Анализ полимера
ryabov_v
- Страна, Регион, Область: Пензенская область
Анализ полимера
Всем добрый день. Имеется деталь из некого полимера. Сам материал нам очень нравиться как по физ. хим. свойствам , так и внешне. Но перепробовав кучу различных материалов, ничего подобного не нашли.
Пробовали TPE,TPV, TPU. Не то.
Сам вопрос.
Кому можно передать кусок этого полимера для анализа? Желательно что бы сказали марку это материала. Или подобрали аналог. На крайний случай состав.
Материал гибкий. Достаточно скользкий при имеющиеся шагрени. Твёрдость примерно 90 Шор А. Срез материала глянцевый. НЕ прилипает пыль и различный мусор, как будто немного антистатический. Не растворяется обезжиривателем, ацетоном, есть очень небольшая реакция на спирт. Не дубеет при морозе - 30 градусов по Цельсию. Хорошая адгезия к металлу.
Куда можно обраться?
Сам вопрос.
Re: Анализ полимера
Ох уж эти капиталисты проклятые, не могут на все штампы материала ставить
. Может хотя бы скажете для чего деталь , если показать не хотите .
Судя по описанию на стеклонаполненный пп похоже . Или какой-то компаунд с пк. Авс или пбт? Он что внешне и на ощупь на резину похож. Или почему именно с этих трёх начали?
ryabov_v
Re: Анализ полимера
Антенна от носимой радиостанции Motоrola. Делают их в Китае, никак не могу найти аналог. Похож на Technomelt Henkel, но чуть-чуть не то.
AlexsandrN
Re: Анализ полимера
может, в НИИ Полимеров? (https://www.nicp.ru)
Или в НИИ НПП Полипластик ? (https://www.polyplastic.ru/institut)
AlexsandrN
Re: Анализ полимера
Метаклэй. Вообще то посмотрите внимательно здесь на сайте публиковали список организаций у которых можно сделать лабораторные исследования материала.
Re: Анализ полимера
-30 проглядел. Отвык , что такое бываетryabov_v писал(а): 28 фев 2024, 16:11 Всем добрый день. Имеется деталь из некого полимера. Сам материал нам очень нравиться как по физ. хим. свойствам , так и внешне. Но перепробовав кучу различных материалов, ничего подобного не нашли.
Сам вопрос.
У вас возможности TPEE попробовать нету случайно?
Может то что вы ищете. Кстати антенны из него делают точно. Насчёт мотороллы не знаю.
ryabov_v
Re: Анализ полимера
Предлагали, но не попробовал. Честно говоря нет надежды на ТЭП. Ещё заметил что материал скрипит. Внутри детали что то трётся и появляется скрип. У ТЭПа такого не наблюдал. И скрип именно материала оболочки об что то, что внутри. Такое замечал на Technomelt, когда вытаскиваю из формы, слышно скрип.
Re: Анализ полимера
Ну и зря . И как раз в нём может полистирол скрипеть.ryabov_v писал(а): 29 фев 2024, 08:38 Предлагали, но не попробовал. Честно говоря нет надежды на ТЭП. Ещё заметил что материал скрипит. Внутри детали что то трётся и появляется скрип. У ТЭПа такого не наблюдал. И скрип именно материала оболочки об что то, что внутри. Такое замечал на Technomelt, когда вытаскиваю из формы, слышно скрип.
Re: Анализ полимера
Re: Анализ полимера
Самое простое, это поджечь образец и сравнить запах со всеми тестируемыми материалами.
ryabov_v
Re: Анализ полимера
Да, внешне похоже. Причем, наблюдал что у разных производителей материал на ощупь одинаковый.
Спасибо. Попробую поискать TPE-E.
ryabov_v
Re: Анализ полимера
Тоже пробовал)Честно говоря они чем то похожи по запаху, друг с другом. Даже приезжал специальный человек, что бы нюхать материал) Но его рекомендации не помогли.Maks42 писал(а): 29 фев 2024, 09:11 Самое простое, это поджечь образец и сравнить запах со всеми тестируемыми материалами.
IB-PKT
Re: Анализ полимера
Добрый день,
необходимо сделать IR-спектроскопию, DSC-анализ - определить тип полимера.
После этого результата определиться со следующими испытаниями.
Halogen
Re: Анализ полимера
Если еще актуально, пишите. Есть и оборудование и опыт расшифровки полимеров.
Re: Анализ полимера
Добавьте свою лабораторию в перечень на форуме about-quality-controls-f15/-t30232.htmlHalogen писал(а): 26 апр 2025, 23:03 Добрый день.
