Литье стеклонаполенного полиамида 6
Re: Литье стеклонаполенного полиамида 6
#31 Сообщение ЗЮМ » 19 мар 2024, 20:13
Так же из жизни случаи: 1986 год. После изготавления п/ф её устанавливали на спец литьевой пресс и делали отливки из парафина. Смотрели анализировали. Отправляли на доработку корректировку. И снова на парафин. Затем в цех на испытания. Результат- золотые медали ВДНХ. С тех пор технологии продвинулись и хорошо продвинулись, но к ним естественно нужны продвинутые мозги. А если персонал впервые слышит о симуляции процесса, то о чем речь? , какие программы симуляции, моделирования? это можно сказать для новичка область фантастики. И денег стоит этот фокус верно не 100 рублей :nez-nayu: На других форумах этот процесс обсуждается и в интернете. Тут впервые увидел.
#32 Сообщение Артур69 » 19 мар 2024, 20:30
ЗЮМ писал(а):
19 мар 2024, 20:13
Так же из жизни случаи: 1986 год. После изготавления п/ф её устанавливали на спец литьевой пресс и делали отливки из парафина. Смотрели анализировали. Отправляли на доработку корректировку. И снова на парафин. Затем в цех на испытания. Результат- золотые медали ВДНХ. С тех пор технологии продвинулись и хорошо продвинулись, но к ним естественно нужны продвинутые мозги. А если персонал не знает что такое противодавление то о чем речь? , какие программы симуляции, моделирования? это можно сказать для новичка область фантастики. :nez-nayu:
Кстати. Делиться результатом после вчерашних обсуждений , как я понимаю с нами не будут? :-):
Хотя , наверное пора привыкнуть .
#33 Сообщение ЗЮМ » 19 мар 2024, 20:34
2009год.molds-and-dies-f14/-t6081.html?sid=e714 ... 58a64ad3cd Есть информация и в ютюбе и вообще.
#34 Сообщение ЗЮМ » 19 мар 2024, 20:39
Артур69 писал(а):
19 мар 2024, 20:30
ЗЮМ писал(а):
19 мар 2024, 20:13
Да, мастер замастерился видимо. Подождем. На форуме с 2008 года, серьёзный спец.
#35 Сообщение ЗЮМ » 19 мар 2024, 20:56
Олька
#36 Сообщение Олька » 19 мар 2024, 21:40
MASTER писал(а):
29 фев 2024, 14:07
Коллеги, вопрос такой. Китайцы прислали форму для литья толстостенного изделия (толщина стенки от 5 до 15 мм).
Проблема в том, что не могу напитать деталь до расчетного веса.
Расчетный вес 390 гр. Больше 360 не напитать.
Китайцы лили данное изделие при температуре формы 130 градусов.
Я больше 95 дать не могу. Термостат водяной.
Литник сделан самоотрывной, диаметр впуска примерно 2,5 мм.
Недопитанная деталь имеет небольшое коробление. Хочу решить данную проблему.
Что можете посоветовать, кроме как расточить впуск?
Также вопрос, если деталь из стеклонаполненного полиамида не достаточно уплотнена, как сильно это может отразиться на физ-мехе изделия?
У Вас обьема впрыска самой машины хватает?
Такие толстые детали надо лить через прямой литник! Форму охлаждать!
Через самоотрывной (он же точечный) литник льются детали хотя бы в 1 мм! А у Вас уже 5!!!
Короче я в шоке!!!
Злая ты, Олечка!
MASTER
#37 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 09:12
Парни, еще вопрос, какой глубины выпара оптимальны при литье полиамида 6 со стеклом? Подгорает иногда, скорость впрыска маленькая и так, впрыск около 10 секунд, вес отливки 765 грамм. Протирка выпаров помогает на час-два часа, потом снова начинает гореть. Цикл 4 минуты, набор очень медленный, противодавление 5 бар. Как еще можно повлиять? Я, конечно, понимаю, что от сырья тоже сильно зависит, там выпара забивает какими то отложениями, но сырья альтернативного нет, его привозит заказчик. Что можете посоветовать? Снижать скорость впрыска уже не помогает, в принципе, думал, может, выпара глубже сделать?
MASTER
#38 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 09:16
Олька писал(а):
19 мар 2024, 21:40
MASTER писал(а):
29 фев 2024, 14:07
Короче я в шоке!!!
