низкая прочность рукавной пленки при экструзии
Андрей2908
Добрый день! Очень прошу помощи)
Мы выпускаем рукавную пленку на экструдерах АВА, состав пленки:
ПНД (ПТР 10 при 21,6кг),
меловая добавка 1 (ПТР 0,16 при 2,16 кг),
меловая добавка 2 (ПТР 1,9 при 21,6 кг)
+ ПВД (ПТР 2,0 при 2,16 кг).
В слое А мела минимум. Общее содержание мела 28-30%, основная его часть в слое В.
Периодически пленка начинает рваться, становится хрупкой, теряет эластичность.
Иногда эту проблему получается исправить , изменяя температуру на экструдере.
Температурный режим сейчас:
А: 200 204 218 212
В: 194 198 202 206
голова: 199 196 193
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может появиться хрупкость? Поделитесь опытом, какие должны быть температурные режимы?
А: 200 204 218 212
В: 194 198 202 206
голова: 199 196 193
Андрей2908
Re: низкая прочность рукавной пленки при экструзии
толщина пленки 20 мкм
Ширина рукава 40, фальцы 9 см
Это может быть связано:
- с низким качеством и высокой вязкостью меловых добавок,
- с большой разницей по вязкости: ПНД густой, ПВД жидкий,
- с неравномерным перемешиванием или расслаиванием сырья.
Повысьте температуры на фильере до 210-220 С.
Я согласен целиком с коллегой, но хотелось по точнее знать марки пнд и пвд.
- Андрей2908
И потом у вас как то странно на экструдере выше чем на голове, это с чем связано.
Андрей2908
технолог54 писал(а): 16 фев 2024, 15:57 Я согласен целиком с коллегой, но хотелось по точнее знать марки пнд и пвд.
ПНД смесь 80520+10500
ПВД 10803
Андрей2908
Сложно сказать, я совсем недавно на этом предприятии, "Старые" работники говорят, что так подобрал опытным путемтехнолог54 писал(а): 16 фев 2024, 15:59 И потом у вас как то странно на экструдере выше чем на голове, это с чем связано.
Андрей2908
Да, качество меловой добавки не очень стабильно, к сожалению, но очень привлекательная цена, поэтому приходится использовать. ПВД Добавляем для лучшей свариваемости шва на пакетосварке, к этому пришли опытным путем. Есть клиенты, для которых очень важна герметичность пакетов, этот параметр не так просто соблюсти, как выяснилосьMaks42 писал(а): 16 фев 2024, 15:35 Это может быть связано:
Для начала замените ПВД на линейный ПЭ с низким ПТР, типа PE LL09200 FE.
- Андрей2908
Андрей2908
Спасибо за совет, этот линейный мы не пробовали. Мы работали на LL30200 , но результат был тот же. Обязательно попробуем, отпишусь по результатамMaks42 писал(а): 19 фев 2024, 10:57 Для начала замените ПВД на линейный ПЭ с низким ПТР, типа PE LL09200 FE.
Мы же с Вами общались на эту тему уберите 10500 оставьте лучше один 80520 или если не позволяет себестоимость тогда оставьте один 10500, кроме того что сказал коллега можно попробовать линейник 20200.
Андрей2908
Да, убрать 10500 пока не можем, себестоимость не позволяеттехнолог54 писал(а): 19 фев 2024, 14:38 Мы же с Вами общались на эту тему уберите 10500 оставьте лучше один 80520 или если не позволяет себестоимость тогда оставьте один 10500, кроме того что сказал коллега можно попробовать линейник 20200.
И с линейным у вас не получится он тоже дороже 108.
