Литье стеклонаполенного полиамида 6
MASTER
Re: Литье стеклонаполенного полиамида 6
#61 Сообщение MASTER » 21 мар 2024, 10:13
китайцы лили на BASF PA66 A3EG7, у него птр в два раза выше
Олька
#62 Сообщение Олька » 21 мар 2024, 10:36
Со стороны литника логично, а с самой детали нет!
Злая ты, Олечка!
#63 Сообщение Артур69 » 21 мар 2024, 11:17
MASTER писал(а): 21 мар 2024, 10:13 китайцы лили на BASF PA66 A3EG7, у него птр в два раза выше
Это же Ultramid. Скажу честно, в работе разницы огромной с Durethan не замечал. Просто больших температур цилиндра требует . Чтобы он легче лился , не скажу. Скорее наоборот.
Может акрамид попробовать? Если найдёте.
https://akro-plastic.com/de/product/akr ... rz-7059-de
IB-PKT
#64 Сообщение IB-PKT » 22 мар 2024, 10:49
До сих пор не могу понять, где Вы теряете 30 г массы. Это довольно много. Эта разбежка, про которую Вы писали, между вылитыми конкретными изделиями или между расчетным значением и вылитым? Расчетным, я имею ввиду объем, умноженный на плотность.
IB-PKT
#65 Сообщение IB-PKT » 22 мар 2024, 11:01
MASTER писал(а): 20 мар 2024, 14:19 да, сушим хорошо. Материал не пенится, серебра нет. Пустот нет. Сушим как написано, 4-8 часов при 80 градусов. Реально где-то часов 4-5 получается.
У нас был случай, когда сушилка была большого объёма, сушили 8 часов при 80 градусах. Но нужного качества изделия не могли достичь. Оказалось, что между загрузкой и выгрузкой определенного объема оказалось не 8 часов, а 3. Плюс температура гранул выделенного объема была почти на 20 градусов ниже. Это так, на заметку.
За это сообщение автора IB-PKT поблагодарил:
MASTER
MASTER
#66 Сообщение MASTER » 22 мар 2024, 11:19
IB-PKT писал(а): 22 мар 2024, 10:49 До сих пор не могу понять, где Вы теряете 30 г массы. Это довольно много. Эта разбежка, про которую Вы писали, между вылитыми конкретными изделиями или между расчетным значением и вылитым? Расчетным, я имею ввиду объем, умноженный на плотность.
это между расчетным и реальным. При расчете брал 3д модель изделия, брал заявленную плотность 1,35 гр/см3 и получил расчетную массу. Но реальную плотность материала не проверял, конечно. Вес идет стабильно, две детали отличаются на 0,4 гр (два гнезда). Подушка расплава при дозировке 220 мм гуляет не более 0,4 мм.
IB-PKT
#67 Сообщение IB-PKT » 22 мар 2024, 12:57
MASTER писал(а): 22 мар 2024, 11:19
Если у Вас есть заинтересованность, могу сделать симуляцию литья этой детали бесплатно. Будет в апреле практикант - могу дать ему Вашу деталь просчитать. Это чисто профессиональный интерес )
MASTER
#68 Сообщение MASTER » 22 мар 2024, 13:56
IB-PKT писал(а): 22 мар 2024, 12:57
напишите почту, скину модель
IB-PKT
#69 Сообщение IB-PKT » 22 мар 2024, 19:01
MASTER писал(а): 22 мар 2024, 13:56
Отправил в личку.
#70 Сообщение Maks42 » 26 мар 2024, 07:10
Если выпара быстро засоряются, то или пережигаете материал или ПА СВ на основе вторички.
MASTER
#71 Сообщение MASTER » 26 мар 2024, 08:46
у меня такое впечатление, что в нем много парафина, что ли. Пережигать вряд ли, температура от 260 до 275 град на сопле. Но, правда, время пребывания в цилиндре достаточно длительное из-за длительного времени охлаждения.
#72 Сообщение Артур69 » 26 мар 2024, 08:50
MASTER писал(а): 26 мар 2024, 08:46 у меня такое впечатление, что в нем много парафина, что ли. Пережигать вряд ли, температура от 260 до 275 град на сопле. Но, правда, время пребывания в цилиндре достаточно длительное из-за длительного времени охлаждения.
Задерживайте набор , в чём проблема?
#73 Сообщение Maks42 » 26 мар 2024, 08:54
Там не парафин, а НМС (низкомолекулярные соединения), они содержатся в любом ПА, но во вторичке их намного больше, чем в первичке.
MASTER
#74 Сообщение MASTER » 26 мар 2024, 08:58
неужели завод-изготовитель так халтурит и фигачит много вторички в композит?
