Error wrong boot disk demag 100-310 system
dima1983
Страна, Регион, Область: Дніпропетровська область
#1 Сообщение dima1983 » 09 дек 2023, 20:06
Доброго времени! Ситуация такая,есть станок demag 100-310 system. И demag 120-610system. Простояли без работы три года,батарейки сели,дискет небыло заказал у demag в германии прошивки,залил на дискеты, установил по.Сечач на обоих станках ошибка error wroong bot disk. Что делать подскажите.
edwards
Re: Error wrong boot disk demag 100-310 system
#2 Сообщение edwards » 05 фев 2024, 02:02
dima1983 писал(а): 09 дек 2023, 20:06 Доброго времени! Ситуация такая,есть станок demag 100-310 system. И demag 120-610system. Простояли без работы три года,батарейки сели,дискет небыло заказал у demag в германии прошивки,залил на дискеты, установил по.Сечач на обоих станках ошибка error wroong bot disk. Что делать подскажите.
- вы пробовали прежде всего сделать... обнуления программы пульта... менять батарейки...
- или вы банально перепутали дискеты
dedaborja
#3 Сообщение dedaborja » 05 фев 2024, 20:37
А на какие дискеты залили полученные дампы: если купленные в компьютерном магазине, то не факт, что формат совпал - их существует до десятка только ходовых. Каждая фирма норовит свой стандарт придумать. Сталкивались с этим неоднократно при загрузке различного ЧПУ-шного оборудования.
Попробуйте предварительно, перед записью отформатировать дискету прямо на машине. Обычно такая функция имеется. Если после прошивки опять ошибка будет, то просите фирму выслать уже прошитые фирменные дискеты.
edwards
#4 Сообщение edwards » 26 фев 2024, 00:48
@dedaborja прав... нельзя просто скопировать резервную копию на дискету и сказать, что все в порядке.
мы сами пытались эмулировать дискеты (для резервного копирования форм)... до сих пор нам удалось сделать для Sandretto, BMB KW, NegriBossi, Demag, Haitian Gold... Arburg, Battenfeld ...
так что из практики могу сказать...
если резервная копия была отправлена ​​по электронной почте в формате zip (обычно Demag использует zip)...
С помощью программы Win_unzip (Внимание, не RAR!) разархивируйте и скопируйте их на дискету (дискету предварительно необходимо отформатировать в 1,44 МБ нормальное сжатия)
попробуй
если будут баккуп ... могу сгенерировать в IMA для флоппи
но что имеешь в виду? ... "установил по."
dedaborja
#5 Сообщение dedaborja » 26 фев 2024, 09:00
edwards писал(а): 26 фев 2024, 00:48 если резервная копия была отправлена ​​по электронной почте в формате zip (обычно Demag использует zip)...
Век живи, век учись. Если не трудно, дайте ссылочку для "win_unzip Download". В сети такое многообразие...
Можно дистрибьютив.
