Куаси 170/55 ll тяжело идет загрузка сырья
Семён 87
Страна, Регион, Область: Росссия
#1 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 19:47
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться в чём причина. История такая машина куаси 170/55 с пропорциональными клапанами, работаю на первичке пп лукойл 1035, с режимом интрузии (деталь толстостенная), с неделю назад появилась проблема при загрузке и интрузии, стало слышно как машина начала очень тяжело грузить сырьё а затем шнек и вовсе остановился, добавил температуру на 5гр. На всех трёх зонах 185/205/225 загрузка пошла но тяжело. На центральном манометре давление прыгает от 10 до 13 мПа при интрузии и от 9 до 12 мПа при загрузке. Сейчас снова произошло тоже самое шнек почти остановился давление около 15 мПа. Поднял ещё на два градуса температуру загрузка пошла от 9 до 11 мПа интрузия от 10 до 13 мПа. Еще заметил разницу в объеме впрыска ранее шнек держал подушку доходя до 10см/куб по линейке и начинал выдержку под давлением, теперь до 20 см/куб. При этом настройки ни какие не менял, геометрия и вес детали прежние. В чем может быть причина. Заранее благодарен.
Re: Куаси 170/55 ll тяжело идет загрузка сырья
#2 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 20:11
Без материала , шнек врящается равномерно? Уверены в показаниях температур ? На пп можете смело ещё градусов на десять поднять на все зоны. Охлаждение зоны загрузки имеется?
Семён 87
#3 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 20:45
Да пустой вращается равномерно, вот насчет температуры показаний не уверен завтра на прогреве проверю все ли тены работают. Температуру больше поднять не могу сильно влияет на продолжительность цикла итак сейчас 1 минута 30 с. Охлаждение зоны загрузки есть, редуктор слегка тёплый.
#4 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 20:53
Уберите до минимума противодавление, понаблюдайте за изменениями .
AlexsandrN
#5 Сообщение AlexsandrN » 12 ноя 2023, 21:00
Семён 87 писал(а):
12 ноя 2023, 20:45
.... вот насчет температуры показаний не уверен завтра на прогреве проверю все ли тены работают....
Правильность показаний температур не связана с исправностью ТЭН.
#6 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 21:54
AlexsandrN писал(а):
12 ноя 2023, 21:00
Семён 87 писал(а):
12 ноя 2023, 20:45
Вы конечно правы , при выходе из строя допустим среднего нагревателя , постепенно его температура дойдёт до 205 за счет соседних. Вернее показание его датчика . Или как вы называете термопара. Как я прнимаю вы это имеете ввиду. Но если коллега, как запланировал, включит нагрев с нуля , сразу будет видна разница, вернее значительное отставание убитого .
Сложнее с цилинрами , где на 12 нагревателей, только 4 датчика . Могут 2-3 умереть и не заметишь. Поэтому есть на многих машинах такое дополнение в зофте.
Даже при одном датчике на три нагревателя , я вижу на мониторе исправны ли все в отдельности.
Отвлёкся немного от темы.
Семён 87
#7 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 21:56
Изменил противодавление до единицы на загрузке шнэк вращается легко от 6 до 7 мПа
#8 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 22:02
Семён 87 писал(а):
12 ноя 2023, 21:56
Вот именно. Противодавление, только сколько нужно для стабильности, но не больше.
Семён 87
#9 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 22:31
Да противодавление снизил на 5 процентов стало полегче, теперь загрузка 5.5 до 8 мПа интрузия от 8 до 10 мПа. А в чем причина может быть ведь он на старых настройках работал в полне не плохо всё изменилось за один-два дня?
Семён 87
#10 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 22:32
И с чем может быть связано изменение в обьёме подушки формования?
Семён 87
#11 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 22:37
Может вязкость масла изменилась, как думаете?
#12 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 22:46
Семён 87 писал(а):
12 ноя 2023, 22:31
Не может быть , раньше же работало :-): . Самое наверное частое выражение наладчиков на всех языках. Причина может быть банально в материале. Вы уверены, что весь пп в каждом мешке 100 процентов одинаков? Может наконечник начинает ломаться или кольца. Но пока работает, я думаю вы голову снимать не будете? Я не знаю устройства вашей машины, может и гидомотор тормозить .
Семён 87
#13 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 22:51
Семён 87
#14 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 22:52
А по каким признакам можно определить что выходит из строя наконечник?
#15 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 22:56
Семён 87 писал(а):
12 ноя 2023, 22:32
Объём может изменится от увеличения декомпрессии.
Не понятно, как может переходить в выдержку на 20мм если точка переключения выставленна на 10?
Я такого не знаю . Не дойдёт до точки , или не хватает давления впрыска или сильно много массы . В любом случае уйдёт в ошибку.
#16 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 23:01
Семён 87 писал(а):
12 ноя 2023, 22:37
А с чего она должна измениться? Температура масла стабильна? Старайтесь ниже 40 градусов машину не гонять , спасибо скажет.
Семён 87
#17 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 23:03
Нет датчик я конечно переставил до 20, но ведь сама подушка увеличилась а это значит что объем сам по себе изменился.
Семён 87
#18 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 23:07
Да температура стабильна. А вот масло в основном держу 32 градуса уже не помню кто мне посоветовал на куаси рабочую температуру 32-36 гр.
#19 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 23:07
Семён 87 писал(а):
12 ноя 2023, 22:52
Я думаю , вы это увидите только когда наконечник полностью оторвёт или по крайней мере "плавники" поотрывает. Это сразу выразится на наборе дозы и стабильном впрыске.
#20 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 23:11
Семён 87 писал(а):
12 ноя 2023, 23:03
Это дело другое, что вы переставили. А то я не понял .
Без интрузии точно никак ?
Семён 87
#21 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 23:16
Сейчас замерил давление загрузка от 6.5 до 9 интрузия от 9 до 12 параметры все теже
#22 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 23:19
Семён 87 писал(а):
12 ноя 2023, 23:16
Что изменится с увеличением скорости?
Последний раз редактировалось Артур69 12 ноя 2023, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Семён 87
#23 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 23:21
Нет без интрузии не получится деталь большая, гнёзда можно заглушить но ведь тогда производительность снизится а мы и так не успеваем. Выход конечно есть другая машина но до её запуска как минимум месяц надо продержаться.
#24 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 23:24
Семён 87 писал(а):
12 ноя 2023, 23:21
На форме холодная вода ?
Семён 87
#25 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 23:27
С увеличением скорости на 2% давление стало на 1 мПа выше но не постоянно бываеотаётся прежним.
Семён 87
#26 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 23:29
Да холодная
#27 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 23:33
Бывало толстостенные детали нам приходилось сбрасывать с формы в ледяную воду , чтобы цикл уменьшить и детали не деформировались.
Семён 87
#28 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 23:36
Да слышал за это способ но попробовать пока не приходилось, возможно придётся попробовать. Сейчас опять снизилось на 1,5 мПа. Прыгает почемуто.
#29 Сообщение Артур69 » 12 ноя 2023, 23:41
Семён 87 писал(а):
12 ноя 2023, 23:36
Работайте пока можно. Я бы всё таки температуры поднял. Машине легче. Расстолкаете другую машину, проверьте всё таки состояние наконечника .
Семён 87
#30 Сообщение Семён 87 » 12 ноя 2023, 23:46
Спасибо большое за помощь :-):
