Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.
Woolfy
Re: Где взять БВК на Куаси 170?
#31 Сообщение Woolfy » 16 янв 2024, 15:17
Можно добавить ещё: выход PNP - "верхний" ключ, NPN - "нижний" ключ.
#32 Сообщение ЗЮМ » 16 янв 2024, 17:03
Ну-ка, ну-ка подвинем плпкат поближе.
i (5).jpeg (12.78 КБ) 29104 просмотра
#33 Сообщение ЗЮМ » 16 янв 2024, 17:23
Woolfy писал(а): 16 янв 2024, 15:17 Можно добавить ещё: выход PNP - "верхний" ключ, NPN - "нижний" ключ.
Мы сантехники это понимаем так: PNP - ток течёт или должен течь от полюса к минусу, против часовой стрелки. NPN- наоборот , от минуса к плюсу по часовой стрелке. Если перепутать провода и изменить направление то ток станет в тупик. Типа засор. И транзистор закроется ... Ток встал. (Слышал звон да не видел где он )Лады спасибо за помощь. Но транзисторы и всякие там резисторы нам трудно понимаемы. Хорошо когда маркировка цела и схема понимаемая под носом. Чаще всего ни того ни другого и добрый человек на краю света в Новосибирске. Ведь как мы работали когда элекронщиков у нас на заводе была целая футбольная команда. Мы и не заморачивались. Выписывали наряд и дальше шли кувалдой махать. А счас читаем ютюб, инет, пытаемся вникнуть в невидимый мир электронов. Кое что понятно , по большей части нет. Попутно выдираем БВК из сломанных машин и крутим скрутки. Авось заработает. Смеяться разрешается...это все по делу, учим нового предпринимателя, литейщика, наладчика, грузчика... Движение есть.
#34 Сообщение ЗЮМ » 16 янв 2024, 19:39
https://youtu.be/y_vbpE-R-z8?si=WfI2ziMo0UHbTOs9 Пять лет физики в школе проспали. И в голове дырочная проводимость образовалась. Где уж тут до логического нуля и единицы. :du_ma_et: Классный фильмец. Нам в самый раз.
#35 Сообщение ЗЮМ » 17 янв 2024, 14:35
https://sensoren-ru.turbopages.org/sens ... otlichiya/ Сегодня По рекомендации трёх инженеров от электроники решили заказать PNP. NO. Замене будут подвергатся S4023 и S4027. Габарит родного: М18, L 45. Четыре провода NO,NC. Приобретаемые стандартные впритирку. Тесная коробка. Нашли L длина 53,3. мм. Корея Аутоникс 1750 р. На машине Куаси 175 с пропорциональниками установлена система управления Киевская. Консультанты теоретически предположили что нужны датчики PNP. Заодно и проверим при замене.
#36 Сообщение ЗЮМ » 17 янв 2024, 15:06
Ещё глупый /этот просто вопрос. Woolfy :-): Можно ли вынуть крону из кармана 9 вольт подключить к полюсу и минусы датчика и проверить металлом, сработает? Не имея блока питания. Извиняюсь-деградируем.
#37 Сообщение ЗЮМ » 17 янв 2024, 22:17
Ладно, будем делать опыты сами.https://ozon.ru/t/L7NdVg5
Димитрий
#38 Сообщение Димитрий » 18 янв 2024, 16:25
Если кому интересно, т оу меня этих БВК лежит от старых машин, наверное, с десяток. Если кому надо, то обращайтесь.
За это сообщение автора Димитрий поблагодарил:
#39 Сообщение ЗЮМ » 18 янв 2024, 17:29
Димитрий писал(а): 18 янв 2024, 16:25 Если кому интересно, т оу меня этих БВК лежит от старых машин, наверное, с десяток. Если кому надо, то обращайтесь.
Сообщение отправлено. Просим контакты ваши. В личке написали вам. Нужно для Краснодара. Корысти не имеем. :nez-nayu: Видели ваше предложение от 2020 года. Спасибо. Купить новые не вопрос. Но смущают габариты по длине. С остальным ( характкристиками) с помощью инета и коллег разобрались.
