Удлиняется гранула при экструзии
мистик
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой при экструзии литьевого полипропилена с наполнителем (тальк\мел) на подводной грануляции происходит периодическое увеличение гранул. Увеличение происходит довольно нестабильно, может работать 5мин и удлиняться, а может проработать 5часов и только затем удлиниться. Ранее с такой проблемой не сталкивались. Есть насос расплава, режим переработки не меняли. Из-за чего это может происходить и как с этим бороться?
Re: Удлиняется гранула при экструзии
Чей гранулятор?
На гранулятор должна быть инструкция, в ней описаны все проблемы и способы их устранения.
Причиной может быть "замерзание" части отверстий, соответственно, скорость через другие отверстия увеличивается, часто это сопровождается "шелухой". Лечится остановом линии, кратковременным продавливанием всех отверстий расплавом, и последующим запуском.
мистик
Оборудование китайское, новое. Ксинда насколько я помню.Maks42 писал(а): 02 ноя 2023, 10:38 Чей гранулятор?
Что касается замерзания отверстий - проверяли, не замерзают, при промывке все рабочие. Именно со временем гранула удлиняется, даже если просто напросто пп литьевой гранулировать... С чем связано - так до сих пор и не выяснили...
- Старпом
Вообще не разбираюсь,но мне похоже на сбои автоматики по регулированию давления .
- Shadow
Сетку помельче поставьте, возможно давление неравнтмерно распределяется в головке
MaxBF
- Страна, Регион, Область: Свердловская область
А как вы сейчас боретесь с этим?
Обдумайте какие меры применяете для борьбы и от этого разветей цепочку.
А вообще неравномероность размеров гранул это разная производительность на отверстие фильеры. Обычно крайние показывают меньшую производительность,чем внутренние.
