Подбор сырья для производства кабельных стяжек (хомутов)
mitinsergey
#1 Сообщение mitinsergey » 23 ноя 2023, 12:42
Здравствуйте. Заказали в Китае ТПА для производства хомутов. Производитель рекомендует полиамид 66 или полиамид 6 с добавками. Проблема заключается в том, что данное сырье достаточно дорогое и пока цены которые нам удалось найти превышают или равны стоимости уже готовой продукции при заказе из Китая с учетом доставки. Также проблема в том что в Казахстан (Алматы) никто не возит полиамид, а многие поставщики не хотят работать с объемом в 2-3 тонны в месяц.
Цена на сырье которую мы получили как от Китайских так и от Российских поставщиков самая низкая около 5$/кг.
Вопрос возможно ли удешевить производство без потери качества, слышал что еще используют полипропилен?
Возможно ли найти сырье дешевле, может кто то подскажет контакты поставщиков?
Re: Подбор сырья для производства кабельных стяжек (хомутов)
#2 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2023, 13:05
Кто заказывает форму не разобравшись с сырьем и экономикой :sh_ok:
За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
Артур69 • KsunReh • Олька
#3 Сообщение Артур69 » 23 ноя 2023, 13:41
Берите пп , краситель пп, уф стабилизатор для пп . Сами мешаете 1-2 % . Всё остальное одно дороже другого.
https://www.mauritz.de/blog/auswahl-der-kabelbinder/
mitinsergey • Олька
#4 Сообщение st_alexander » 23 ноя 2023, 15:29
5 баксов за российскую шестерку, это, конечно же, сильно. Раза в полтора+ сильнее нормы.
Но странно, что только сейчас это выяснилось
mitinsergey
#5 Сообщение mitinsergey » 23 ноя 2023, 18:12
Цену в 5$ указываю с доставкой. У меня еще есть вариант отказаться от оборудования так что те кто пишет, как заказали без просчета, лучше помогите.)
На счет то что есть дешевле точно уверен, но пока не могу найти.)
mitinsergey
#6 Сообщение mitinsergey » 23 ноя 2023, 18:15
Артур69 писал(а): 23 ноя 2023, 13:41 Берите пп , краситель пп, уф стабилизатор для пп . Сами мешаете 1-2 % . Всё остальное одно дороже другого.
марку пп подскажете?
mitinsergey
#7 Сообщение mitinsergey » 23 ноя 2023, 18:17
Maks42 писал(а): 23 ноя 2023, 13:05 Кто заказывает форму не разобравшись с сырьем и экономикой :sh_ok:
Еще можно отказаться, поэтому нужно принять решение. Найти дешевле или заменить
#8 Сообщение Артур69 » 23 ноя 2023, 22:01
mitinsergey писал(а): 23 ноя 2023, 18:15
Врядли. У вас там свои марки . Думаю гораздо дешевле. Плюс можно вторичку попробовать.
Допустим тот же полиамид , если сравнить . Здесь их делают из
Dupont Zytel 101F, 101L, Ascend Vydyne 21SPC. Посмотрел у китайцев они 8-10 баксов за кило. Может не там смотрел .
#9 Сообщение ПластСтер » 24 ноя 2023, 06:30
Полипластик ПА6 что вроде 3 дол за кг
KsunReh
#10 Сообщение KsunReh » 24 ноя 2023, 12:00
Если предполагается использование данной стяжки вне помещений, то я бы кроме УФ стабилизатора еще бы про морозостойкость подумал... :du_ma_et: полопаются стяжки зимой на улице.
Но вообще конечно надо лить из ПА
#11 Сообщение Артур69 » 24 ноя 2023, 12:25
KsunReh писал(а): 24 ноя 2023, 12:00
Согласен. Всё зависит от последующего применения.
Поэтому фирмы их производящие делают из разных материалов.
Можно вообще из PE или как раньше из PVC , но кому продавать. Дачникам помидоры подвязывать. На сезон хватит :-):
#12 Сообщение Maks42 » 26 ноя 2023, 18:15
Рекомендую отказаться от оборудования.
plastic • ПластСтер
