Документация термопластавтоматов
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
Re: Документация термопластавтоматов
Ну да....через мои руки прошло несколько сотен CPU.... tsss
выше...думал что можно добиться успеха ...но человек молчит...
dimap101
- Страна, Регион, Область: Хабаровский край
Доброго дня,
ищу документацию (схемы, гидравлика, инструкции) на ТПА Negri Bossi NB90.
Отвечать лучше в ЛС.
- edwards
dimap101 писал(а): 01 июн 2023, 16:24 Доброго дня,
DIMI EL?
- edwards
Я думаю, вам это понадобится...
Definitely
Доброго времени суток. Не могли бы наити документацию на станок для двух цветного литья пластмас под давлением. CYBERTECH CDC-300T? За рание спасибо
- ПластСтер
Сюда не пробовали? https://www.cyberplast.ru/Definitely писал(а): 28 авг 2023, 22:29 Доброго времени суток. Не могли бы наити документацию на станок для двух цветного литья пластмас под давлением. CYBERTECH CDC-300T? За рание спасибо
EstProfiil
- Страна, Регион, Область: Эстония
Здравствуйте.
Ищу документацию на агрегат MIR RMP135/335. 1981-ого года выпуска.
- Woolfy
Разыскивается программа (прошивка) на термоформовочный станок АТ-1304. Микроконтроллер M30624FGPGP. За разумное вознаграждение. Вследствие неизвестных действий персонала микросхема померла насовсем. Управление станка переводится на Дельту, но пока это случится... Ну, или на отечественный Овен, если Дельту запретят.
- zabxoz
Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли у вас что-либо по belmatic 1250/380. Особенно нужны электрические схемы.engel писал(а): 10 окт 2008, 23:45 Имеются различные гидро и электросхемы ТПА kuasy,Fo,Belmatik,
battenfeld и т.д. chdenny@mail.ru
Damir9505
Здравствуйте уважаемые очень нужна схема на ТПА Chen De EM150-V, спасибо заранее
gaiva
Добрый день. Помогите найти документацию на ТПА NS-200T (Тайвань)
Интересует инструкция чтоб настроить параметры ТПА.
Плата управления: SAN HER ELECTOICS CONTROL CO.,LTD
- Woolfy
Добавьте хорошие фото панели оператора и контроллера (в электроотсеке). Будет полегче.
- edwards
EstProfiil писал(а): 30 авг 2023, 14:35 Здравствуйте.
Здравствуйте
какой у вас контроллер? ...фото
и консоли
Damir9505
Здравствуйте уважаемые.
Нужна документация для ТПА DEMAG KD85 NC III
Схемы, инструкция по сбросу системы если у кого имеется, на экране пишет ILLEGAL PC VERSION
- dedaborja
Прежде всего, убедитесь, что у Вас номер Эпром в модуле СPU совпадает с заводским номером машины. Верхняя строчка.Damir9505 писал(а): 23 апр 2024, 07:46 Здравствуйте уважаемые.
- dedaborja
Тогда перезапуск контроллера:
Перезапуск контроллера:
- Надавить вниз и держать в этом положении выключатель "NR-RE-OR" (положение "OR").
- Выключатель "RN-ST" привести в положение "ST". Светится СИД "ST".
- Выключатель "RN-ST" привести в положение "RN". Светится СИД "ST".
- Выключатель "RN-ST" вновь привести в положение "RN". СИД "ST"
гаснет и вновь зажигается приперно через 1 секунду. Эту последнюю операцию повторить и затем привести выключатель "RN-ST" в положение "ST".
- Теперь отпустить выключатель "NR-RE-OR".
- Включить выключатель "RN-ST" на "RN". Светятся СИд "RN" и "ST".
Предварительно проверить буферную батарейку в блоке питания (жёлтый СИД)
Потом и ИБЭД.
1-F9 выключить, на пульте зажать "0" и "9" и снова включить. Отпустить сначала "0", через секунд 5...10 -- "9". Возможно, потребуется несколько попыток.
А перезапуск поможет, если машина ругается на не лицензионный зофт ?
agent_serg
На DEMAG NCIII лицензирования не было.Артур69 писал(а): 23 апр 2024, 21:00А перезапуск поможет, если машина ругается на не лицензионный зофт ?
