Замятин чулка пвд рукава перед тянущими валками
Asdffdsa
- Страна, Регион, Область: Северо Казахстанская Область
Запустили т/у пвд ширина 140 50микрон .
Чулок в складывающих щеках замирает перед тянущими валками,что только не пробовали не чего не помогает ,пульсации чулка не заметна,в чем может быть причина?
Re: Замятин чулка пвд рукава перед тянущими валками
Диаметр головы какой? Материал на котором работаете температуры по зонам?
Пробовали ночью, когда в цехе холодно?
В каком месте идет трение, что пробовали для его уменьшения?
Asdffdsa
Диаметр головы 350, материал вторичка плюс,10 % мела,10% стрейча,3% краситель
Температура шнек 180,190,200,210,сетка 220,переход220,голова220
Трение не наблюдал в складывающих щеках,
Смятие идёт прям перед заходом в тянущих валках по краям
Пришлите ссылку на видео процесса.
Если нет трения и пульсации (колебания), то замятия не должно быть.
Попробуйте также в рецептуру добавить антистатик
Конечно, может там оборудование стоит криво, фальцующее устройство кривое, тянущие валы кривые или изношенные и т.п., но, обычно, это проверяется в первую очередь.
- Старпом
Мнёт по краям . Чё в центре то не мнёт ? Главное что рецепт один ,статика /трение одно,а мнёт зараза такая по краям....
В чем природа то эдакой засады ?
Может в геометрии складывания причина ? Пленка широкая тянет её за центр ,а уши( края ) подвисают ? В смысле скорость вытяжки центра и краёв различна при складывании,плюс жёсткость / температура чулка в момент складывания.
Тоесть комплекс мер ,максимально поднять башню ,возможно удлинить складывающее устройство ( возможно лучше валками),установить вентиляторы охлаждения на складывающую раму....
- Старпом
Как же я могу быть уверен то ? Кстати уменьшить %пнд в рецепте невозможно в принципе ....,если его там нет,а вот насчёт стретча....соседняя тема ширина 1200мм,да чуть уже и возможно первичка и возможно без стретча....про замятия ни слова ,хотя возможно что это разные станки....,я не уверен....
Asdffdsa
Рукав раздуваем меньше то есть где-то метр идёт без Замятин,