MASTER
#75 Сообщение MASTER » 26 мар 2024, 09:01
Артур69 писал(а): 26 мар 2024, 08:50
на нашем китайском чудо аппарате програмно можно выставить набор не более 10 сек. Время охлаждения 200 сек. Китайцам написал, можно ли увеличить задержку набора, пока информации нет. На демаге точно можно длительную задержку ставить. А тут нет.
#76 Сообщение Maks42 » 26 мар 2024, 09:02
MASTER писал(а): 26 мар 2024, 08:58 неужели завод-изготовитель так халтурит и фигачит много вторички в композит?
Сейчас это не фигачение вторички, а требование времени, например, Vivilen — инновационный бренд полимеров с вовлечением переработанного пластика для производства экоупаковки от компании СИБУР.
#77 Сообщение Артур69 » 26 мар 2024, 09:04
MASTER писал(а): 26 мар 2024, 09:01
Ерунда какя то . Сейчас на баттенфельд посмотрел. 9999 секунд максимум.
С задержкой декомпрессии так же или они в одном параметре ?
#78 Сообщение Артур69 » 26 мар 2024, 09:46
А задержка отвода сопла сколько максимум? Ставите отвод до набора , лучше конечно с перекрываемым соплом .
#79 Сообщение Maks42 » 26 мар 2024, 09:53
А если уменьшить скорость шнека при наборе или задрать противодавление?
MASTER
#80 Сообщение MASTER » 26 мар 2024, 10:25
Артур69 писал(а): 26 мар 2024, 09:04
вот и я в недоумении.
MASTER
#81 Сообщение MASTER » 26 мар 2024, 10:27
Maks42 писал(а): 26 мар 2024, 09:53 А если уменьшить скорость шнека при наборе или задрать противодавление?
набор очень медленно сделан, противодавление 5 бар всего.
MASTER
#82 Сообщение MASTER » 26 мар 2024, 10:28
Артур69 писал(а): 26 мар 2024, 09:46 А задержка отвода сопла сколько максимум? Ставите отвод до набора , лучше конечно с перекрываемым соплом .
было бы сопло самозапирающееся, а так при наборе сливает часть материала при наборе после отвода.
#83 Сообщение Maks42 » 26 мар 2024, 10:30
Когда к литейщику приходят с компаундом на основе вторички (загрязнение форм, запах...), он обычно повышает стоимость переработки (выстрела).
MASTER
#84 Сообщение MASTER » 26 мар 2024, 10:36
Maks42 писал(а): 26 мар 2024, 10:30 Когда к литейщику приходят с компаундом на основе вторички (загрязнение форм, запах...), он обычно повышает стоимость переработки (выстрела).
да вот я не знаю, как доказать, что в компаунде вторичка. Она есть, конечно, но вот тех условия заказчик не дает, в паспорте качества инфы практически никакой, кроме усадки, процента золы и влажности. Мутный куйбышевазот))) Работал ранее на немецком в другой конторе. Лили детали для автопрома. Там не было никаких проблем))))
#85 Сообщение Maks42 » 26 мар 2024, 10:55
У них есть стандартный Волгамид B1G6, улучшенный Волгамид B1HG6, и вторичный Волгамид ECO-G6A и Волгамид ECO-G6B.
https://www.kuazot.ru/products/inzhenernye-plastiki/
MASTER
#86 Сообщение MASTER » 26 мар 2024, 11:04
Maks42 писал(а): 26 мар 2024, 10:55 У них есть стандартный Волгамид B1G6, улучшенный Волгамид B1HG6, и вторичный Волгамид ECO-G6A и Волгамид ECO-G6B.
Вот у нас как раз Волгамид B1G6
Олька
#87 Сообщение Олька » 26 мар 2024, 12:35
MASTER писал(а): 26 мар 2024, 10:28
Отвод сопла перед открытием п/ф.
Злая ты, Олечка!
#88 Сообщение Артур69 » 26 мар 2024, 12:42
Олька писал(а): 26 мар 2024, 12:35
У меня такой функции даже нету :sh_ok:
Вернее , я могу это на енгеле. Там весь текст процесса могу менять местами, приказы, вставлять дополнительные функции и т.д.
MASTER
#89 Сообщение MASTER » 26 мар 2024, 15:07
так и делаю
MASTER
#90 Сообщение MASTER » 26 мар 2024, 15:09
Артур69 писал(а): 26 мар 2024, 12:42
энгель вещь. мы тоже программировали открытие формы с двумя промежуточными остановками, чтобы гидроцилинды двигали слайдеры))) отличная машина.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