Главное - совпадение версии программы CPU и панели IBED с реальной аппаратной конфигурацией (комплектацией) ТПА.
У DEMAG этих конфигураций немерянно было.
Как правило, правильный перезапуск (инициализация) решит проблему, если всё исправно.
Кроме инициализации CPU, о которой написал dedaborja, ещё может понадобиться инициализация панели IBED:
1. Отсоединить разъём связи с CPU;
2. На клавиатуре панели зажать две клавиши: "1" и "9";
3. Включить питание панели и подождать секунд 10.
4. Отключить ТПА.
5. Восстановить связь и включить ТПА.
Бывает, если не произвести инициализацию и CPU и панели, то "танцы с бубном" могут быть долгими и необъяснимыми известными законами...
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
За 6 лет, что на пенсии, уже забывать стал, куда "0", куда "1" - виноват. Фатального, ясный пень, ничего не случится, если на тест попадёшь.agent_serg писал(а): 23 апр 2024, 21:18
4. Отключить ТПА.
А многие конфигурации уже в эпромах сидят. Иной раз, какой сбой, и уже лишние пункты меню на дисплее. Скорее всего версии устанавливаются дип-переключателями на плате CPU, но и произвольные перескоки не исключены. Перезапуск всё решает.
(Надо бы, чтоб модераторы отдельную тему замутили. Здесь не формат).
- dedaborja
Может пригодиться документация по симатику:Damir9505 писал(а): 23 апр 2024, 07:46 Здравствуйте уважаемые.
https://cloud.mail.ru/public/CLGd/3CKhN8fU3
Damir9505
Полный сброс помог, просчет помог только если отсоединить ibed и S5,и сделать сброс по отдельности!
Теперь показать ещё проблема, во время настройки параметров, гидропривод отключился и появилась ошибка "S5-SPS и IBED - возврат в исходное" 1151
После опять же полного сброса все заработало, надеюсь не повторится, но что делать еслибудет повторяться, хотелось бы быть готовым) спасибо всем большое за помощь
- dedaborja
Почему вы не пользуетесь поиском? Выкладываю доки по Д100. ОС на 99% идентичная на всю линейку.Damir9505 писал(а): 26 апр 2024, 06:53 Полный сброс помог, просчет помог только если отсоединить ibed и S5,и сделать сброс по отдельности!
https://cloud.mail.ru/public/NBCE/4FHVfxk5H
Кроме того пройдитесь по
viewtopic.php?f=28&t=18094&p=107353&hil ... B9#p102847
Экран Диагноз- Ходы-корректуры. Три строчки:
Выталкиватель, смыкание, шнек. Выталкиватель сзади - вместо нуля ставите "1". Далее. Шнек впереди -то же. Смыкание. Здесь внимательно.
Режим НАЛАДКА, распрямляете рычаги и смыкаете ПФ кнопкой установки высоты формы. Очень медленно (ПФ назад) отъезжаете миллиметра 5 и ставите "1". Это нуль формы. Выходите из наладки и делаете смыкание. Если гидравлика отработала запирание формы и на дисплее 0,3...0,8 мм, значит норма. Если нет - смОтрите в какую сторону необходима коррекция и повторяете процедуру.
Pokvas
Доброго времени суток!
Нужны электрические схемы системы управления с133 термопластавтомата ДА3032, сгорел бп и стабилизатор, и возможно утащил с собой еще что-то, необходимо восстановить. Может у кого есть, не могу нигде найти…Почта pokvas@bk.ru
- Woolfy
Поиском найдите тему про ремонт С133. Недавно автор отписался, что решил проблему. Возможно, там есть какая-никакая документация. Могу помочь только с У171.12. Думаю, "корзину" можно починить, проблемы могут возникнуть с "прошивками", если ПЗУ тоже пострадало.
viewtopic.php?f=46&t=31888&p=211508&hil ... 3#p211452 Напишите автору в "личку".
валера ц
- Страна, Регион, Область: беларусь
интересует документация на термопластавтомат производства Чехословакия cs1025/320. Платы, электроника, диагностика
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