#40 Сообщение ЗЮМ » 19 янв 2024, 23:18
При проверке Запитаем адаптером. (Фото)Пара датчиков приобретена на АВИТО. 350р шт. В пути.
i (9).jpeg (71.58 КБ) 28908 просмотров
#41 Сообщение Артур69 » 20 янв 2024, 02:23
ЗЮМ писал(а): 17 янв 2024, 15:06 Ещё глупый /этот просто вопрос. Woolfy :-): Можно ли вынуть крону из кармана 9 вольт подключить к полюсу и минусы датчика и проверить металлом, сработает? Не имея блока питания. Извиняюсь-деградируем.
Для всего есть придумманный инструмент :-):. Цена копейки. Думаю в хозяйстве всегда пригодится. Особенно если машины пожилые. На новых я даже не знаю где ещё такие датчики стоят .
Woolfy • ЗЮМ
Woolfy
#42 Сообщение Woolfy » 20 янв 2024, 08:56
ЗЮМ писал(а): 18 янв 2024, 17:29 ...Купить новые не вопрос. Но смущают габариты по длине...
В ассортименте датчиков ТЕКО есть "короткие" модификации. Скачиваете с их сайта каталог индуктивных датчиков, ряд статей и получаете очень полезные материалы. В том числе для сравнения с датчиками других производителей.
#43 Сообщение ЗЮМ » 20 янв 2024, 12:13
https://youtu.be/Iac6qC2m82U?feature=shared Да конечно вещь удобная. У кого большой парк машин с БВК. Наверняка у профи все есть. В моём случае спортивного интереса то же можно по тратится на Озоне прибор 3000 с копейками. Но попробую сначала на коленке Спасибо за науку. :-):
#44 Сообщение ЗЮМ » 20 янв 2024, 20:55
Мы пойдём другим путём. Дешевле и интереснее. Кто знает, может и до умного дома доберемся.
#45 Сообщение ЗЮМ » 20 янв 2024, 22:00
Премьера скоро. :bomb:
#46 Сообщение ЗЮМ » 21 янв 2024, 01:38
Типа черновик от чайника.
#47 Сообщение ЗЮМ » 21 янв 2024, 11:09
Woolfy писал(а): 16 окт 2020, 15:34
ЗЮМ писал(а): 15 окт 2020, 20:38...Мне гайковерту пост не совсем понятен...
Я рассчитывал на электриков, имеющих элементарные знания по цифровой логике.
Итак, "минусовой" щуп тестера цепляем к "минусовой" шине источника +15 В (или +24 В). Это будет называться "общая шина" ("общий провод"). Если теперь "плюсовым" щупом тестера "встать" на выход подключенного к схеме индуктивного датчика (без инициатора) с питанием +24 В, то тестер покажет напряжение либо близкое к +24 В (логическая "единица"), либо близкое к 0 (логический "ноль"). В приложении к нашему KuASY напряжение с датчика будет или +15 В, или 0 В, поскольку резистор нагрузки, расположенный на плате ввода, подключен к шине +15 В. Это датчик с NPN-выходом. Если бы резистор нагрузки нужно было бы подключать к шине 0 В, то датчик имел бы PNP-выход. Но их мы трогать не будем, поскольку NPN-выход попадается чаще.
Теперь, если инициировать датчик (поднести к чувствительному месту железяку), то внутри датчика загорится лампочка, а состояние выхода изменится. Нормально разомкнутый (без инициатора) выход изменяет состояние с "1" (+15 В) на "0" (0 В). Нормально замкнутый - наоборот.
Но всем этим можно голову не греть и использовать для любимых KuASY датчики со схемой, первой в нижнем ряду на рисунке, предоставленном ЗЮМ'ом.
Цветовая кодировка проводов датчиков: голубой (синий) - подключаем к общей шине (-24 В или -15 В), коричневый - подключаем к шине питания (+24 В или +15 В), чёрный - выход (инверсный) датчика, белый - выход (прямой) датчика.
Современные датчики обычно имеют защиту от неправильного включения (если не совать их в розетку 220 В, хотя есть датчики и с питанием 220 В переменки). :a_g_a:
Для проверки: коричневый - к "плюсу", голубой - к "минусу", чёрный - к первому концу обмотки реле, второй конец обмотки - на "плюс". Если при поднесении железяки загорается лампочка и реле срабатывает, то это нормально разомкнутый NPN - выход и он исправен.
