Разводы на изделии
Анатолий ЗОЛИН
Разводы на изделии
#1 Сообщение Анатолий ЗОЛИН » 12 май 2009, 18:37
Здравствуйте,мы пытаемся получить однородный цвет изделия но получаются разводы.Используем вторичный полистирол белого цвета ,а в качестве красителя полистирол темного цвета. Получается сплошные разводы,перепробывали уже все но ни чего не помогает подскажите что делать?
Himik
#2 Сообщение Himik » 12 май 2009, 19:07
Попробуйте увеличить противодавление :roll: и перемешивать тщательнее :wink:
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#3 Сообщение blackcat » 12 май 2009, 19:29
Анатолий ЗОЛИН, белый закрасить очень тяжело, а просто добавкой вторички ни когда не сможете, хоть что будете со станком делать. Увеличение противодавления (реактивного) не сильно поможет в прокрасе, всё равно равномерного не добъётесь. Сыпьте краситель, для ПС предназначенный, больше нормы. Но учтите то, что цвет изделия будет значительно светлее.
НО.... Если бы я всё знал, то был бы не тут :D
rinat
#4 Сообщение rinat » 12 май 2009, 21:49
blackcat писал(а):Анатолий ЗОЛИН, белый закрасить очень тяжело, а просто добавкой вторички ни когда не сможете, хоть что будете со станком делать. Увеличение противодавления (реактивного) не сильно поможет в прокрасе, всё равно равномерного не добъётесь. Сыпьте краситель, для ПС предназначенный, больше нормы. Но учтите то, что цвет изделия будет значительно светлее.
+100! не забить белый даже красителем! классика это!
Himik
#5 Сообщение Himik » 13 май 2009, 06:10
Кстати, точно! Пробовали работать на белой вторичке. красителем не забить))))))) Даже тройная доза не спасает) :lol:
ISV
#6 Сообщение ISV » 13 май 2009, 10:39
Спасти практически может специальный шнек для повышеного смешивания ( спец. насадка) и только на деталях с небольшим объёмов впрыска. такие проблемы возикают на дробленке от листового полистирола высокий разброс свойств от разных производителей.
Serjio
#7 Сообщение Serjio » 13 май 2009, 12:50
Закрасить белый трудно.
Можно ещё попробовать чёрным пигментом. Это то из чего делают чёрный суперконцентрат. Этот пигмент - технический углерод. С него будете чихать и пукать чёрным цветом.
А лучше, если важен цвет, брать материал тот какой надо.
Чёрный или натуральный и его красить суперконцентратом.
Дёшево и хорошо не бывает.
Беляев Пётр
#8 Сообщение Беляев Пётр » 20 май 2009, 12:51
Я сталкивался с такой проблемой, за исключением того, что у меня вторичкой был прозрачный ПС, черный ПС ,-смешивали с чистым материалом ПС( прозрачным) , но добавляли еще черный суперконцентрат , чтобы цвет был однородно черный, потому как без красителя все равно не получить однородный цвет, краситель как раз и гасит разводы. Использовался ПС Нижнекамский 525, его же вторичка( прозрачная и черная) и краситель.
и второе, может быть это элементарно и вы об этом знаете, но все же скажу,- почему то никто не упомянул о скорости впрыска! то что чем она выше тем будет больший процент разводов и наоборот соответственно.
ТПА ,-он как женщина, всегда требует внимания )))
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 20 май 2009, 20:19
Используйте нормальный суперконцентрат.
И ещё, дёшево и хорошо НЕБЫВАЕТ.
