Загадка с работой нового китайского экструдера
av-ignatov
Экструдер KML-55 шнек 45 ,голова -250.Выдув рукавной пленки 6 мкм.Проблема в неравномерности подачи сырья(то бишь производительности , что в свою очередь как все знают влияет на разнотолщинность)Через разные промежутки времени начинают гулять токи двигателя .От нормальных 32А. до 12 А.Продолжительность и периодичность этого явления всегда разные и с колебаниями температур на зонах нагрева не совпадают.Частота двигателя при этом поддерживается стабильно.Работаем на LDPE EXCEED c с добавлением клея.Сырье пробовали и чистое и со вторичкой , и подогревали и охлаждали , в общем только с бубном вокруг не плясали.Термоконтроллеры держат температуру отлично , нагрузка на нагревателях паспортная.Температуры меняли везде от и до. Ставили даже доподатчик в бункер , помогло но эффект остался.Скажу даже больше , рядом стоят два таких же близнеца работают на тех же самых замесас а вот на них перепад тока в нагрузке всего 0.3А.Пробовали менять головы (о их чистке я даже не говорю), меняли и двигатель и частотник толку- ноль!А вот то что мы с него временно снимали даже улучшило показатели других экструдеров.
Такая вот проблема может кто-то сталкивался с подобным?
- новичёк
Re: Загадка с работой нового китайского экструдера
Разрешите ещё несколько общетехнических версий.av-ignatov писал(а):Экструдер KML-55 шнек 45 ,голова -250.Выдув рукавной пленки 6 мкм.Проблема в неравномерности подачи сырья(то бишь производительности , что в свою очередь как все знают влияет на разнотолщинность)Через разные промежутки времени начинают гулять токи двигателя .От нормальных 32А. до 12 А.Продолжительность и периодичность этого явления всегда разные и с колебаниями температур на зонах нагрева не совпадают.Частота двигателя при этом поддерживается стабильно.Работаем на LDPE EXCEED c с добавлением клея.Сырье пробовали и чистое и со вторичкой , и подогревали и охлаждали , в общем только с бубном вокруг не плясали.Термоконтроллеры держат температуру отлично , нагрузка на нагревателях паспортная.Температуры меняли везде от и до. Ставили даже доподатчик в бункер , помогло но эффект остался.Скажу даже больше , рядом стоят два таких же близнеца работают на тех же самых замесас а вот на них перепад тока в нагрузке всего 0.3А.Пробовали менять головы (о их чистке я даже не говорю), меняли и двигатель и частотник толку- ноль!А вот то что мы с него временно снимали даже улучшило показатели других экструдеров.
А вдруг поможет? Мои "Па" для танца с бубном?
Привод от движка к редуктору -клиноремённая передача?
Ремни не проскальзывают?
Изъянов на шкивах нет. Размеры ручьёв не провалены?
На вал шнека установить тахометр можно?
Бывает, что область загрузки шнека имеет охлаждение. На машине оно есть, работает нормально?
В редукторе все шестерни на месте. Проворотов на валах нет? Китай всё таки. Вдруг шпонку подрезало.
Ну и последнее -шнек откатывали? состояние трубы и шнека какие?
av-ignatov
Спасибо за внимание коллеги.
Отвечаю по порядку.
Ремни не буксуют.Шкивы в порядке.С ручьями тоже все ОК.Загрузка не охлаждается , не предусмотрена.А вот об установке тахометра на вал не подумал , полезно.( полезно в смысле установить да и подумать тоже).А вот редуктор стоит проверить.Я недавно менял масло , там был металл , но чуть больше чем после приработки шестерен.Я их проверил , они в порядке, А вот о проворотах даже не предполагал.Да по всей видимости придецца и шнек откатать и редуктор "прочекать"
Попутно еще два вопроса:
1.Кто-то знает где взять медную сетку для чистки головы , мне в свое время привезли со штатов , но она закончилась.
2.У кого-то есть рабочая система контроля толщины пленки?
Отвечаю по порядку.