Форму делали китайцы, приемки не было, понятно, что точечный литник - это не то, что надо. Имеем то, что имеем, к сожалению. Отсюда и проблемы.
MASTER
#39 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 09:34
Моделирование, конечно, хорошо. Но, в первую очередь, его надо делать на стадии проектирования формы. Можно было бы при приемке формы на заводе высказать свои претензии, но руководство не посчитало нужным ехать. Сейчас это уже ничего не изменит. Конструкция формы не позволяет переделать литник. Изделие удалось получить ровное. Но качество поверхности, конечно, так себе. Чем выше скорость впрыска, тем качество поверхности лучше (меньше видно стекловолокно, поверхность выглядит более однородной). Но скорость впрыска делать маленькую приходится, иначе горит. Сейчас общаемся с производителем по этому поводу. Они настаивают, что надо греть до 130 град, и скорость впрыска еще медленнее. Она и так 10 сек. Не знаю, как это поможет. Греть форму выше 90 град пока нет возможности, жду масляный термостат и рукава. Качество поверхности вторично, конечно, в нашем случае, но все же.
Да и китайцы слукавили, они отливали нам образцы 50 деталей на стеклонаполненном полиамиде 66, а не 6. Поэтому сравнивать их образцы с нашими не совсем правильно, я думаю. Заказчика внешка устраивает, деталь не видовая, но меня не особо устраивает)))
За это сообщение автора MASTER поблагодарил:
#40 Сообщение ЗЮМ » 20 мар 2024, 09:47
На счёт приемки в Китае: Заказывали форм много в начале 2000-х. Косяков было достаточно. Пришлось там приемщикам жить неделями. Далее потом относительно сработались. Спасибо за уведомления.
#41 Сообщение Артур69 » 20 мар 2024, 09:54
MASTER писал(а):
20 мар 2024, 09:34
Ну вот и выясняется. Оказывается материал тот да не тот . Есть ещё одна идея . Многие наверное смеятся будут , но мне удалось когда-то только так толстую болванку вылить . Там была важна внешность. Короче, я лил с не впрыском, а с давлением после впрыска. Впрыск пара мм, затем переключал и давил на максимуме. Следов стекла как не бывало. Насилие конечно, но сработало.
И ещё. Зачем вам масленный термостат . На него расчитанные температуры вам никогда не понадобятся. Ищите водяной 160 градусов. После них , возня с масленными как страшный сон вспоминаю.
MASTER
#42 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 10:20
при давлении воды 3 бара не закипит вода после 100 град? Че то опыта не было)))) термостат позволяет поднять температуру выше 100 град.
Олька
#43 Сообщение Олька » 20 мар 2024, 11:03
MASTER писал(а):
20 мар 2024, 09:12
При самоотрывеом литнике Вы не сможете уменьшить скорость материала!
Из выше написанного автором, деталь не сложная!
Изменять конструкцию литника, пробовать лить! Далее смотреть где нужны будут выпоры!
Вроде ни чего сложного!
Злая ты, Олечка!
Олька
#44 Сообщение Олька » 20 мар 2024, 11:18
Вот пожалуйста, изолятор.
ПК стекло 30%, негорючий.
Вес без закладных элементов около 400 грамм. Прямой литник. Без режима интрузии.
Есть изолятор 600 грамм. Льется м режимом интрузии.
Ну толщина детали все 60 мм.
Эти же детали лили и из ПА. Но ПК лучше в геометрии.
Злая ты, Олечка!
MASTER
#45 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 11:21
Вот у вас диаметр стержневого литника сколько? На немецкой оригинальной детали литник прямой стержневой, но китайцы решили сделать самоотрывной 3 мм.
Олька
#46 Сообщение Олька » 20 мар 2024, 11:31
MASTER писал(а):
20 мар 2024, 11:21
5 мм у детали.
Злая ты, Олечка!
MASTER
#47 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 11:54
спасибо
Для того, чтобы сказать «спасибо» не нужно создавать отдельный пост. Достаточно нажать на кнопку «спасибо» в верхнем правом углу соответствующего поста.
С уважением, Админ.
#48 Сообщение Артур69 » 20 мар 2024, 12:29
MASTER писал(а):
20 мар 2024, 10:20
Ели позволяет , значит расчитан. Бак в нём герметичный?
Кстати. То о чём я говорил не интрузия. Режим в машине есть , но подобного эффекта не дал . Да и размера больше чем достаточно для этой детали. Так к слову.