:lol:
Беляев Пётр
#10 Сообщение Беляев Пётр » 21 май 2009, 09:44
возможно разводы еще из-за разных марок материала, у вас вторичка и белая и темная с одного ПС ??? или может быть белая с одного, а темный с другого например с УПС, и у них получается низкий процент смешения, отсюда и разводы, либо суперконцентрат, которым окрашен темный ПС не смешивается с белой вторичкой. Кстати при разности материалов и по своей сути и по маркам, на изделии обычно это видно: серебрение, разводы, расслоение стенок и т.д.
xishnik123
#11 Сообщение xishnik123 » 16 июн 2009, 17:06
вот тебе совет:
Добавь красителя в 10раз больше потом это изделие становится браком...
Потом эту вторичку смешать с первичкой. и как раз получится...
Я так выпускаю синию бутылку...
Himik
#12 Сообщение Himik » 17 июн 2009, 18:02
xishnik123
а себестоимость этой бутылки раза в 2 повышается? :lol:
Валентин
Re: Разводы на изделии
#13 Сообщение Валентин » 03 июл 2009, 14:20
Анатолий ЗОЛИН писал(а):Здравствуйте,мы пытаемся получить однородный цвет изделия но получаются разводы.Используем вторичный полистирол белого цвета ,а в качестве красителя полистирол темного цвета. Получается сплошные разводы,перепробывали уже все но ни чего не помогает подскажите что делать?
Анатолий! Хоть и полистирол очень легок в переработке, но пожалуйста, учтите очень важный факт - это не ПП и не ПЭ этот материал гигроскопичен, т.е. способен впитывать влагу.
Вполне возможно, что вторичка, которую Вы используете где-то полежала около сырости и впитала в себя.
1.Попробуете сделать одну пробную партию - 10 - 15 кг посушите материал в обычной сушке, даже не сухим, а просто горячим воздухом и посмотрите эффект.
2.Второй Вариант, как писал Беляев Петр - это не соответствие материала к вторичке.
Даже если он по текучести и по плотности одинаков, то по производителям он может быть разным, соответственно разные технологии приготовления и разные добавочные присадки - эффект - расслоение, разводы, утяжки.
3.А самый простой совет - тоже попробуете пробные несколько впрысков - установите противодавление по возможности побольше и уменьшите скорость впрыска - эффект интересный, только не забудьте про температуры мтериального цилиндра, т.к. материал будет находиться в нем дольше обычного.
4. Не ищите насадки для дополнительного смешивания - это я считаю БРЕД. Если работать на вторичке - это мусор постоянный, так как идеальной фторички не бывает, если конечно это не регранулированный материал. Производители тпа предлагают специальные шнеки с дополнительной зоной перемешивания. Это зона находится на самом близком расстоянии к компрессионной зоне.
Если интересно то могу на личную почту выслать фото.
Тяжело в дневную смену!!! А ночью можно и поспать!
Serjio
#14 Сообщение Serjio » 03 июл 2009, 20:51
Валентин писал(а): Анатолий! Хоть и полистирол очень легок в переработке, но пожалуйста, учтите очень важный факт - это не ПП и не ПЭ этот материал гигроскопичен, т.е. способен впитывать влагу.
:idea:
Что первичный что воричный сушим полюбому.
Serjio
#15 Сообщение Serjio » 03 июл 2009, 21:00
Полистирол с полистиролом смешиваются. Разная текучесть, думаю не помеха.
Бывает такое явление что при литье метериал подразложился из-за неправильной переработки или низкого качества. Потом его передробили и добавили к первичке. Вот он и дал разводы. Я с такой ситуацией сталкивался. У меня был АБС Самсунг. Он разлагался в шнеке. Я и температуру, и давление, и скорость впрыска понижал. И др. Не помогло. Каждая 3-5-ая деталь со следами разложившегося материала. Я потом на БАСФ перешёл. А брак от Самсунга передробил и добавил. Тут-то у меня и полезло.. :evil:
В общем хороший материал и правильная переработка. И "Усё будет хорошо"
:wink:
rinat
#16 Сообщение rinat » 06 июл 2009, 09:23
коллеги, вы совсем от темы ушли. был конкретный вопрос по конкретной ситуации.
