Запустились
Резидент
Запустились
#1 Сообщение Резидент » 03 июн 2009, 01:23
Привет, коллеги !
Запустили линию производства сотового, трехслойного, полипропиленового листа, полные чайники, уже есть первые проблемы, правда скорее всего по материалам, плохо "подклеивается" верхний лист, пока закупаем всякое разное сырье, и Европу и доморощенное. Так что Вашего полка прибыло !
#2 Сообщение Shadow » 03 июн 2009, 05:08
а чем клеите?
Резидент
#3 Сообщение Резидент » 03 июн 2009, 15:41
Специально клея не добавляем, верхний лист экструдируется последним в данном цикле, на уже сформированный предварительно сотовый лист, вообще процесс похож где-то на производство баббл пленки, первым экструдируется средний лист на формовочный барабан, на этот лист экструдирется нижний лист, там температурный режим выше, возможно поэтому хорошо скрепляется, последним идет верхний лист, пока имеем с ним проблему, но мы только неделю как запустили линию, так что все впереди. А возможно добавление каких либо клеев либо клеющих аддитивов?
Игорь77
#4 Сообщение Игорь77 » 04 июн 2009, 13:53
Мне приходилось видеть как Koliness делал аналог сотового полипропилена по "воздушно-пузырьковой технологии и приходилось делать "классический" сотовый полипропилен.
Вы наносите верхний слой после калибратора на холодный лист или после печи на горячий? и что это у Вас за продукт такой интересный? и на чьём оборудовании Вы его делаете?