MASTER
#49 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 12:31
Да, герметичный)))).
IB-PKT
#50 Сообщение IB-PKT » 20 мар 2024, 14:05
Как я понял, форма делалась для полиамида 66 с 30% СВ? А вы применяете ПА6 с 30% СВ? Если такие большие разбежки в материале, то может посмотреть ПА6 с меньшей вязкостью? Смысл заключается в том, что тогда возникает меньше внутреннее трение при литьё и соответственно, не так подгорать будет. Плюс скорость впрыска можно меньше держать.
MASTER
#51 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 14:09
Форма делалась под полиамид 6, но когда появились проблемы при испытаниях пресс-формы, выяснилось, что китайцы лили образцы из полиамида 66. Почему так, мне не понятно. Меня не подключали к данному проекту на стадии формирования технического задания, приемки и т.д. По факту привезли форму и 50 деталей. Потом прислали режимы литья, материал, как выяснилось, не тот. Короче, весело))). На изделии написано PA6 + GF 30.
В принципе, другой материал не рассматривает заказчик. Из волгамида ему льют другие изделия данной сборки. Видимо, поэтому. Более менее, получается, вроде стабильно идет процесс, но можно сделать красивее и лучше деталь. Но форму надо пилить. Сейчас жду комментарии от китайцев. Форма гарантийная, самим пилить не дадут, я думаю. Напишут, поди, присылайте назад )))). Но это неточно.
Последний раз редактировалось MASTER 20 мар 2024, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
IB-PKT
#52 Сообщение IB-PKT » 20 мар 2024, 14:12
Ещё один вопрос? Вы полиамид хорошо просушиваете перед литьём? Подгорать может ещё за счёт газов, которые собираются в форме.
IB-PKT
#53 Сообщение IB-PKT » 20 мар 2024, 14:18
MASTER писал(а):
20 мар 2024, 14:09
Форма делалась под полиамид 6, но когда появились проблемы при испытаниях пресс-формы, выяснилось, что китайцы лили образцы из полиамида 66. На изделии написано PA6 + GF 30
Я хотел выше сказать, что PA6-GF30 очень много видов с разными характеристиками текучести.
За это сообщение автора IB-PKT поблагодарил:
MASTER
#54 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 14:19
да, сушим хорошо. Материал не пенится, серебра нет. Пустот нет. Сушим как написано, 4-8 часов при 80 градусов. Реально где-то часов 4-5 получается.
MASTER
#55 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 14:24
у меня в будущем есть желание попробовать полиамид с птр как китайцы использовали. Марку не помню, надо в переписке смотреть. Но опять же. Они отлили 50 деталей. Это не показатель стабильной работы. Думаю, что победим сию проблему. Протирка выпаров решает проблему на час-два. Выпара очень грязные становятся. Возможно, проблема еще и в качестве данной марки материала. Я ранее работал с полиамидом в автопроме, проблем не было, но там и полиамид немецкий был.
IB-PKT
#56 Сообщение IB-PKT » 20 мар 2024, 14:39
А для гладкой поверхности, чтобы волокна не видно было, китайцы правильно говорят. надо поднимать температуру формы.
MASTER
#57 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 14:49
IB-PKT писал(а):
20 мар 2024, 14:39
вот завтра партию закончим, перед запуском следующей буду пробовать поднимать температуру формы и смотреть. Ну и материал другой попробую, хотя бы для себя.
#58 Сообщение Артур69 » 20 мар 2024, 15:20
MASTER писал(а):
20 мар 2024, 12:31
3 бара давит , не должен он при 100 закипеть. На них обычно стоит максимум или в инструкции. Если не ошибаюсь 3 бара кипит примерно 130 градусов. Походу у вас есть то , что вы не проьзуете :-):. Герметичен, понятие относительно. Есть с пробками , они тоже герметичны и какое-то давление держат . В этих цельный бак .
MASTER
#59 Сообщение MASTER » 20 мар 2024, 15:23
ну вот и попробую)))
#60 Сообщение Артур69 » 20 мар 2024, 16:59
IB-PKT писал(а):
20 мар 2024, 14:18
MASTER писал(а):
20 мар 2024, 14:09
Точно. Тот же BKV 130 и BKV 30 имеют маркировку PA6 GF 30 . Так же как BKV 115 , 15 и 215 , маркировку PA6 GF15 .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
