Набор экструзионных щупов
ssdsergei
#1 Сообщение ssdsergei » 04 апр 2024, 20:26
Подскажите пожалуйста, где приобрести набор экструзионных щупов, для калибровки щели , плёночного экструдера, гугл такое ощущение , что вообще не знает о существовании таких щупов ...
AlexsandrN
Re: Набор экструзионных щупов
#2 Сообщение AlexsandrN » 04 апр 2024, 20:57
А вы как запрос формировали?
Вот, к примеру https://aliexpress.ru/item/100500644376 ... 231alJPXCB
Или - https://a3-eng.com/izmeritelnyie-instru ... 5793138327
AlexsandrN
#3 Сообщение AlexsandrN » 05 апр 2024, 08:40
используются вот такие.
#4 Сообщение технолог54 » 05 апр 2024, 09:00
Можно заказать через Алиэкспресс из Китая или Озон или Валюерис, найдти их в свободной продаже тяжеловато, бывает иногда можно заказать через инструмент. ру
#5 Сообщение Артур69 » 05 апр 2024, 10:28
Извините что вмешиваюсь, такие Vogel щупы используется в автомастерских не говоря уже про инструметальное производство. Скорее всего на каждом углу купить можно. По крайней мере онлайн предложений много . Так к слову.
#6 Сообщение технолог54 » 05 апр 2024, 12:59
Вы не много не правы коллега те щупы про которые вы пишите стальные, а должны быть щупы из мягкого материала медь, латунь.
#7 Сообщение Артур69 » 05 апр 2024, 13:05
технолог54 писал(а): 05 апр 2024, 12:59 Вы не много не правы коллега те щупы про которые вы пишите стальные, а должны быть щупы из мягкого материала медь, латунь.
Точно. Стоит же Messing :smu:sche_nie:
ssdsergei
#8 Сообщение ssdsergei » 05 апр 2024, 17:59
Эти щупы вроде как должны быть из латуни/бронзы (не важно, из мягкого материала в общем), и вроде как цилиндрической формы ...
Попросту набор калиброванных проволочек
ssdsergei
#9 Сообщение ssdsergei » 05 апр 2024, 18:05
Я думаю, что зазор кольцевого зазора , в голове экструдера, которая имеет круглую форму , точнее будет мерить круглым (цилиндрической формы) щупом , нежели плоским ...
Да и зазор , допустим условно 1,4 мм, это пучок из этих щупов набирать?
Нуу 1мм, и 0,4 мм, и два плоских щупа пхать в круглый зазор ?? 🤔🤔🤔или я чего то не понимаю??
Я просто реально не знаю и не видел, как и какими щупами люди выставляют зазор , допустим после разборки и чистки головы ....
AlexsandrN
#10 Сообщение AlexsandrN » 05 апр 2024, 18:12
AlexsandrN писал(а): 05 апр 2024, 08:40 используются вот такие.
При прочтении комментариев выше немного запутался в них. Так все таки на фото - это правильные щупы (из латуни), или неправильные (стальные, покрытые латунью) ? Messing - это же с немецкого латунь.
#11 Сообщение Артур69 » 05 апр 2024, 19:48
ssdsergei писал(а): 05 апр 2024, 18:05 Я думаю, что зазор кольцевого зазора , в голове экструдера, которая имеет круглую форму , точнее будет мерить круглым (цилиндрической формы) щупом , нежели плоским ...
Ни фига в ваших мясорубках не понимаю, но плоское меряют плоским, круглое круглым :-): . Или не так ?
#12 Сообщение технолог54 » 05 апр 2024, 19:51
Вы абсолютно правы коллега!!
#13 Сообщение Артур69 » 05 апр 2024, 20:09
Бывают правда исключения :-):
ssdsergei
#14 Сообщение ssdsergei » 07 апр 2024, 17:21
Спасибо, но походу уже не надо , ну их нафиг эти экструдера, не мое это походу
#15 Сообщение Артур69 » 07 апр 2024, 18:13
ssdsergei писал(а): 07 апр 2024, 17:21 Спасибо, но походу уже не надо , ну их нафиг эти экструдера, не мое это походу
Переходите на литьё под давлением. Намного интереснее :co_ol: Да и больше возможностей и проще перестроится под запросы рынка.
