Помогите определить - что это?
Эмиль73
Страна, Регион, Область: Ульяновская область
#1 Сообщение Эмиль73 » 26 май 2022, 07:02
Добрый день Уважаемые форумчане!
По роду своего увлечения проектирую, собираю станки для любителей рыбалки. У всех клиентов свои запросы и потребности. Спроектировал я машинку для литья двухцветных приманок (силиконовые рыбки), которая успешно работает и приносит покупателям не большую прибыль в их бизнесе. Но в определенный момент, а момент этот настал с применением санкций к России, у меня одновременно появилось некоторое количество клиентов, которые захотели вот такую машину это видео с канала ютуб. Америкос собрал машину, продал 6 штук и принципиально не продает их в Россию. Следовательно есть потребность на данный станок. Как его сделать, собрать - мне все понятно и ясно. Мозгов, рук, оборудования для его производства хватает. НО я столкнулся с проблемой: а именно вот это (фото прикрепил).
Что это???
Сам американец, объясняет что это теплообменник, но переводчик на ютубе хромает))). Смысл данного девайса, за короткое время нагреть материал в камере. Нагреваемый материал в объеме пол литра, рассчитан на 4 впрыска в форму. Материал - как его называют Пластизоль.
Подскажите что это за девайс, где его можно приобрести, где либо у кого проконсультироваться, кто поможет спроектировать его? За полезную информацию буду благодарен в денежном эквиваленте.
Спасибо огромное заранее!!
kei0112
Re: Помогите определить - что это?
#2 Сообщение kei0112 » 26 май 2022, 08:52
вижу пневмоцилиндры.
вижу нагревательные элементы под теплоизоляцией.
впрыск материала снизу?
хорошая текучесть (очень) - если от пневматики заливает такие площади.
а что конкретно интересно - НЕ ПОНЯТНО :ne_vi_del:
МИРУ - МИР!
Эмиль73
#3 Сообщение Эмиль73 » 26 май 2022, 08:59
Пневмоцилиндры выполняют роль шприца - впрыскивают порционно жидкость, на них установлено охлаждение, так как температура будет передаваться на пневмоцилиндры, в короб заходит 4 термопары, которые запаралелены на 2 контура. Через бронзовую трубку подается холодная жидкость из ведер.
Интересует сам блок в сборе, на фото их 2, так как машина предназначена для литья 2х цветных приманок.
Мне непонятен сам данный механизм (теплообменник), принцип его работы.
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 26 май 2022, 14:48
На панели управления стоит ДВА терморегулятора (одноканальных). Следовательно, зон нагрева тоже две - левая и правая. В каждой зоне стоит материальный цилиндр с поршнем, на который давит шток пневмоцилиндра. В материальном цилиндре есть отверстие для загрузки материала. На цилиндр надеты четыре (судя по выходящим толстым проводам) ТЭНа. В середину цилиндра (между двумя парами ТЭНов) установлен датчик температуры (обычно это термопара типа К (хромель-алюмель в отечественном варианте)). На фото провода двух датчиков видно в правой нижней части снимка. Терморегулятор, датчик температуры и ТЭНы образуют один контур регулирования. Обычно в него входят ещё пускатели или твёрдотельные реле, коммутирующие ТЭНы. Вам сильно поможет экскурсия к ближайшему термопластавтомату типа, скажем, "HAITIAN".
Зона между материальным цилиндром и пневмоцилиндром (шток) как раз нуждается в охлаждении.
За это сообщение автора Woolfy поблагодарили (всего 3):
Артур69Эмиль73kei0112
Шеболкин
#5 Сообщение Шеболкин » 26 июл 2023, 15:08
Эмиль, добрый день. Ну что получилось собрать ТПА для литья приманок??
#6 Сообщение Kirilliq » 26 июл 2023, 16:43
Он говорит, что в теплообменниках - pre-cooked plastic, то есть преджелированный пластизоль. Обычно пластизоль преджелируют при 130-140 С. У него почти 170.Не уверен, что это температура в "теплообменниках. Это не очень удобная температура, потому что ПВХ при ней начинает уже подгорать, если долго держать. Форма у него холодная, не термостатируется, раз он снимает ее руками. Промежуточного нагрева у него тоже нет. Выходит, что у него в "теплообменниках" не pre-cooked, а полностью желированный пластизоль, который он давит обычным поршнем. Никакой хитрости. Непонятно, почему, он не сделал свой станок вертикальным с автоматической загрузкой пластизоля в "теплообменник".