.Насчет Китая ОЙ как согласен.новичёк писал(а):Китай всё таки. Вдруг шпонку подрезало.
av-ignatov
Мой первый шеф жил в штатах , оттуда и привез (он там выпускал пленку), она специально для чистки экструдеров.Типа кухонной моечки , только ввиде рулонного чулка.Одного такого рулона хватает для трех станков на 2 года.А чистить просто , вытирать как обычной тряпочкой , только голова должна быть горячей.Качество супер , о царапинах речи даже не идет ПОВТОРЯЮ она для этого разработана , у меня даже где-то лежит каталог расходников(правда не штатовский , чей не помню ,давно брал в руки) для экструдеров , так она там есть.У меня было два рулона.Просто один я не успел спрятать , а у нас работают и гостарбайтеры , так вот они его увидели , и взялись оттереть какой-то станок от грязи.(чистой воды Равшан и Джамшут - а мы уфидели фтучку начаника а она удобная однако , моя не зналь) Я прозрел.Вот теперь и ищу , неужели никто не сталкивался
А кто как вообще чистит головы?У арсеналовцев я смотрел есть пасты.
Касательно бесконтактных толщиномеров я выяснял (оптические с моим сырьем не работают) самый дешевый вариант 4000у.е. на один станок.Звонил в Арсенал , так там на один датчик(не вся система из 3-х датчиков)стоит 16800 евро.Вихретоковые мне тоже не идут , как и все контактные , т.к. мой материал содержит клей.
av-ignatov
av-ignatov
ха-ха!
Кажись господа все оч-ч-чень просто!
Дело в том что все экструдера заказывались идеальными близнецами , на одной и той же фирме и т.д. и т.п. мы никогда не откатывали шнеки , ну небыло такой необходимости, поэтому их точную форму у каждого мы не проверяли да и не знали.Да и зачем проверять казалось если они близнецы.Когда я проверял этот эксрудер я разобрал ну абсолютно все , проверил каждый шлиц , каждую шпоночку , каждый подшипник , шнек тоже откатил.Посмотрел на него , красавец- красавцем , да и поставил обратно.
А вот недавно мои добры молодцы на хорошо работающем экструдере умудрились уронить в сырье болт , да и свернули его.Покрутило его - мама не горюй.С большим трудом я его достал и тут вижу - ба , а форма шнека в конце отличается количеством ступеней и смесителями.
Я снова достал шнек с хреново работающего , и точно от середины ну вообще другая форма!Вот вам и близнецы станки!Мне и в голову прийти не могло что они разные!Так что доверяй , но проверяй :roll:
Жду новые шнеки , как поставлю , отпишусь , как он работает.
Пишите у кого какие мнения есть по этому поводу , как о производителях так и подобных ситуациях ,когда серъезные проблемы (по вине поставщика да и вообще)вычисляются случайно или через время
Eugeniy
Ну с Томска-то легче, и олени у вас есть. А нам китайцы форму прислали, а она течет. Я им письмо, мол так-то и так, брак. Они мне донт андестенд. Я им погрозил.Они мне выслали резиновые уплотнения. Яих послал, разобрал гарантийную форму, переделал, и запустил, а им просто счет выставил. Потому, что олени бы долго в оба конца бежали от Одессы до Нингбо, а сезон-то идет. :D
av-ignatov
Отвечаю всем кто следил за моей ситуевиной.
Оленей у нас нет , да и находимся мы от китайцев дальше чем Томск , вот пришлось ждать пока наши горемычные мастера изготавливали шнеки.Матерились они крепко , вдобавок месяц ждали очереди на азотирование , но в итоге сделали. РЭзультат налицо.Если раньше токи гуляли 20А , то сейчас 1.5А.Это при качестве наших замесов норма, да и шнек еще не приработался.По крайней мере за первые 8 часов норма.Окончательный результат будет через пару дней.
Абдулмалик
Добрый день. Ну и как работа "горемычного" шнека?av-ignatov писал(а):Отвечаю всем кто следил за моей ситуевиной.
av-ignatov
Как говорил один небезизвестный древний -"И всетаки она вертится"
Работает , во всяком случае результат значительно улучшился , идеально не вышло потому , что токаря не смогли повторить идеально шаг винта (несмотря на то что станки ЧПУ , он не получался).
В активе имею траты на новый шнек , пара месяцев убитого времени и большую головомойку.
Так что с китайцами надо быть на чеку.
av-ignatov
av-ignatov
