производство ППР решетки
Sitasi
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,можно ли смешивать гранулированный ПВД с порошковой модифицирующей добавкой. Будет ли это работать? А кто нибудь работал с добавкой
RHEOL. Спасибо.
RHEOL. Спасибо.
Re: производство ППР решетки
В теории он должен перемещаться, но чтобы сказать точно надо знать как вы его будете смешивать и как подавать, неужели продавец этой добавки не говорил Вам об этом? И самое главное уважаемый коллега правильно написал зачем он Вам.
Sitasi
производим ппр решетку с большим вводом пвд , при полигонных испытаниях решетка не держит грунт. через эту добавку хотим увеличить физ.мех
30% это многовато, не знаю какой экструдер конечно, но может не перемешать, не пробовали рецептуру менять?
Экструдер одношнековый или двухшнековый?
Мел в виде порошка или концентрата?
Написать можно все что хочешь, а вы попробуйте введите тем более у вас шнек стертый, а вы его добить хотите, просто можно к пвд не мел добавлять, а другие материалы, а эффект получить не хуже, я работал в своё время мы делали меловой концентрат для пп труб наполняли до 80%, так у нас был двухшнековый экструдер и два боковых ввода, что позволяло равномерно вводить мёд уже в расплавленный материал, а вы хотите на одношнековом ввести 30%, пробуйте я думаю шнек вы добьете.
Что такое решетка не держит грунт, можно фото?
Напишите полный рецепт с указанием марок сырья.
Какая цель ввода мелового концентрата?
Меловой концентрат плохо перемешивается?
Какая сетка в адаптере?
30--40% мелового концентрата некоторые товарищи добавляют в пнд но никак не в пвд, а пвд при таком наполнении даже если у вас получится как бумага.
Sitasi
рецепт ;вторичка пнд -25%.вторичка пвд - 30%. мел - 30%. краситель 3%. модификатор RHEOL 2%. Не держит грунт решетка - сильно мягкая, Хотим сделать жестче,работем без сетки
Решал такую проблему для другой решетки, использовал смесь вторички ПВД/стрейч и талькового концентрата (60/40), меловой не давал требуемой жесткости.
Или можете попробовать на этой рецептуре которой работаете, но уберите мел и этот модификатор, а добавьте модификатор okabond 4230 он дает необходимую жесткость.
Sitasi
окабонд пробовали на другом ТУ хорошо показал себя,полностью исключили первичку, здесь для этого ТУ по цене не влезает, Всем спасибо, будем пробовать на тальке, А марка талька какая ?
Обратитесь к НПП Полипластик, КЗПМ, Алеко (A-Len), Европолимер-Трейдинг (Ramoy) и т.п.
Вам нужен тальковый концентрат на ПНД/ПЭВП/HDPE, в крайнем случае на линейном полиэтилене.
Может кто из коллег по форуму подскажет, где они покупают тальковый концентрат для повышения жесткости изделий.
