Экструзия медицинской трубки
Tigran
#1 Сообщение Tigran » 04 апр 2024, 14:36
Доброго времени суток, форумчане!
Занимаемся экструзией трубок из полипропилена медицинского назначения из полипропилена. Осваиваем новую экструзионную линию из Тайваня. Столкнулись с проблемой - время от времени трубка как бы схлопывается. Через какое-то время это проходит. Трубка снова раздувается и идет нормально. Вакуум в ванне и на калибраторе есть. Кстати, калибратор в вакуумной ванне должен быть погружен в воду? Если да, то как вакуум в водяной среде может раздувать трубку? Если нет, то как трубка охлаждается?
новичёк
Re: Экструзия медицинской трубки
#2 Сообщение новичёк » 04 апр 2024, 14:56
очень интересно!
Покажите фото линии. Калибратора. Ванны.
:pri_vet:-:
#3 Сообщение Maks42 » 04 апр 2024, 15:03
В фильере есть отверстие для подачи воздуха в трубку?
Tigran
#4 Сообщение Tigran » 04 апр 2024, 16:08
В фильеру сжатый воздух не подается. Трубка раздувается вакуумом.
Tigran
#5 Сообщение Tigran » 04 апр 2024, 16:12
#6 Сообщение Maks42 » 04 апр 2024, 16:17
Я не спрашивал про подачу сжатого воздуха в фильеру, я спрашивал про отверстие для подачи воздуха, если не знаете, выложите чертеж фильеры.
Tigran
#7 Сообщение Tigran » 04 апр 2024, 16:23
Отверстия для подачи воздуха нет.
#8 Сообщение Maks42 » 04 апр 2024, 16:27
Рекомендую изучить, тут есть необходимая информация https://ecspb.com/news1/ekstruziya-shpricevanie/
Когда в трубной фильере нет воздушного канала, трубка имеет свойство схлопываться.
Tigran
#9 Сообщение Tigran » 04 апр 2024, 16:30
Калибратор
Калибратор
#10 Сообщение Shadow » 05 апр 2024, 03:27
Всё верно, нужно подавать воздух в центр профиля. При охлаждении создаётся разряжение в профиле. Внешний вакуум не удержит
Tigran
#11 Сообщение Tigran » 05 апр 2024, 10:58
Должен уточнить, отверстие для подсасывания атмосферного воздуха в фильере всё-таки есть.
