Требуется рукавная пленка с устойчивостью к проколу
Алексей 51
Страна, Регион, Область: Россия Саратов,
#1 Сообщение Алексей 51 » 09 ноя 2023, 10:15
Добрый день всем! Подскажите: имеется ли реальная техническая возможность изготовления рукавной пленки с высокой устойчивостью к проколам (по сравнению с ПВД) и с отличной свариваемостью с ПВД материалами по наружной и внутренней стороне. Пленка требуется для производства герметичных пакетов 300*450мм, 50-75 мкм для фасовки сыпучей стерильной продукции весом примерно 8 кг. Высокая устойчивость к проколам требуется для обеспечения абсолютной герметичности (газопроницаемость не важна) пакета в дальнейшем технологическом процессе продукции(перемещение, упаковка, транспортировка и т.п). Потребности 1 тонна/мес.
Re: Требуется рукавная пленка с устойчивостью к проколу
#2 Сообщение технолог54 » 09 ноя 2023, 10:48
Возможно почему нет.
Алексей 51
#3 Сообщение Алексей 51 » 09 ноя 2023, 11:39
Технолог 54, а у Вас имеется информация по конкретной "конструкции" с необходимыми свойствами: многослойная или сополимерная?
#4 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2023, 12:09
Возьмите ПВД, добавьте к нему линейный ПЭ, и все у вас будет хорошо, если вместо обычного линейного ПЭ добавите металлоценовый линейный ПЭ, то будет еще лучше.
Алексей 51
#5 Сообщение технолог54 » 09 ноя 2023, 12:26
Вам какая нужна?
Алексей 51
#6 Сообщение Алексей 51 » 09 ноя 2023, 14:59
Спасибо за Ваше внимание, Технолог 54.
Объясню проблему. В нашем производстве достаточно высок брак продукции из-за проколов наших существующих пакетов из ПВД 75 мкм.
Пакет изготавливается из рукава 350 мм. Пакет проходит радиационную стерилизацию. После заполнения пакета продуктом прошедшим паровую стерилизацию, пакет запаивается и помещается на выдержку. Повреждение пакета проявляется потерей стерильности размещенного в пакете продукта, определяемой по визуальным признакам. Анализ бракованных пакетов обычно показывает наличие микропроколов. Уровень браке около 1%, но для нас существенен.
Поэтому ищем замену в виде рукавной пленки существенно более устойчивой к проколом.
Если вариантов с рукавом хороших не будет, то придется переходить на полотно.
Но полотно потянет за собой полное изменение технологии изготовления пакета., так как в эти пакеты (до их стерилизации) ещё впаиваются т.н. фильтры( газопроницаемые мембраны)тоже из ПВД.
То есть желательно обеспечить свариваемость рукава с внутренней и внешней стороны.
Цена пленки не очень принципиальна. Объем в м-ц около 1 т или немного больше, можем брать сразу на 2-3 м-ца.
Алексей 51
#7 Сообщение Алексей 51 » 09 ноя 2023, 15:02
Да, пленка нужна прозрачная, достаточно эластичная, рабочий температурный диапазон от -20 град.С до + 40.
#8 Сообщение технолог54 » 09 ноя 2023, 16:39
У меня к Вам возникает вопрос насколько я знаю из своего опыта все пакеты, которые в дальнейшем стерилизуются, производились с пнд, что то этот вопрос мне не очень понятен.
Алексей 51
#9 Сообщение Алексей 51 » 09 ноя 2023, 17:52
Пакеты которые ПНД обычно стерилизуют в паровых стерилизаторах. Наши пакеты из ПВД и стерилизуются радиационной стерилизацией. Это более надежный способ.
#10 Сообщение технолог54 » 09 ноя 2023, 18:50
Вам нужно изготовить пленку или будет достаточно сделать рецептуру Вашему нынешнему поставщику?
Дмитрий9090
Алексей 51
#11 Сообщение Алексей 51 » 10 ноя 2023, 15:08
Наш существующий поставщик не очень серьёзное предприятие. И если потребуются дополнительные усилия, то надеяться на него сложно.
Если есть перспективы получить нужный результат, то мы готовы начать работать и с другим Поставщиком.
Мне сложно принять окончательное решение не понимая как можно будет использовать Ваш совет. Если Вы считаете, что заменой рецептуры наша проблема будет решена, то мы готовы заплатить за рецептуру и за образцы пленки.
Вообще, в перспективе года-двух , мы планируем перейти на полотно . Но для этого нам надо сделать станок для впайки в пакет ПЭ- фильтров. Тогда нужно будет полотно с этими свойствами, что , я думаю, гораздо проще.
Но решить этот вопрос нам важно уже сейчас.
Мы готовы к сотрудничеству. Напишите, пжл, в личку. Спасибо.
#12 Сообщение технолог54 » 10 ноя 2023, 16:17
Написал в личку.
MadDog1975
#13 Сообщение MadDog1975 » 23 ноя 2023, 14:42
Мы делаем такую пленку не первый год правда под упаковку пелет
