Как получить такой эффект?
Eugeniy
#31 Сообщение Eugeniy » 15 июн 2009, 09:30
На суперконцентрате у Вас вряд ли получится, очень уж большое содержание красителя, намного больше, чем в дробленке. А по поводу делать " мрамор" на двухшнековой машине- будет тяжко, из-за хорошего перемешивания материала. может быть при пуске Вы и увидите картину, которая Вас устраивает, но когда станок войдет в режим будет просто серая ( болотного цвета) вагонка.
Maxanel
#32 Сообщение Maxanel » 15 июн 2009, 11:31
Т.е. вы предлагаете делать мрамор именно на темной дробленке? Дело в том,что в этой теме предлагают использовать суперконцентрат именно полипропиленовый, поскольку ПВХ и ПП плохо совместимы. За счет этого предполагаеся получить не однородную окрашенную массу, а сразводами. и все ж зависит от количества суперконц-та, подаваемого в шнеки. вобщем, будем посмотреть.
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
Eugeniy
#33 Сообщение Eugeniy » 15 июн 2009, 13:15
Я не ПРЕДЛАГАЮ, Я ДЕЛАЛ панели " под мрамор" именно таким способом. И получался именно такой эффект. Но, повторю, станок был одношнековый, а вот как Вам действовать... Только экспериментировать.
Maxanel
#34 Сообщение Maxanel » 15 июн 2009, 13:55
Понятно. Пробовали в основной замес добавлять темную дробленку ПВХ ( в зону дегазации)-выходит темными полосами с небольшими разводами. Вообщем похоже на смену цвета. :?
Eugeniy
#35 Сообщение Eugeniy » 15 июн 2009, 14:01
Все правильно, теперь надо снижать температуры по зонам на шнеке. Но, ОБЯЗАТЕЛЬНО контролировать состояние массы в колодцах дегазации и по нагрузке на главный двигатель( ампераж).
Eugeniy
#36 Сообщение Eugeniy » 15 июн 2009, 14:14
Maxanel
#37 Сообщение Maxanel » 15 июн 2009, 14:29
Можете подробней объяснить?на сколько снижать температуру?
Maxanel
#38 Сообщение Maxanel » 15 июн 2009, 14:32
у нас сейчас такой температурный интервал по зонам от 155 до 170 и 205 на фильере
Eugeniy
#39 Сообщение Eugeniy » 15 июн 2009, 14:48
Честно говоря, не видя станка это проблематично, но я бы попробовал снизить всю линейку градусов на 10, с шагом 5 градусов. Т.е. на шнеке установил бы температуры вначале от 150 до 165, дал бы часик станку войти в режим, посмотрел бы, как изменилась картина, потом еще на 5 градусов ( 145 до 160) и неотрывно бы находился рядышком, поглядывая на нагрузку двигателя. В принципе, он саморазогревом должен подогреть сырье.Но если Вы увидите, что поверхность теряет глянец, а эффект "мрамора" даже близко не достигается, то эксперимент необходимо прекращать. Все-таки перемешиваемость на двухшнековом станке по сравнению с одношнековым сильно разнится.
Maxanel
#40 Сообщение Maxanel » 15 июн 2009, 16:04
Так-с, температуру понижали. Должна сказать,что было болеена мрамор похоже, но все равно полосами по перегородкам тянет+долго в таком режиме не поработешь. С дроблнкой, видимо, отпадает. Ждем до завтра.
Спасибо за помощь, Евгений :)
Maxanel
#41 Сообщение Maxanel » 19 июн 2009, 10:49
Товарищи! сегодня опробовали ПП концентрат! результат не совсем удовлетворитльны! Цвет тянет по перегородкам! Хотя разводы и есть! кидали вручную гранулы и в большом и в малом количестве.
Хотим еще попробовать на другом экструдере с цилиндрическими шнеками. Может там его не так перемешивать будет?
zLOy_lamer
#42 Сообщение zLOy_lamer » 21 авг 2009, 08:01
))))))) На двушнековом явно не получится :wink: ))) делали мы такую вагонку... В композицию добавляется 150 грамм гранул коричневого красителя на 32кг смеси , на одношнековом экструдере ставится сетка перед фильерой с диаметром отверстий 4-5мм.... И ВСЁ!!!
В одношнековом экструдере сырьё не перемешивает а выталкивает и подогревает, соответственно гранулы как-бы застревают на сетке и дают полосы!!! и нефиг голову ломать :shock: ... На двушнековом пробовали в разных вариациях но такого точно не повторить :lol: )))) Пробовал вместо красителя добавлять дробленку цветную- получилось даже получше)) Руководство тока не захотело делать с дроблом) Сейчас там не работаю , но они до сих пор делают такую вагонку на одношнековом станке :wink:
Polli_mer
#43 Сообщение Polli_mer » 29 дек 2009, 19:20
Ну и как результат? А то уж очень интересно, насколько реально получить разводы на двухшнеке?
Maxanel
#44 Сообщение Maxanel » 16 янв 2010, 13:32
Разводы на двухшнеке получить вполне реально, но не такие явные как на одношнековом. елси на вагонке после одношнека четкие линии и явные разводы, то на двухшнеке они получаются более размытые. НО ОНИ ЕСТЬ)))))
