Сквизер KN-300 Нужна помощь
romantga
Страна, Регион, Область: Кировская область
#1 Сообщение romantga » 06 июл 2023, 09:55
Добрый день! Коллеги, прошу помощи приобрели сквизер китайский KN-300, работает в составе комплекса ---Дробилка(45кВт)---Мойка---Центрифуга(22,7 кВт)---Бункер накопитель он же шнековый питатель сквизера. Проблема в объеме выработки на стрейче и пвд не получается больше 170 кг/ч на ПП вообще не больше 100 кг/ч, температуры пробовали разные на пп нагревали до 220 градусов, при увеличении скорости подачи материала, нагрузка вырастает и шнек встает. В итоге приходится очень медленно подавать материал и держать нагрузку в пределах 120-150А, иначе скачек до170-190 и останавливаемся, по данным продавца это "Мировое оборудование" про-ть должна быть до 400 кг/ч на стрейче пвд и до 300 на ПП. Дайте совет помогите разобраться, заранее Благодарен!!!
zhdanoff888
Re: Сквизер KN-300 Нужна помощь
#2 Сообщение zhdanoff888 » 06 июл 2023, 23:33
romantga писал(а): 06 июл 2023, 09:55 Добрый день! Коллеги, прошу помощи приобрели сквизер китайский KN-300, работает в составе комплекса ---Дробилка(45кВт)---Мойка---Центрифуга(22,7 кВт)---Бункер накопитель он же шнековый питатель сквизера. Проблема в объеме выработки на стрейче и пвд не получается больше 170 кг/ч на ПП вообще не больше 100 кг/ч, температуры пробовали разные на пп нагревали до 220 градусов, при увеличении скорости подачи материала, нагрузка вырастает и шнек встает. В итоге приходится очень медленно подавать материал и держать нагрузку в пределах 120-150А, иначе скачек до170-190 и останавливаемся, по данным продавца это "Мировое оборудование" про-ть должна быть до 400 кг/ч на стрейче пвд и до 300 на ПП. Дайте совет помогите разобраться, заранее Благодарен!!!
Какая мощность электродвигателя шнека?
romantga
#3 Сообщение romantga » 06 июл 2023, 23:41
zhdanoff888 писал(а): 06 июл 2023, 23:33
110 кВт
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 06 июл 2023, 23:47
Удивительно конечно всё это.
Сквизеры других заводов производителей с электродвигателем привода шнека 90 кВт/ч выдают паспортную производительность. МО что Вам говорит по этому поводу?
Температура на зонах нагрева ставится 110-140 градусов в зависимости от сырья.
romantga
#5 Сообщение romantga » 07 июл 2023, 09:16
zhdanoff888 писал(а): 06 июл 2023, 23:47 Удивительно конечно всё это.
Мы температуры разные пробовали 110-140 ставим на пвд и стрейч, на пп 200-220 так как если меньше то идет не проплав и выходит пушонка слегка подпаленая, поэтому решили повышать температуру в надежде на ускорение продавливания, тэны на голове стоят 2 кольца общей мощностью 15 кВт...
romantga
#6 Сообщение romantga » 07 июл 2023, 09:18
"МО" пока не может ни чего ответить утверждают что другие клиенты купившие аналогичное оборудование успешно производят заявленную выработку :cry_ing:
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 07 июл 2023, 09:57
romantga писал(а): 07 июл 2023, 09:16
Для работы на ПЭ и ПП ставятся разные фильеры на сквизер.
ПП не будет подплавленным на выходе, это так и должно быть.
Визит в цех, к тем кто уже работает на такой модели делается перед покупкой. Возьмите у продавца адрес производства и съездите для просмотра.
romantga
#8 Сообщение romantga » 07 июл 2023, 10:38
zhdanoff888 писал(а): 07 июл 2023, 09:57
фильеры мы меняем под каждый материал, но если работать на выше указанных Вами температурах при переработке ПП, когда мы увеличиваем подачу сырья нагрузка вырастает до 170-190А и шнек встает и потом приходится разогревать чтоб протолкнуть материал
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 07 июл 2023, 11:04
Возможно Ваш сквизер не для работы на ПП.