После изучения теории. Этот пост понимается уже легче. Спасибо Woolfy.
#48 Сообщение ЗЮМ » 25 янв 2024, 22:54
Опыт первый. Не дождавшись комплектующих для стенда проверки датчиков. Решил использовать один мультиметр. Базовых знаний не очень. Для таких и снял видео. Дыма не было. https://disk.yandex.ru/i/Uv2Im9VE89yZWg При нарушении полярности щупа мультиметра com с минуса на плюс, на выходе с датчика сразу было 12 вольт, при разомкнутом датчике. При срабатывнии датчика сигнал соскочил на ноль. Я понял это как защиту от не верного подключения.
#49 Сообщение ЗЮМ » 25 янв 2024, 23:21
В плане опыт номер два. Приобретаем: Провода папа-папа, мама-папа. Модуль электромеханического реле 12в. Плату макетного монтажа. И тогда даже каждая кухарка сможет правильно приобрести датчик его проверить и при помощи него или иного датчика включить все что захочется :-): Да согласен, тёмные мы -я ещё в этом плане. Продвинутым смотреть не обязательно.
i (13).jpeg (64.35 КБ) 28691 просмотр
#50 Сообщение ЗЮМ » 26 янв 2024, 00:19
https://microkontroller.ru/arduino-proj ... ino/?amp=1https://arduinomaster.ru/platy-arduino/ ... -arduino/# Примерно так надо показывать направление движения тем кто умеет отличать плюс от минуса.
Олька
#51 Сообщение Олька » 27 янв 2024, 19:27
Я на ОЗОНЕ беру!
Злая ты, Олечка!
Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности, принцип работы.
#52 Сообщение ЗЮМ » 28 янв 2024, 11:31
Много постов не соответствуют заголовку темы. Можно признать флудом а можно и нет, если изменить заголовок темы. Считаю что для начинающих информация важна. Будем просить автора темы изменить заголовок. Заканчиваем сборку стенда для демонстрации работы БВК. Осталось получить цифровой вольтметр...... Договор с автором состоялся. Спасибо.
Igor_Ryazan
БВК, разновидности и принцип работы
#53 Сообщение Igor_Ryazan » 28 янв 2024, 13:53
Заголовок поменял.
Последний раз редактировалось Igor_Ryazan 28 янв 2024, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Igor_Ryazan
Re: БВК, разновидности и приципы работы.
#54 Сообщение Igor_Ryazan » 28 янв 2024, 13:55
#55 Сообщение ЗЮМ » 28 янв 2024, 14:03
Наверное надо было дописать к существующему. Разновидности и прицип работы.
#56 Сообщение Артур69 » 28 янв 2024, 14:29
Странное дело . А ведь только сейчас перебирая в памяти, дошло ,что уже ооочень давно не видел датчиков с проводами. Не проще ли везде перейти на штекеры(разъёмы) и голову не ломать с подключением.
Это больше каталог конечно, но с данными и схемами подключения.
https://www.sick.com/media/pdf/8/98/498/IM0047498.PDF
#57 Сообщение ЗЮМ » 28 янв 2024, 14:48
Артур69 писал(а): 28 янв 2024, 14:29 Странное дело . А ведь только сейчас перебирая в памяти, дошло ,что уже ооочень давно не видел датчиков с проводами. Не проще ли везде перейти на штекеры(разъёмы) и голову не ломать с подключением.
Новое это новое. Старое это старое. Не везде габариты мест установки позволяют. В глобальной модернизации приемлимо. И то переходят на линейки. Периферийное оборудование, да. Смотреть надо.
#58 Сообщение Артур69 » 28 янв 2024, 17:18
Кино занемательное . Но наверное многим можно без звука :ne_vi_del: Лучше смотреть на ютубе. Это плейлист . Несколько видео.
ЗЮМ • Woolfy
Re: Где взять БВК на Куаси 170? Разновидности и принцип работы.
#59 Сообщение ЗЮМ » 29 янв 2024, 11:12
Спасибо большое администрации форума за изменение заголовка темы.:co_ol:
#60 Сообщение ЗЮМ » 02 фев 2024, 20:11
Полигон готов. Демонстрация завтра.
Артур69 • Woolfy
