Уходит геометрия замка плинтуса с кабель-каналом
- Polli_mer
Не может,если повреждения небольшие. Черные точки - да. Мой опыт показывает,что даже с полуживыми шнеками можно нормально работать без особых проблем: хорошая рецептура, правильный темп-й режим. Следите,чтобы машину не перегревали при запуске-остановке, не держите шнеки "голодными". Создается ощущение,что у Вас просто горит материал на сетке - регулируйте режим.Ромыч писал(а):Если на шнеках небольшие повреждения, может ли уголь, образовавшийся на шнеках и гильзе срываться и застревать в сетке, при этом сетка со временем забивается полностью почти
- Polli_mer
Вообще должно было быть наоборот :shock: (я насчет китайцев и австрийцев). Не советую работать на "просто высверленых" сетках. Сделайте на них фаски на входе и выходе, работы на 40 мин. У себя делал так на турецких. Кардинально картину не измените,но плюсы будут очевидны.
- alexs
можетРомыч писал(а):может ли уголь, образовавшийся на шнеках и гильзе срываться и застревать в сетке
периодически вынимайте шнеки и механически удаляйте нагар
в рецепт можно добавить например акремовский 770 модификатор или увеличте дозу наружных смазок с низкой температурой каплепадения
что не есть очень хорошо это свидетельствует о том, что режим неоптимальный, зона пластикации не работает, шнек загружен скорее всего менее 40% по нагрузке на главприводРомыч писал(а):материал идёт порошком в дегазации.
- Polli_mer
Судя по описанию Ваших проблем - не советовал бы. Да и вообще, даже некоторые инструментальщики этого нормально сделать не могут, не говоря уже о самостоятельной расточке. Сам видел не один испорченный такой вот "расточкой" инструмент. Особенно это некоторые турки полюбляют,да и китайцы тоже гаразды (с помощью ножовки и зубила). Хотя он у Вас и так не работает
- EP+
Инструмент плинтус с кабель-каналом достаточно сложный в обслуживании (чистке). Формующая щель имеет толщину 0.7 - 0.8 мм и криволинейность, что затрудняет доступ (см. фото). Наладчики ковыряют материал щупами, заточенными ножовочными полотнами в лучшем случае латунными пластинами и т.д. потом пытаются царапины заполировать наждачкой, не всегда нулевкой , Вам ,конечно, говорят совсем другое. После нескольких таких чисток инструмент теряет балансировку. Выход - новые формующие плиты с последующей настройкой ("расточкой"). За столь короткий срок убить инструмент можно только "обслуживанием". Мел как фактор тоже присутсвует, но маловероятно.[/img]
- Плинтус канал.jpg (72.03 КБ) 10071 просмотр
- alexs
если только его очень мало или совсем нет - тогда ловите деструкцию с разъеданием поверхностиРомыч писал(а):А возможно ли, что стабилизатор
торец фильеры на фото впечатляет :D :D :D
это кто ж его так?
прочистки должны быть только латунные или бронзовые
в таких каналах лазить сталью - всё равно, что сразу медленно двигать инструмент к помойке
- alexs
качественный мел и диоксид титана
непредельное наполнение мелом смеси
достаточное количество наружных смазок
рецепт получается не самый дешёвый -но каждый работает в своём диапазоне качества - отсюда и требования к продукту и его себестоимости
- alexs
есть такой показатель как степень белизны - от него зависит количество в рецепте и цвет изделия
а в конечном счёте титан и мел - как бы хорошо они не были подготовлены в композиции являются источником абразивности
- новичёк
Господа.alexs писал(а):есть такой показатель как степень белизны - от него зависит количество в рецепте и цвет изделия
Вы говорите о ПЛИНТУСЕ.
Какой TiO2?
Основной цвет коричневый и его оттенки.
Железо-окисный пигмент и всё....
И то весь под декором
Хорошо, есть доля белого в месячном выпуске. Но это 10% от силы.
Или кто-то гонит плинтус на оконной рецептуре?
Ну, а если уж решили поберечь машинку и инструмент можно попробовать замену мела на тальк...
Интересно по смазкам получается...
/ Но если, конечно это не "ударные" 40в.ч мела!!! :twisted: /
- новичёк
Принимаю.alexs писал(а):вообще то был задан вопрос о том сколько живёт инструмент до ремонта
вот по этому поводу и было обсуждение
а у меня 90% белые оттенки финишных профилей - отсюда и появился TiO2
Ваша правда.
Но финишный профиль попроще. И в несколько ручьёв.
и окупается раньше чем умерает...
Пробег такого интсрумента по износу в разы выше чем такого чуда.
С большой разницей по весу п.м. и площади смачивания. а если ещё и коэкстудер сбоку, да в два ручья.
Видал такой от ТЕХНОПЛАСТА... Каждый запуск через "стога" некондиции.
