Пульверайзер (Мельница)
Re: Пульверайзер (Мельница)
Инструкция отсутствует? Если правильно назвать машину Herbold , то пдф инструкция говорит по немецки .
Многие материалы перемалываются до нужной фракции за раз . Если нет ,то нужна Siebmaschine . Типа машина просеиватель, из которого материал поставляется автоматически опять в мельницу. Видимо можно и самим просеивать , не знаю .Как регулировать диски вы знаете и мерить зазор щупом .
Vanek
- Страна, Регион, Область: Россия Белгород
Инструкции нет модель NEUE HERBOLD pulverizers 500 хотим смолотить полиэтилен вторичный для ротоформовки ( ПТр 4-7). Вибросито есть сетка 500 микрон. Пневматика есть. Нужен специалист по настройке. И ответ на вопрос будет ли такой полиэтилен молотиться в муку на дисках herbold. На сколько хватит диска. И где его можно сделать.
