Как узнать какой расход материал.
Константин _444
- Страна, Регион, Область: Нижегородская область
Такая ситуация, материал Эластомид Д, вес детали 0,048, было выпущено 6375 деталей, взяли вес детали и умножили на количество выпущенных деталей, получился расход сырья 318 кг, материало было засыпано 250 кг, как так получилось, может есть методика расчета затраченного мариала, нам задают вопрос, как из 250 кг можно было выпустить деталей на общий вес 318 кг
s2dent6732
Re: Как узнать какой расход материал.
Может весы чуть брешут?Константин _444 писал(а): 25 мар 2024, 11:00 Такая ситуация, материал Эластомид Д, вес детали 0,048, было выпущено 6375 деталей, взяли вес детали и умножили на количество выпущенных деталей, получился расход сырья 318 кг, материало было засыпано 250 кг, как так получилось, может есть методика расчета затраченного мариала, нам задают вопрос, как из 250 кг можно было выпустить деталей на общий вес 318 кг
Можно ещё перепроверить вес деталей в начале партии, в середине и в конце.
А как детали считали? По счетчику или весу?
Не знаю как у вас , но в документации указывается вес ,, выстрела , то есть плюс литник . Если есть конечно. А так , согласен. Весы , вес тары , пересчёт с веса на количество. Уверены, что 250 засыпали и никто не помог. Кстати по вашим цифрам получается 306
Число гнёзд в машине правильно установлено ?
AlexsandrN
единица измерения массы?
Чем взвешивали - марка, модель весов, максимально измеряемый вес, дата поверки?
Каким образом посчитано количество деталей? Пересчитано вручную?было выпущено 6375 деталей
Чем взвешивали - марка, модель весов, максимально измеряемый вес, дата поверки?материала было засыпано 250 кг
Материал используется только один, или имеются добавки?
Ещё. Следите за стабильностью процесса, не меняя цикла, давления после впрыска или других параметров. Скорее всего эти 6375 штук весят не все одинаково. Как предположение.Константин _444 писал(а): 25 мар 2024, 11:00 Такая ситуация, материал Эластомид Д, вес детали 0,048, было выпущено 6375 деталей, взяли вес детали и умножили на количество выпущенных деталей, получился расход сырья 318 кг, материало было засыпано 250 кг, как так получилось, может есть методика расчета затраченного мариала, нам задают вопрос, как из 250 кг можно было выпустить деталей на общий вес 318 кг
Поэтому при запуске новых форм , мы взвешиваем и меряем 50 первых деталей. Всё в протокол.. В серии каждые два часа.
- Димитрий
А еще вес может разниться от гнезда к гнезду. Особенно сильно влиять может на многоместных формах.
Еще вариант - детали пересчитаны вручную или по счетчику циклов? Ну, дальше Вы, я думаю, мысль мою неглубокую ухватили...
- Тигирь
318-250=68 кг.
Скажите барышне, которая взвешивала, пусть в следующий раз слезет с весов :)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
