Помогите подобрать материал для отливки тянущихся рыболовных приманок
Алексей Корягин
Здравствуйте, помогите узнать что это за материал. Серия и производитель, буду рад любой информации. Заранее спасибо.
Re: Помогите подобрать материал для отливки тянущихся рыболовных приманок
Дисперсия ПВХ в пластификаторе (пластизоль) или СБС в масле.
- Алексей Корягин
ElaZtech-Softies без пластификатора , если оригинал.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Алексей Корягин
- Kirilliq
Интересная штука, прочитал про них. Думаю, что состав примерно такой: Стиролюкс или аналог 15-20%, медицинское масло 75%, силика 5-10%
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- Алексей Корягин
Почти
- Алексей Корягин
Вот это объёмы
Из чего другие делают .
- Алексей Корягин
С точки зрения удешевления и простоты закупки сырья:Kirilliq писал(а): 14 фев 2024, 16:36 Интересная штука, прочитал про них. Думаю, что состав примерно такой: Стиролюкс или аналог 15-20%, медицинское масло 75%, силика 5-10%
- Стиролюкс надо заменить на российский СБС Л 7420 (низкая вязкость и низкая клейкость),
- медицинское масло на дешевые MVI-2 или VHVI-4 (HVI),
- количество силиконового масла (ПМС) я бы уменьшил.
Температура смешения не выше 190 С.
- Алексей Корягин
Алексей Корягин
Здравствуйте всем, спасибо огромное что вы мне ответили, но я не химик
. На видео видно просто белые гранулы, может кто подскажет что это за гранулы. Как называются и где их взят. Спасибо.
https://shop.sibur.ru/catalog/termoelas ... _b_596689/
Звоните, спрашивайте как их купить в вашем городе.
- Алексей Корягин
Алексей Корягин
Здраствуйте еще раз, СПАСИБО ОГРОМНОЕ , завтра сними свяжусь попрошу образцы ))))) еще раз СПАСИБО
Заставило задуматься в характеристиках на этой странице:Maks42 писал(а): 15 фев 2024, 17:57 https://shop.sibur.ru/catalog/termoelas ... _b_596689/
Сложно сказать, что это за значение в сантистоксах, но величина внушаетКинематическая вязкость при 25°С, сСт, не более ________ Все
Romul
- Страна, Регион, Область: Россия МО
СантиСтоксы намекают что материал RTV, что идеально для приманок и малых серийst_alexander писал(а): 15 фев 2024, 20:33Заставило задуматься в характеристиках на этой странице:Maks42 писал(а): 15 фев 2024, 17:57 https://shop.sibur.ru/catalog/termoelas ... _b_596689/
Звоните, спрашивайте как их купить в вашем городе.Сложно сказать, что это за значение в сантистоксах, но величина внушаетКинематическая вязкость при 25°С, сСт, не более ________ Все
Ладанов
Подскажите, зачем тут силиконовое масло? и вопрос по пузырям как решается тут, видно, что в стакане много пузырей?Maks42 писал(а): 15 фев 2024, 04:35С точки зрения удешевления и простоты закупки сырья:Kirilliq писал(а): 14 фев 2024, 16:36 Интересная штука, прочитал про них. Думаю, что состав примерно такой: Стиролюкс или аналог 15-20%, медицинское масло 75%, силика 5-10%
Ладанов
сколько санти стоксов то цифру никто не написалst_alexander писал(а): 15 фев 2024, 20:33Заставило задуматься в характеристиках на этой странице:Maks42 писал(а): 15 фев 2024, 17:57 https://shop.sibur.ru/catalog/termoelas ... _b_596689/
Силиконовое масло ускоряет выход воздуха (пузырей) и исключает прилипание к металлу.Ладанов писал(а): 12 июл 2024, 16:43 Подскажите, зачем тут силиконовое масло? и вопрос по пузырям как решается тут, видно, что в стакане много пузырей?
Сергей2411
Медицинское масло при 120-140 дымит и возгорается, mvi-2 температура выше, но и масла не прозрачные, а тут выход готового изделия прозрачен, думаю 200 градусов это на плитке, а не на смеси. Подскажите пожалуйста точное соотношение в процентах того или иного продукта.
