Горит поликарбонат
- Woolfy
Re: Горит поликарбонат
ТС до сих пор скрывает модель контроллера, да и с фотографиями панели оператора не густо. Ну как тут поможешь?
Optimist3107
Завтра буду на месте, завалю фотками)))Woolfy писал(а): 14 фев 2024, 08:49 ТС до сих пор скрывает модель контроллера, да и с фотографиями панели оператора не густо. Ну как тут поможешь?
А модель контроллера, наверное и не скажу, достался с формой самопал какой-то))
Optimist3107
Да, туда и залезли. Наладчик форум читает, советы ваши смотрит, я тут как передаст)) Завтра после обеда будем разбираться)Артур69 писал(а): 14 фев 2024, 08:18Подозреваю, что он в настройки P, I , D нагревателей залез . Поэтому предложил автоматическую оптимизацию .Олька писал(а): 14 фев 2024, 08:05
Ну до ладно! Зон мало! На KuASY их вообще три! Все работает и льется!
Просто наладчику нечего лезть туда куда не нужно!!!
Наладчику.Optimist3107 писал(а): 15 фев 2024, 02:10Да, туда и залезли. Наладчик форум читает, советы ваши смотрит, я тут как передаст)) Завтра после обеда будем разбираться)Артур69 писал(а): 14 фев 2024, 08:18
Никогда не менять сразу несколько параметров.
Периодически сохранять данные. Не переписывать,
а делать новую программу. Добьёшься нцжного результата , всё лишнее сотрёшь . Видишь, что заблудился, вызавай программу заново.
Optimist3107
Я сегодня разговаривал с Денисом из ..., оказывается Вы их клиенты, и он в курсе, что Вы нам тут помогаете, как тесен мир)))Олька писал(а): 14 фев 2024, 08:05Ну до ладно! Зон мало! На KuASY их вообще три! Все работает и льется!Optimist3107 писал(а): 13 фев 2024, 22:48
Да про скрип все так сказали. Зон нагрева мало, но уж что есть...это вообще наш первый станок, покупая на это и не смотрели.
По нагреву пока неясная ситуация. Нагреватели и пары в порядке. Сейчас чтото все зоны не держат температуру, наладчик сказал, что залез кудато в настройки темературы, что-то менял, что не помнит, экран не сфотонрафировал, есть подозрение что проблема в этом.
То есть набирает до заданной, а потом начинает отключать нагреватели и остывает.
Это все со слов, сегодня не мог попасть на производство. Завтра-послезавтра поеду смотреть своими глазами, что там..... что ни день - то головняк![]()
Он сказал, что у вас скоро пусконаладка новых машин, я бы приехал, познакомиться и посмотреть)) если Вы будете не против))
Откорректировал админ. Просьба придерживаться темы.
Оксана Викторовна
Добрый день. Возможно есть зазор между соплом мат. цилиндром (не завернуто до упора). Либо короче нужного размера.
- За это сообщение автора Оксана Викторовна поблагодарили (всего 2):
- Елена ПластЭксперт • Optimist3107
Солидарность?
#27
С запуска пошло чистое стекло, желтизна пошла может через 6-7 отливок. "Сбрызнули" из шнека наружу, перегорает определенно в шнеке.
#27
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Optimist3107
KsunReh
Это легко проверить, т.к. в этом случае по резьбе сопло/фланец мат. цилиндра через некоторое время начнет подтекать наружу материал из-за отсутствия уплотнения сопла.Оксана Викторовна писал(а): 29 фев 2024, 08:34 Добрый день. Возможно есть зазор между соплом мат. цилиндром (не завернуто до упора). Либо короче нужного размера.
Если там такой люфт или вымытая канавка, хотя от этого ПК гореть не будет, то через пару часов нагреватели зальёт не отдерёшь. Но это так к слову.
