Экструзия листа R-PET для термоформовки
sareri
- Страна, Регион, Область: армения
Коллеги, добрый день!
Нужна ваша помощь.
Производим лист R-PET для последующей термоформовки, технология следующая:
- сырье: флекса горячей мойки(20-30%)/дробленая бракованная преформа(20-30%)/отходы собственного производства от термоформинга(50-60%).
- предварительная сушка/кристаллизация: не производится.
- экструдер: двушнековый китайский компаундер с тремя зонами дегазации (вакуум -0,075), насосом расплава, стандартным двушиберным фильтром.
- температуры: 220-230-240-250-260-270-275-275-275-275-275-275 фильера: 295-290-285-290-295
- температура валов каландра: вода - 23-25 градусов (ниже не возможно в связи с особенностями китайского оборудования), фактическая температура поверхности вала на 5-8 градусов выше.
Проблема заключается в следующем: на ленте идут белые полосы которые не поддаются последующей формовке, как правило эти полосы идут не стабильно а "пульсацией". никакой последовательности в этой пульсации нет (частота их появления всегда разная, и не корелирует ни с одним узлом линии). игры с температурой не приносят желаемого результата, как правило эти полосы лечатся зажимением фильеры в месте их появления, иногда с потерей до 10% толщины, но в этом случае полоса неизбежно появляется в другом месте. самая большая проблема заключается в том, что очень часто эти полосы не видны на ленте, но проявляются только при формовке изделия.
Какие есть способы борьбы с этим пакостным явлением?
Нужна ваша помощь.
Re: Экструзия листа R-PET для термоформовки
Повысьте температуры на всех зонах экструдера до 275 С, а иначе быстро его убьете.
Белые полосы связаны с кристаллизацией из-за высокой толщины и недостаточности охлаждения.
sareri
Да, мысль о кристаллизации звучит логично, но насколько я понимаю, в таком случае при увеличении тощины проблематика должна увеличиватся, а при снижении толщины эта проблема должна пропадать.Maks42 писал(а): 05 апр 2024, 09:47 Повысьте температуры на всех зонах экструдера до 275 С, а иначе быстро его убьете.
В моем же случае общее снижение толщины не приносит эффекта. Самая тонкая выпускаемая лента у нас - 200мкм, самая толстая - 850мкм. при этом если проблема есть на ленте 850 мкм - то при снижении толщины вплоть до 150мкм ничего не меняется.
Я предполагаю что кристаллизация обеспечивается не столько медленным охлаждением, сколько наличием неких различий в стуктуре полимера. Насколько мне известно чем ниже молекулярная масса - тем выше скорость и температура кристаллизации. Мое предположение состоит в том, что у меня есть некие "флуктуации" качества расплава подаваемого в фильеру, но я не понимаю почему они носят точечный характер.
Хорошо бы попробовать на сырье, которое прошло через сушку/кристаллизацию, может вакуума недостаточно.
Также можно попробовать ввести модификатор https://www.ntpks.ru/pet-pet/
На форуме много подобных тем, например, extrusion-f10/-t27468.html
