Гранула Пвх для багета
новичёк
Re: Гранула Пвх для багета
#31 Сообщение новичёк » 23 май 2018, 08:02
Peresada писал(а): 22 май 2018, 12:42 Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли гранулировать ламинированное окно сразу с пленочной ламинацией? Температурный режим меняется тогда или нет?
Под словом ламинация иногда понимается
1 Защитная плёнка на изделии от завода изготовителя. с его логотипом.
2.Декоративная плёнка наклеенная с использованием ПУР клея.
Из моего опыта.
Первая -перерабатывается на дробле без проблем.
Вторая - такое дробло перерабатывается плохо. ПУР клей налипает на шнеки. :smu:sche_nie:
:pri_vet:-:
Polli_mer
#32 Сообщение Polli_mer » 23 май 2018, 10:40
Не знаю, не знаю...
Ни разу не замечал такого явления, как налипания ПУР на шнеки. Расход его на 1м2, если мне не изменяет память, около 40-50 грамм. Т.е. в метре средней рамы в двусторонней ламинации около 6-10 грамм клея. Вес рамы при этом не менее 1 кг. Плюс клей является полностью полимеризованным. Гораздо больше головной боли при переработке добавляет коричневый пигмент, а в остальном - у меня замечаний не было.
Peresada
Re: Гранула полипропилен
#33 Сообщение Peresada » 15 авг 2018, 12:00
Всем привет.
Подскажите пожалуйста о гранулировании вторичного полипропилена не трубы!!!
Какой используется экструдер, гранулу можно нарезать сразу на голове, какой температурный режим используется?
Можно ли вообще использовать экструдер для пвх?
#34 Сообщение Figaro » 15 авг 2018, 12:29
Peresada писал(а): 15 авг 2018, 12:00 Всем привет.
Водокольцевая резка ...
Тимур Жаксылыкович
#35 Сообщение Тимур Жаксылыкович » 02 июн 2021, 12:43
Помогите советом
У нас малайзийский станок экструдер с 4мя нагревательными установками
Фильтр
Голова формовая с 4мя обогрева и
В общем 9 точек нагрева
Длина 135 см от шнека до выхода продукции
Производим профиль на натяжной потолок
Из фтор сырья
Работали нормаль вот уже не один сезон
Были сбои но не кретичные
Теперь уже неделю как стоим не можем настроить
Пенится на выходе 😬
#36 Сообщение Maks42 » 02 июн 2021, 12:51
Вопросы:
- экструдер одношнековый?
- температуры по зонам?
- температура и давление расплава?
- при снижении скорости шнека пенится меньше?
Промакс
Страна, Регион, Область: Кыргызстан
#37 Сообщение Промакс » 26 фев 2024, 21:06
Приветствую коллеги!
1.Производим багет из оконки, из-за разных производителей на выходе постоянно скачет физмех свойства продукта. Планируем перейти на первичку, подскажите пожалуйста рецепт, с технологом худо в нашем городе. Экструдер двухшнековый конический, есть миксер двухстадийный, дробилка и мельница также имеются.
2.Также производим гарпун из готовых гранул на одношнековом экструдере. Купили еще 2 экструдера JWS45/25, в документации написано что можно работать с порошком и гранулами, возможно ли это или это корявый перевод? Также нужен рецепт для гарпуна и вставки, буду благодарен помощи
#38 Сообщение Maks42 » 27 фев 2024, 06:20
1. Сколько мела добавляли к оконке?
2. Какая твердость по Шору А и плотность покупных гранул для гарпуна и вставки?
Промакс
#39 Сообщение Промакс » 27 фев 2024, 07:52
Мел добавляем 10кг, также пластификатор, смазки и СРЕ
На гарпун Ш-90, вставку пока не производим
#40 Сообщение Maks42 » 27 фев 2024, 07:59
10 кг мела на 100 кг оконки?
#41 Сообщение Maks42 » 27 фев 2024, 08:10
Багет:
ПВХ SG5 - 100
Микрокальцит гидрофобный 1 мкм - 50-100
Стабилизатор - 3
Гарпун:
ПВХ SG5 - 100
ДОТФ/ДИНФ - 50
Микрокальцит - 50-100
Стабилизатор - 3
На двухшнековом экструдере гарпун можно производить из порошка.
Промакс
#42 Сообщение Промакс » 27 фев 2024, 09:32
Maks42 писал(а): 27 фев 2024, 07:59 10 кг мела на 100 кг оконки?
Да
Промакс
#43 Сообщение Промакс » 27 фев 2024, 11:11
Промакс писал(а): 27 фев 2024, 09:32
Да
ПВХ 100
мел 20
парафин 0,75
стабилизатор 0,625
СРЕ 1,0
Стеарат кальция 0,25
Поликом HI 2
вот точный рецепт, который насобирали с местным технологом, методом тыка
Промакс
#44 Сообщение Промакс » 27 фев 2024, 11:13
Maks42 писал(а): 27 фев 2024, 08:10 На двухшнековом экструдере гарпун можно производить из порошка.
На одношнековом порошок невозможно сделать?
Промакс
#45 Сообщение Промакс » 27 фев 2024, 11:17
Вот тут написано порошок и гранулы
#46 Сообщение Maks42 » 27 фев 2024, 12:48
Сделать то можно, вот только качество будет не очень.
Сейчас этот форум просматривают: ПОЛИСТИРОЛ и 3 гостя
