ТПА Хайшу, Haishu-1800, ищем поставщика запчастей...
Матвей
#1 Сообщение Матвей » 24 мар 2024, 14:24
Нужны комплект уплотнений для цилиндров смыкания и выталкивания.
Телефон удален. Админ
Re: ТПА Хайшу, Haishu-1800, ищем поставщика запчастей...
#2 Сообщение ЗЮМ » 24 мар 2024, 14:39
Фото, размеры есть? Инжекционно-литьевая машина (термопластавтомат)
SZ-1800/4500
Диаметр шнека (мм) 80 | 85
Максимальный объем инжекции (см³) 1905 | 2252
Соотношение длина/диаметр шнека (L/D) 20.88 | 19.65
Скорость вращения шнека (об/мин) 10 – 126
Максимальное давление инжекции (Mpa) 166 | 147
Скорость пластификации (кг/ч) 229.3 | 241.2
Прижимное усилие панелей (KN) 4500
Расстояние между направляющими у панелей (мм) 785x735
Ход подвижной панели (мм) 720
Максимальная толщина литьевой формы (мм) 780
Минимальная толщина литьевой формы (мм) 250
Усилие гидроэжектора (KN) 110
Ход гидроэжектора (мм) 180
Мощность нагрева (KW) 25.5
Мощность мотора гидронасоса (KW) 37
Габаритные размеры (М) 8.1 x 1.85 x 2.15
Вес нетто (без литьевой формы) (T) 18
Допустимые литьевые формы в соотношении грамм на гнездо
#3 Сообщение ЗЮМ » 24 мар 2024, 14:57
Тип уплотнений, габариты, размеры? Фото есть?Что говорит диллер? По каталогам гуглили? Я понимаю так, машина работает, хотите приобрести до ремонта замены уплотнений? http://www.astroncgroup.ru/tpa-haishu.html
#4 Сообщение ЗЮМ » 24 мар 2024, 17:05
https://disk.yandex.ru/i/t_ef0l5bnuzCOg Требуются размеры посадочных мест. И старые уплотнения. Если не уверены в измерениях привозите. Поршень, фланец штока, старые кольца. Адрес в личке.
#5 Сообщение ЗЮМ » 24 мар 2024, 18:28
Цилиндр выталкивателя. В плане ремонт.
#6 Сообщение ЗЮМ » 24 мар 2024, 21:45
Сделают вашу копию. Под другой тип уплотнения переделывать поршень. Думаю не дёшево обойдётся копия. Конечно по возможности переделать поршень под стандартное уплотнение гостовское. В разы дешевле будет. Имеется в виду уплотнение. Рассуждение: эти матрёшки сборные появились из за трущихся пар гильза поршень ( сталь по стали). Раньше все знают, чугун по стали и ни каких композитов.
i (1).jpeg (74.58 КБ) 24265 просмотров
#7 Сообщение ЗЮМ » 24 мар 2024, 22:21
5 элементов в одном уплотнении :du_ma_et: :ps_ih: Будто нельзя было попроще стандартный вариант смастырить, ворчали слесаря. Не, я бы переделал. Посмотри что стоит оригинал экономусовский.
#8 Сообщение ЗЮМ » 24 мар 2024, 23:06
i (4).jpeg (43.49 КБ) 24234 просмотра
i (3).jpeg (40.58 КБ) 24234 просмотра
#9 Сообщение ЗЮМ » 24 мар 2024, 23:50
Трудно судить о профиле по фото автора. Похож на профиль MPI и похож на профиль К46. Нужно уплотнение разобрать и разложить обозримо. Тогда понятен будет тип профиля. В интернет магазинах и то и то есть, цены не высокие. Изделия каталожные стандартизованые. Это когда размеры посадочных мест известны. Если нет охоты голову ломать тогда дорогой путь в контору Экономос. Адрес отправлен. И как пример последние ссылочку поищу.
i (5).jpeg (32.33 КБ) 24198 просмотров
#10 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2024, 00:04
Вот она. Самому интересно помониторить что новенького в технике уплотнений.https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=171 ... 26type%3Dt
#11 Сообщение ЗЮМ » 25 мар 2024, 00:26
