2024, 09:50
Можно и три градуса оставить, включай at, al2 это защита от холодного пуска и прекращения нагрева во время работы,если подключено - отлично.
ssdsergei
#20 Сообщение ssdsergei » 29 июн 2024, 12:02
Спасибо за подсказку!
После включения ат , все более менее адекватно заработало !вот только , что линия кристализации полосами , и шарик нет нет да то с одной стороны, то с двух сторон сплюснут , овальный ... Не сильно.... Но ... Это я наверное не победю уже ))) хотя голову разбирал , до самого фильтра , в спиралях лаковый отложений , нагара короче было просто кошмар , но это эхо того , что он когда то на вторичке работал , почистил фильерной пастой, пастой ГОИ полировать не стал рисковать ... Но особо картина не поменялась ..
#21 Сообщение леха » 29 июн 2024, 12:11
Износ головки может привести к такому эфекту....
Попробуйте заказать добавку ревтол....,этот концентрат эффективно "тыкву" лечит...удачи
ssdsergei
#22 Сообщение ssdsergei » 29 июн 2024, 12:26
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
