экструзия поликорбоната
- Максим Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия, Калужская обл.
Помогите, пожайлуста. При протягивании листа ПК с определённым радиусом из экструдера через калибратор (охлаждённый), он не принимает нужную форму. Вакум притягивает хорошо, но этого хватает на половину дистанции калибратора. Дальше лист начинает сворачиваться. Может быстро остывает? Можно ли в калибраторе увеличить температуру? Или ещё что?
- поликорбонат.jpg (31.12 КБ) 11037 просмотров
Последний раз редактировалось Максим Александрович 20 май 2009, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
- новичёк
Можно оценить температуру материала на выходе из калибра?
Можно оценть есть ли эффект саморазогрева материала после калибра?
На ощупь, если положить руку на профиль. И двигаться, держать ладонь в том же месте профиля при его движении. На каком расстоянии Вы чувствыет увеличение температуры.
есть ли такой эффект?
Решить проблему можно так, ИМХО.
- увеличить длину фиксации радиуса за счёт установки дополнительных "прицелов". Возможно с бОльшим радиусом изделия.
- установить снизу фен и "прицел" для фиксации радиуса...
И варианты посложнее
- оценить равномерность истечения материала по сечению изделия.
- соотношение скоростей истечения и вытягивания тянущим.
- геометрии поперечных сечений калибра и головы.
- и пробовать вводить добавки....
"прицел" - короткий калибр /калибровочная шайба/, шириной 15-20 мм.
У Вас поликарбонт прозрачный?
требования к глянцу и прозрачности высокие?
толщина изделия ?
Понимаю - "поздно пить боржом...."
:D
Но может для, соблюдения таких требований и при малой толщине изделия лучще подойдёт технология калибрования - "а ля сайдинг"?
Щелевая плоская головка / прямая полоса загатовки с замками/ и группы валиков с постепенным уходом в заданный радиус и его фиксацией ?
толщина изделия ?
:D
- alexs
ну и что - что 1,2 подоконник 700 и выше тоже на подобных скоростях идёт а проба в течении 10 минут Вас не разорит- зато даст образец и понимание процесса по охлаждению - может Вам нужно изготовит доп калибр и этим решить проблему -удлинить ванну и вставить в неё вставки удержания геометрии
- Сергей Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Температура калибратора 90-95 градусов. Вакуумирование переменное (в первом калибраторе включен на внутренней стороне изделия, а на втором с наружной. И очень тонко придется играть с температурой на головке. Руками трогать не рекомендуется (очень горячо).
Поликарбонат от какой фирмы? Максим Александрович а вы из какого города?
А зачем чистить поликарбонат??? сразу после окончания работы выключаете нагрев на экструдере и головке. а при запуске быстрый разогрев и запуск. Термостабильность около 2 часов. так что на остывание и запуск время у вас есть. ПВХ смесь (стопекс) не использовать ни в каком случае!!!! пригорит насмерть. Лучше чистый полипропилен и то раз в полгода...
А если экструдер надо использовать для другого профиля из ПВХ. То чистить по-любому надо. Всю смену занимает, наладчики об плевались. Кстати, мне тут в одной конторе посоветовали полиэтиленом, но мне кажется он там сгорит на глухо. Звонил в организацию Гамма-Пласт, они посоветовали материал Carbomix 6 и предложили своего специалиста выслать для настройки. Вот они мне и посоветовали.
Игорь77
Шнек можно замочить в метиленхлориде (он же хлористый метил) на несколько часов и стереть то что не растворилось ветошью, а опыт переработки поликарбоната на одношнековом экструдере для ПВХ имеет одна маленькая фирма в г.Чехове, которая делает монтажные профили из ПК. Гамма пласт им поставляет свой Карбомикс, спросите у них :)
У них это ООО "Профлайн". Это я. Спрашиваете как чистить? отвечаю: не чистим... или полипропиленом. консервируем с понижением температуры. перерабатываем на 2х линиях только поликарбонат. Вся гамма соединительных профилей для сотового поликарбоната. Если что надо сделать из поликарбоната, ПВХ, полистирола или мягкие профили из ТЭПа, соэкструзия. - обращайтесь поможем.
B_O_G_D_A_N
на время длительных остановок процессов литья из ПК чистим шнек полиэтиленом, непрерывно промывая им агрегат впрыска. Тпроц=290-300. ПЕ не горит но ощутимо разлагается, за 2 года не было еще проблем с налипаниями поликарбоната на шнеке. а мыть (даже маленькие детали) в метиленхлориде сложно, так как последний сильно летит и растворяет он не мгновенно ((.
- Леший
Re: экструзия поликорбоната
я тож специально не чищу , но когда нужно помогает компрессор- меня итальянец научил- обдув воздухом помогает очистить и шнек и фильеру и т.д.
"Он посолил, поперчил и поставил аквариум на огонь."
Жванецкий М.
Жванецкий М.
