Нужен ремонт и наладка экструдера в МО
centralHVV
#1 Сообщение centralHVV » 08 ноя 2023, 21:15
Всем доброго дня! Нужна помощь! Проблема в работе экструдера.Плывет рисунок (подача с Коэкструдера).Температура выхода расплава выше на 15 градусов чем на регуляторах температуры.Вообщем нужен спец.Экструдер трехцветный по выпуску ротанга.
AlexsandrN
Re: Нужен ремонт и наладка экструдера в МО
#2 Сообщение AlexsandrN » 09 ноя 2023, 07:08
каким образом определили теппературу расплава?
centralHVV
#3 Сообщение centralHVV » 09 ноя 2023, 12:12
пирометр(поверенный)
#4 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2023, 12:17
Если перегрев коррелирует со скоростью шнека, то это типичный саморазогрев.
AlexsandrN
#5 Сообщение AlexsandrN » 09 ноя 2023, 13:46
centralHVV писал(а): 09 ноя 2023, 12:12 пирометр(поверенный)
Можно узнать марку модель пирометра? И какой материал используете.
centralHVV
#6 Сообщение centralHVV » 11 ноя 2023, 14:11
Кельвин 911. Работаем ПВД 10500
#7 Сообщение Maks42 » 11 ноя 2023, 18:46
Обычно используют ПТР повыше и плотность пониже.
AlexsandrN
#8 Сообщение AlexsandrN » 12 ноя 2023, 08:35
centralHVV писал(а): 11 ноя 2023, 14:11 Кельвин 911. Работаем ПВД 10500
Модель данного прибора позволяет вводить коэффициент отражения? (у меня не получилось найти такой в документации). Если имеется, какое значение применяли при измерениях?
Данный пирометр работает в спектральном диапазоне 8-14 мкм. Это наиболее распространенный диапазон измерений для пирометров, и подходит для большинства случаев. Но не для тонких пластиков. Для тонких пластиков необходимы пирометры с длиной волны 3-4 мкм (в зависимости от производителя, эти значения могут отличаться. У Raytek, к примеру, длина волны 3,43 мкм).
centralHVV
#9 Сообщение centralHVV » 12 ноя 2023, 12:04
На данный момент только такой пирометр.Раньше им мерили показывал температуру выходящего расплава на 10 градусов меньше чем на регуляторе температуры,теперь показывает наоборот выше на 15-20гр.Я не спец в экструдерах, вот и ищю кто может помочь