Это тот случай, когда нужно пройти мимо продавца этого агрегата и завода изготовившего его, при выборе оборудования.
romantga
#10 Сообщение romantga » 07 июл 2023, 11:54
zhdanoff888 писал(а): 07 июл 2023, 11:04 Возможно Ваш сквизер не для работы на ПП.
Продавец утверждает, что данный сквизер работает как на пвд так и на пп (в документах инструкциях и тд, так же указано что в комплекте две фильеры одна для ПВД другая для ПП), конечно выработка на ПП выходит меньше, но максимум который мы получали при подаче дробленых биг бэгов это 125 кг/ч на стрейче до 200 кг/ч, к продавцу мы обратились за помощью там нам подтвердили что другие клиенты на таком же оборудовании успешно работают. Обещали дать рекомендации или контакты, но пока ожидаем, тишина. По этому решил обратиться сюда к опытным переработчикам, просто выходит что было гораздо выгоднее и проще поставить 110 агломератор на нем и тго больше выработка.
zhdanoff888
#11 Сообщение zhdanoff888 » 07 июл 2023, 12:05
romantga писал(а): 07 июл 2023, 11:54
Сквизеры каждого производителя разные и судить о всех так неправильно. При подборе оборудования делаются запросы в разные компании и потом проводится сравнительный анализ. Оптимально и правильно приобретать на заводе изготовителе, а не у посредников. При приёмке оборудования делать тестовый запуск на Вашем сырье с замером производительности и качества. Только после этого подписывается или не подписывается, акт приёмки. После подписания акта приёмки окончательная оплата за заказ.
Ценовая планка заводов разная и комплектация разная ( другие редукторы, шнеки, системы среза и др...). Посредник закупил в Китае по нишевой цене, а в России уже продаёт по цене как профессионального уровня.
На крайний случай напишите на этот форум о помощи в выборе поставщика или завода и специалисты Вам помогут.
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 08 июл 2023, 15:33
[/quote]
Так до агломератора сырьё ещё нужно высушить.
Fishplast
#13 Сообщение Fishplast » 08 июл 2023, 22:05
Я как производитель и продавец оборудования, при запросе рекомендаций даю контакты работающих на моём оборудовании через одну минуту..... нет ни каких проблем если ты уверен в своих станках. А вас скорее всего просто надули... вывод напрашивается сам собой....
За это сообщение автора Fishplast поблагодарил:
zhdanoff888
zhdanoff888
#14 Сообщение zhdanoff888 » 09 июл 2023, 11:00
" когда мы увеличиваем подачу сырья нагрузка вырастает до 170-190А и шнек встает и потом приходится разогревать чтоб протолкнуть материал".
Нагреватели на сквизере стоят для разогрева фильеры при запуске, а не для проталкивания сырья. ПП саморазогревается при трении и нагреватели практически не работают при выходе на режим работы. Также стоит на цилиндре шнека зона водяного охлаждения, которая поддерживает заданную температуру.
Seriy
Страна, Регион, Область: ХМАО-Югры
#15 Сообщение Seriy » 03 дек 2024, 09:35
Здравствуйте, такая же проблема. Купили там же у тех же, установили в июне 24 года, танец с бубнами до сих пор. МО стрелки переводит на ПЗО их говорит оборудование, там трубки 2 недели вообще не брали, сервис полное говно перекладывают одни на других ничего внятного не объясняют одна вода, зато в инструкции большими буквами написано только полезь в оборудование а как туда не лезть если этот металлом вообще даже близко не выдаёт то что заявленно, на пп вообще смысла работать нет. Постоянно заливается бункер куда падает сырьё, налипает за ножами, тоже пробывали всё что можно и с температурой и с оборотами и с водой и без воды.
Если вы нашли решение подскажите пожалуста.
